Не могу выбрать программатор.
Здрасте всем, несколько раз спрашивал в разных темах, но никто мне так ничего и не ответил кроме: "
Иди в поиск".Так вот мне нужен не сложный прогер (можно и сложный) для програмированья 16ф628 и 12ф675. извиняюсь, что тем таких и так дох** нооо в деле этом опыта 0, а устройство собрать надо. Вы опытнее, может знаете что-то подходящее.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: Не могу выбрать прогер.
Для начала сделай это www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm а когда научишся можеш паралельный(например
хамер) присматривать
Последний раз редактировалось К@Т Пт янв 14, 2011 19:37:41, всего редактировалось 1 раз.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
А не найдется печатки, чтоб я себе мозг не ламал, и не выкидывал потом свою нерабочую плату?))
- К@Т
www.cqham.ru/progAVR_PIC.htmtotosha писал(а):А не найдется печатки, чтоб я себе мозг не ламал, и не выкидывал потом свою нерабочую плату?))
Спасибо.
- К@Т
Re: Не могу выбрать программатор.
Интересная софтина.Очень похожа на испрог.Но чтото я её преимуществ не заметил.
- Dmitry Dubrovenko
Умеет раздельно программировать память программ и EEPROM.К@Т писал(а):Но чтото я её преимуществ не заметил.
Правда, при программировании EEPROM, было замечено, что, при работе программы, считывание проходит не всегда правильно. Поскольку "испытания" проводились только на одном экземпляре, какие-либо выводы делать преждевременно, ибо причины могут быть совершенно различны.
Посмотрев свежим мозгом на схему, я врубил, что это банально екстра пик, который я паял 2 раза и он по не известным причинам не работал, причем спаян был верно так что я.(((
- К@Т
Верно это переделанный эктрапик...Его переделывал потому что он не работал,а теперь шьёт не тока пики,но и авр.Кстати там ошибка в обвязке мах232(ивсхеме и в печатке) для того чтобы не раслаблялись а думали.totosha писал(а):Посмотрев свежим мозгом на схему, я врубил, что это банально екстра пик, который я паял 2 раза и он по не известным причинам не работал, причем спаян был верно так что я.(((
borys
- Держит паяльник хвостом
Если есть намерение работать с PIC-ами всерьез и надалго, то надо делать или покупать
PICkit2.
PICkit2.
Я думал об этом, но денег пока в обрез думаю на первое время этот прогер как думаете пойдет?? http://aes.at.ua/publ/9-1-0-60
ps: нужно для 1-2 проэкта
- К@Т
Такие прогеры не хотят работь с ноутами,с пародиями на рс232 и со слаботочными комами.Поэтому вы рискуете зря потратить время.Собирайте то что я засветил и всё будет ОК!totosha писал(а):Я думал об этом, но денег пока в обрез думаю на первое время этот прогер как думаете пойдет?? http://aes.at.ua/publ/9-1-0-60
Можно тогда схему без ошибки? Или там ее нет?
- К@Т
Бадать-копать, там одна ошибка,что её трудно исправить?Я подсказал где её искать,скачайте даташиты прочитайте и найдёте .Если вы не будите думать своей головой,то будете собирать только нерабочие схемы.Найдите ошибку и напишите ,а я скажу 'Да' или 'Нет'.Дерзайте.totosha писал(а):Можно тогда схему без ошибки? Или там ее нет?
Ладно прийду часов в пол десятого сяду поищу.
totosha писал(а):Здрасте всем, несколько раз спрашивал в разных темах, но никто мне так ничего и не ответил кроме: "
Что на компе есть не сказал - LPT, COM, USB?totosha писал(а):ps: нужно для 1-2 проэкта
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
есть usb, com и жалкое подобие lpt
COM есть, для одного-двух раз прошить - посмотри в сторону JDM. На форуме тем полно, найдешь..
JDM программатор
JDM-программатор для PIC
Статьи - JDM программатор
и т.д.
п.с. что за комп и ОС,тож не сказал..
JDM программатор
и т.д.
Именно такие учителя как вы мешают многим найти свое.Раз,два,три...и не работает поделка,а оказывается,схемы не рабочие изначально.К@Т писал(а): Верно это переделанный эктрапик...Его переделывал потому что он не работал,а теперь шьёт не тока пики,но и авр.Кстати там ошибка в обвязке мах232(ивсхеме и в печатке) для того чтобы не раслаблялись а думали.
Тут не изобретатели p-n перехода собрались.
З.Ы.про подпись.У кошки четыре ноги-вход,выход,земля и питание.А плюс минус это алгебра.А на китайскю бурду никто и не переходил.
