Помогите с ремонтом комбика Venta УАУ - 02
Сообщение Pro_GaMe-EXT »
Вообщем как то раз на нём решили устроить не большую дискотеку в лесу.....и после этого он "сгорел" Что стало причиной поломки я не знаю, но когда я его разобрал, то обнаружил на плате с БП сгоревщий до углей резистор МЛТ 0.25 на 220кОм(его хар. я узнал пожже) , на плате он обозначен R14(Чуть расмотлел!!!)...Я его заменил но чудо не произошло!!! комбик не заработал...на передней понели где расположены входы и регуляторы даж. диод не горит!!!! Вообщем помогите кто чем может, буду оч. признателен
P.S. Ниже две схемы
эт всё что я смог нарыть в инете
Те они или нет я так и не понял....
Вот первая
(125.47 КБ) 4507 скачиваний
вот вторая
(168.43 КБ) 8002 скачивания
Чуть не забыл, скорее все ( как мне кажеться) проблема именно с питанием!!!!!!! Ну может я и не прав.....Короче жду ващёй помощи!!!!!! :dont_know:
Сообщение RADAR62 »
R14 по схеме 33 кОм
Сообщение ST@S »
На схеме 2 резистора R14: 470Ом 0,25Вт и 33кОм той же мощности. Так это та схема или???
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ST@S »
Далее: горящих "диодов" там нет. Есть неоновая лампа. F3 - менять. Потом мультиметром мерять VT5 и VT6 в БП. А также VT3 и VT4 в УНЧ. (На радиаторах которые)
Сообщение RADAR62 »
Посмотрите номиналы резисторов R9.R10, транзистор VT2 КТ503?
ST@S писал(а):Далее: горящих "диодов" там нет. Есть неоновая лампа. F3 - менять. Потом мультиметром мерять VT5 и VT6 в БП. А также VT3 и VT4 в УНЧ. (На радиаторах которые)
А как их проверять!!!!! я в этом деле чайник, но мултимерт у мня есть!!! :))) вот такой MASTECH - MY65
Обьесните пож...
Вот такой
(37.63 КБ) 1483 скачивания
ST@S
На счёт схемы- я сам не знаю, я её в инете нарыл
Сообщение ST@S »
Век валерьянки не видать... Так, ставь в режим прозвонки диодов, потом меряй транзисторы БП и УНЧ. НИГДЕ не должно быть 0 или около. 200-1200мВ (в этом режиме измеряется именно падение напряжения на переходе) должно показывать. Также нужно проверить предохранители. Так как структуры у транзисторов разные, то к их базам может подключаться как + так и - мультимеира.
ST@S
Что и как ставить в режим прозвонки дИодов????
Радиатор 1
VT 1 КТ814Г
VT 4 КТ818Г
Радиатор 2
VT 2 КТ815Г
VT 3 КТ819Г
Как можно проврить эти транзисторы????
они между собой спаеные ногами.....
Сообщение Димон126 »
на тестере выбрать режим который обозначен значком диода, транзисторы перед проверкой необходимо отпаять. для транзисторов структуры PNP (кт 814,816, 818) к базе подключаем минусовой провод тестера а к эмиттеру и коллектору плюсовой поочередно, тестер должен показать значение около 500 мв, потом меняем щупы на базу подключаем плюсовой на эмиттер и коллектор минусовой, тестер должен показать бесконечность, потом подключением к эмиттеру плюсовой к коллектору минусовой, тестер должен пказать бесконечность, потом меняем щупы тоже должна быть бесконечность, для транзисторов структуры NPN (кт 815 817 819 ) измерения производим аналогично, только плюсовой и минусовой щупы меняем местами, начать стоит с проверки транзисторов кт 812 в блоке питания
Димон126
Спасибо, что обьяснил....
по опыту работы с этой акустикой, неплохо внутрь поставить пару пищалок, хотя бы 6гдв ну или что нибудь по мощнее
Сообщение Николай уау-02 »
Помогите пожалуйста!!!!!! Маркировку третьего (10-ти контактного) трансформатора или чем заменить можно???????
Сообщение SSkot »
По случаю подниму тему-копролит
"Какая гадость эта ваша заливная рыба" ничего хорошего внутри не видать.
ИИП из говна и палок, вы даже не представляйте как же сильно от гадит в эфир...
(синяя изолента не моя...)
Предварительный усилитель.
выполнен отдельным блоком, заключенный в алюминиевый экран.
Как доделаю, поделюсь всеми прелестями дивасйа...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
SSkot, а что, стоящий ящик? :)
Или вы ради спортивного инетереса доводите аппараты? :solder:
Сообщение SSkot »
alexradio1103, скорее второе.
взялся отремонтировать из интереса, когда еще такое чудо принесут. :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну, удачи! :)
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):ИИП из говна и палок
А там между диодами кд213 бочком стоит конденсатор вроде КСО ? :shock: Эти комбики что из распая ТВ КВН-49 клепали? :))
