Блииииииииииин!!!
Начитался статей где более опытные люди обьясняют менее опытным основы электродинамики и у самого возникли проблемы с теорией.
Дело вот в чем:приставим схему 2 резистора и источник тока. На первом проводнике (согласно закону Ома) сила тока падает прямо пропорцонально его напряжению на втором тоже самое но если сопротивления разные то получается что сила тока на двух последовательно соединенных резисторах различна. Однако по законам физики сила тока на последовательно соединенных проводниках везде одинакова.
Помогите мне исправить это противоречие.
Сила тока в последовательно соединенных резисторах
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Сила тока в последовательно соединенных резисторах
Все правильно.Axe писал(а):по законам физики сила тока на последовательно соединенных проводниках везде одинакова.
Теперь решай простейшую задачу.
Сначала находим ток, что течет через сопротивления. Он одинаковый в последовательной цепи.
- (13.91 КБ) 2741 скачивание
Все перепутал))
Сила тока не падает, а есть понятие "падение напряжения". Т.е. напряжение падает пропорционально сопротивлению, а сила тока одинаковая в обоих резисторах. В обучалке очень толково, кстати, написано.
Спасибо я все понял.
