Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Mishanyalyakh
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение Mishanyalyakh »
Я на своём вход на общий замыкаю и вообще тишина. Даже шипения нет.
Хотя монтаж оставляет желать лучшего. И выполнен проводками вместо дорожек, но весьма аккуратно.
А ещё гуд может быть из-за плохих конденсаторов по питанию. Не стоит на них мелочиться. У меня 10000 на 50 вольт.
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
HeyDJ666
Сообщение HeyDJ666 »
У меня так же.У тебя на 2-х трансах?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Mishanyalyakh
Нет, на одном. Замерь напряжение на выходе источника питания. Напряжения в каждом плече должны быть одинаковые. Если есть разница- может быть именно в этом у тебя проблема. У тебя два транса с одной вторичкой каждый?
Mishanyalyakh
Забыл совсем.. Напряжение под нагрузкой замеряй. Включи усилитель без сигнала.
dmr
Сообщение dmr »
Трансы надо крепить через резиновую прокладку, я крепил на прокладку толщиной 5мм, фон исчез. :dont_know:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати фон может переть из-за наводки поля от траса,бо транс рядом с предом стоит.
Что такое шаговое напряжение?
jondanger
Сообщение jondanger »
Привет ребята,собрал я усилок,но такая же фигня,фон стоит если я даже пред отключаю и соединяю вход с землей что сделать не могу сообразить???
собирал по этой схеме http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
HeyDJ666
Вот,кстати,фотки самого усилителя полностью собранного.
Radiotehnika У-101 и TDA7293 v2.0 :)
(48.15 КБ) 1437 скачиваний
(69.92 КБ) 1312 скачиваний
(60.5 КБ) 1353 скачивания
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
HeyDJ666,вы жаловались,что фон у вас прослушивается.Неужели не знаете,что сигнальные провода должны быть экранированы?Провода, выдранные из комповых БП, хороши в разводке питания,но не в сигнальных цепях.
В общем и целом МОЛОДЕЦ! :))
HeyDJ666
Я НЕ жаловался.Просто спросил из интереса.Так то меня этот фон не бесит-он довольно тихий,но немного то слышно.
А сигнальные провода у меня экранированы все без исключения.Их на фото не видно.Они как бы по ту сторону усилка... :)
vovikxp
Сообщение vovikxp »
помогите с фильтром...
какой фильтр лучше собрать?
и получеться ли на таких
динамиках?
(83.13 КБ) 393 скачивания
dmr
Сообщение dmr »
Может на СЧ что-нибудь другое, потому как 25гдн-1-4 для низкочастотного звена, там помоему до 5000Гц
vovikxp
Сообщение vovikxp »
dmr писал(а):Может на СЧ что-нибудь другое, потому как 25гдн-1-4 для низкочастотного звена, там помоему до 5000Гц
а если эти?
13см
Частотный Диапазон - 60 - 8000 Hz
Нминал. Ватт - 30 Мах 75
Сопротивление 8 Ohm
Чуствительность 89 dB
(25.06 КБ) 511 скачиваний
vovikxp
Сообщение vovikxp »
Или поставить фильтра от S90?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
не нужно фильтры из других колонок ставить
и вообще
Описание
Головка динамическая 50 ГДШ-40
Используется в автомобильном транспорте и звуковых колонках в качестве широкополосного излучателя звука. Корпус окрашен сверхпрочной порошковой краской.
Технические данные
Предельная кратковременная мощность 100 Вт Предельная долговременная мощность 75 Вт Предельная синусоидальная мощность 50 Вт Предельная шумовая мощность 50 Вт Ном. электрическое сопротивление 4; 8 Ом Частота основного резонанса 40.10 Гц Номинальный диапазон частот 50.17000 Гц Уровень чувствительности 88дБ Диаметр 200мм Высота 100мм Установочный размер 160х160мм
зачем там СЧ звено? если хочется, рассчитайте колонку под 50гдш , можно писчалку добавить через фильтр конденсатор+резистор
AGILIA KDE
LUXOR
Сообщение LUXOR »
У меня одного вопрос - какого хрена вы обсуждаете колонки, в теме про переделку усила ?
HeyDJ666
Вот фотки Аудиокарты,с которой работает усилитель.
(69.67 КБ) 400 скачиваний
(52.4 КБ) 523 скачивания
VanLux
Сообщение VanLux »
Старый саунд-бластер?
HeyDJ666
А вот вопрос-Че это за разьем?
(41.28 КБ) 537 скачиваний
HeyDJ666
А если на предваке от радиотехники вместо К157УД2 впаять К157УД3,че нибудь изменится?
