Дистанционная регулировка уровня громкости
Сообщение arxiDemon »
Добрый День! подскажите , хочю сделать сделать дистанцинную регклировку на старенький усилитель, Бриг 001 , возможно ли будет спаять такую штуку? а то просто регклятор надаел, та и уж часто выходит из строя уже 3 шт сменил...
Заранне благодарен!
Сообщение compad »
arxiDemon писал(а):Добрый День! подскажите , хочю сделать сделать дистанцинную регклировку на старенький усилитель, Бриг 001 , возможно ли будет спаять такую штуку? а то просто регклятор надаел, та и уж часто выходит из строя уже 3 шт сменил...
Заранне благодарен!
Боюсь, что так просто этого не сделать.У нас в Москве в Митино продают готовый дивайс, поддерживающий протоколы большинства недорогих импотных пультов к ТВ и имеющий волкодер с строчным LCD, на который выводится все ифо.Стоит около 1-2 т деревянных.Знаю, что такая штука должна быть у мастеркита, погугли. Иначе же придется учить микроконтроллеры. Есть нестандартное решение - использовать LM1036N и ХЛ2 с пультом от 3УСЦТ-но это творческий подход, требующий знаний и затрат времени на эксперименты.
Liv
Сообщение Liv »
Проще всего и с минимумом искажений - это поставить переменный резистор с электроприводом (продают такие в виде запчастей для музыкальных центов) и сделать декодер системы ДУ. Я именно так решал вопрос в своем предварительном усилителе: http://www.spetspribor.info/support/art ... a8000.html
Простейший декодер ДУ описан здесь: http://digit-el.com/files/open/rc5/rc5.html (рис. 8 ).
Есть еще вариант применить микросхемы электронных регуляторов громкости, например, PGA2310, AD7112, CS3310.
Ну и самый качественный вариант - регулятор громкости на реле Алексея Никитина: http://altor.sytes.net/Articles/Vol_Con ... rol_2.html
Заранне благодарен!
та знаю, микросхему нада искать, я немного порылся нашел чтото похожее, вроде даже подходящю схему...
Liv писал(а):Проще всего и с минимумом искажений - это поставить переменный резистор с электроприводом (продают такие в виде запчастей для музыкальных центов) и сделать декодер системы ДУ. Я именно так решал вопрос в своем предварительном усилителе: http://www.spetspribor.info/support/art ... a8000.html
спасибо , будет над чем подумать)
Сообщение Snuk »
если есть желание помучить микроконтроллеры, то можно попробовать применить более качественные электронные регуляторы http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... index.html
http://www.analog.com/static/imported-f ... 2_8403.pdf
Liv
Сообщение Liv »
Snuk писал(а):если есть желание помучить микроконтроллеры, то можно попробовать применить более качественные электронные регуляторы
Ерунда это, а не регуляторы. Я приводил список специализированных микросхем.
Сообщение Максим_В »
Liv. У вас в спецприборе часом наборы Никитинского РГ не планируют выпускать с прошитым контроллером по схеме Торреса ?
Liv
Сообщение Liv »
Была у меня мысль разработать такой набор. Но фирма почти загнулась, вряд ли что-то подобное будет дальше делать. Но если сформулируете требования, прошивку для контроллера могу сделать.
Спасибо за ответ .
Сообщение dr_jenia »
Максим_В писал(а):Liv. У вас в спецприборе часом наборы Никитинского РГ не планируют выпускать с прошитым контроллером по схеме Торреса ?
Максим, а что это за схема? в чем отличие от оригинала, если можно ссылку?
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
As
Сообщение As »
Заранне благодарен!
У Брига не регулятор, а переключатель громкости! Там нет переменного резистора, а есть галетник, переключающий отводы делителя, собранного на самых обыкновенных, хотя и точных, резисторах... КАК можно сломать галетный переключатель, а тем более, три - уму не достижимо... Он же выдерживает сотни тысяч поворотов!.. :shock:
Ну, а сделать вместо галетника электронный переключатель, на тех же микросхемах - ключах, не так уж и сложно... :))
