Вертолёт своими руками!!!!!
Сообщение BoRtO »
мяу :)
как то увидил вертолёт http://www.angelfire.com/blues/heli_project/index.html
хочу попробовать сделать хтото занимался таким делом , так то сложного нечево нет но только мучает ГироскоП
обясните как он работает на вертолёте?????
пожалуйста
ну и може подкинте чертежи формулы :)
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
(48.1 КБ) 1436 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение kip96 »
гироскоп помогает винту крутится вокруг вертолёта а не наоборот :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kris95 »
Гироскоп меряет угловую скорость. Чтобы если вертолёт начинал произвольно крутиться вокруг своей оси остановить его, увеличив или уменьшив обороты хвостового винта.
На моделях получше гироскоп совмещён с акселерометром, тогда уже можно 3Д пилотажем заниматься.
Сообщение uwrtey »
kris95 писал(а):остановить его, увеличив или уменьшив обороты хвостового винта.
бред полный! угол меняется на хвостовом винте!!! обороты на обоих винтах меняются синхронно - зависит от положения акселератора!
а гироскоп нужен для стабилизации полета! (прямо)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение GRAF »
uwrtey, ознакомились бы сначала с конструкцией того вертолета. Там поворот вокруг оси Z осуществляется как раз за счет изменения оборотов хвостового винта, а не изменением его шага.
Сообщение dimonych »
Сообщение serg_svd »
Для начала почитайте это и вот это.
И тогда решите, сможите осилить постройку самостоятельно или нет.
PS. Сам увлекаюсь вертолетным хобби, так что уже немного в курсе всего этого :)
И почитайте, там еще много интересных статей
Сообщение BoRtO »
dimonych писал(а):http://vadzim.livejournal.com/370321.html
я хочу сделать вертолёт игрушный
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
а гироскоп крутится за лопастями или против лопастей
и в какую сторону крутятся лопасти?????
КПІ РТФ!
Сообщение radio-kot »
serg_svd писал(а):Для начала почитайте
Ну вы мечтатель ! :beer:
Сообщение Engineer_Keen »
BoRtO писал(а):а гироскоп крутится за лопастями или против лопастей
Те гироскопы, которые сейчас ставят в модели вертолетов это твердотельные электронные элементы, они никуда не крутятся.
BoRtO писал(а):и в какую сторону крутятся лопасти?????
В такую, чтобы в зависимости от их формы создать подъемную силу, т.е. чтобы поток воздуха был направлен вниз (в случае хвостового винта - против движения главного)
Сообщение BoRtO »
большое спасибо очень блльшое
КПІ РТФ!
Мечтать никогда не вредно :idea:
Сообщение uwrtey »
GRAF писал(а):uwrtey, ознакомились бы сначала с конструкцией того вертолета.
ознакомился! прошу прощения! не бред --- так тоже можно сделать! можно в обще без него сделать!
(двух осевой) в различных вариациях!
ARV
Сообщение ARV »
у меня сын купил вертолетик китайский... так вот, я вам скажу, все предыдущие рассуждения про гироскопы и прочее - это, конечно, хорошо, но в китайских вертолетиках все совсем не так делается.
2 соосных винта, вращаются в противоположные стороны. если скорость вращения обоих винтов одинакова - вертолет вокруг своей оси не вертится, если один чуть замедляется - вертолет поворачивается вокруг оси. хвостовой винт установлен ВЕРТИКАЛЬНО и обеспечивает наклон вертолета вперед-назад, заставляя таким образом его лететь вперед/назад. гироскопом в китайском чуде называется шарнирно закрепленная над верхним винтом "гантеля", связанная с винтом тягами. получается, если плоскость вращения этой гантели не горизонтальна - лопасти верхнего винта наклоняются и заствляют вертолет выровняться. никакой электроники.
очень советую поглядеть хотя бы в магазине на то, что продается - можно ведь много нервов сэкономить!
myx
Сообщение myx »
Винт и есть гироскоп.
Действует принцип юлы. Как не крути все равно вертикально будет.
Вертолет - тоже самое только вверх ногами. :))
Сообщение GRAF »
ARV, эта штука называется флай-баром. На данном вертолете она помогает выравниванию, т.к. всегда параллельна земле. Гироскоп должен быть в любом случае иначе невозможно точное удержание вертолета по курсу.
Верно, штуковина над верхним винтом - флай-бар, он для горизонтальности, а гироскоп в кабине, на отдельной плате, у меня самого такой есть (Gyro-117). Кстати когда аккумулятор садится, приходится триммер на пульте подкручивать, гироскоп не справляется :(
ARV
Сообщение ARV »
GRAF писал(а):ARV, эта штука называется флай-баром. На данном вертолете она помогает выравниванию, т.к. всегда параллельна земле. Гироскоп должен быть в любом случае иначе невозможно точное удержание вертолета по курсу.
я не считаю себя специалистом в области вертолетостроения, так что как оно там называется и т.п. - это мне неведомо, что продавец сказал =- то и повторяю :) а по поводу "курсовой устойчивости" я вам так скажу: хрен ее удержишь и с гироскопом :))) это надо быть кем-то типа престидижитатора, чтобы пальцами обеих рук в разные стороны джойстики крутить и при этом еще следить за полетом :)))
в нешем вертолете вроде есть гироскоп - на коробке написано... я и думал, что та самая гантеля он и есть, т.к. очень подозрительно, что микросхема-гироскоп за 700 рублей может стоять в вертолете за 1200 :))) но даже если он там и есть - управление он не сильно облегчает (для меня, во всяком случае). а вертолеты бывают и без гироскопа...
Сообщение uwrtey »
гироскоп это http://www.rcdesign.ru/articles/radio/gyro_stady
читаем и познаем 8)
Вернуться в «Умные мысли»
