Усилитель мощности 60/120 Ватт.
Сообщение DieSeL_RuSlaN »
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/
Предоставлена табличка для двухканальной системы, скажите пожалуйста, для схемы в мостовом режиме, теже элементы нужны, с теми же номиналами??? :oops:
Сообщение kostybach »
DieSeL_RuSlaN писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/
нет конечно, там же по схеме видно разные некоторые номиналы!
паяюююю!
:oops: то есть, там где приведены изменения их нужно придерживаться, а где нет, из таблицы? И еще вопрос, С1 с номинал 15 это что? :oops:
Сообщение Grand_pro »
15 это пикофарады. Не смотри по табличке, смотри номиналы только по схеме для мостового включения.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Новичку в прямом смысле этого слова, сложно будет собрать этот усилитель???
Нет не сложно, главное при сборке всё правильно припаять и ни где не ошибиться.
DieSeL_RuSlaN писал(а):Новичку в прямом смысле этого слова, сложно будет собрать этот усилитель???
ну если умеешь делать печакти, то проблем вообще нет!
паяюююю!
или подскажите усилитель (описание, схема, для усилителя ватт так на 100-150)
а плату можно где-нибудь приобрести??? :oops:
А смысл? Это одна из самых простых схем, проще не бывает
т.е. усилитель мощности 60/120 Ватт на LM4780 самый простой???
На интегральных микросхемах усилители не сложные. Вот на россыпухе - то да.
а что с платой делать??? если сам не делал ни разу, есть вариант приобрести подобную???
Наверное где-то кто-то может и делает такие платы. Если сам ни разу не делал, то можно на макетной спаять, они в магазинах продаются. Там просто соединяешь выводы деталей друг с другом и всё.
хорошо, спасибо, а вот вопрос С5,6,10,11 - 0,1 это пикофарады???
Не, это уже микрофарады.
а sw1 ? :oops:
Не забудь, что у этого усилителя питание двухполярное! SW1 это преключатель, кнопка подойдёт.
кошмар в городе нет ни одного LM4780!!!
есть какая-нибудь альтернатива???
