Форум РадиоКот • Просмотр темы - STK500 из UsbAsp
Текущее время: Сб мар 14, 2026 17:55:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: STK500 из UsbAsp
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 03:19:40
Решил переделать свой UsbAsp в STK500.(прошивка в самом свежем )архиве AVR-Doper.Прошилось и установилось все чудно.CodeVision шьет очень быстро.,но есть одна проблема-программатор работает строго через раз,те операция(ок)-ошибка-операция(ок)-ошибка....При отключенном таргете-светодиод чтения индицирует каждый раз что прог "взводится",при подключенном таргете-индикация через раз:((
Господа !какие будут мысли?
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 04:36:33
Питание Таргета с Программатора или отдельно? Перемычка Target Supply разомкнута?
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 00:46:39
питание от программатора,те от USB.соответственно перемычка на месте
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 07:22:21
ПОпробуйте на таргет питание отдельно подать. Перемычку разомкнуть соответственно.
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:46:59
попробовал.все без изменений.Воткнул мегу с USBasp пашет как "зайчик!"STK шьет быстрее..Видимо так и придется мучиться .Я просто привык к CV
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:01:43
Приложите пожалуйста вами провереную прошивку, фьюзы, схему и частоту кварца для STK500. Т.е. конкретно вами провереные материалы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:09:41
Приложить могу,если внимательно читали-работает не совсем корректно.
Схема и фузы от UsbAsp.Все один в один только прошивка другая
 Заголовок сообщения: Re: STK500 из UsbAsp
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:25:34
Добрый день . столкнулся с той же проблемой роботает ровно через раз но если перезагружать сам программер тогда работает нормально в чем прикол не знаю пойду рыть исходники может там чего не так???
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:45:16
Рейтинг сообщений: 61
Есть глупый вопрос - а зачем переделывать USBasp в STK500 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 08:58:16
Затем что STK500 видится из под AVRStudio и CodeWisionAVR а USBasp нет вот и все
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 19:54:05
Еще один глупый вопрос - а разве нельзя прошить МК без вызова AVR Studio или CodeVision ?
Например, старый добрый PonyProg очень успешно это делает без всяких "студий".
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:18:44
Доброе время суток.
Вобщем приобрёл я программатор STK500 который USBasp, но сдругой пошивкой.
В системе виден дрова ставятся нормальн сидит на COM2. Не одна прога подерживающая STK500 не видит его. Перепробывал всё возможное нечего неподействовало.
Систма Windows 7 64 также пробывал на Windows 7 32.
Ничего понять немогу куда копать.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:29:34
Решил проблему установкой последних дров для AVR910 с сайта Prottoss'a.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:46:03
да работает но прикол в том, что вызывать ничего не надо прямо из аврстудио или кодевижна одной кнопкой прошиваешь без участия сторонних перограмм что заметно сокращает время на прошивку если оч хочешь приведу примеры
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:52:08
например ты пишешь прогув кодвижне написал кусок кода надо прошить проверить пожалуйста прошил из того-же кодвижна а иначе написал скопилировал вызвал прогу (которая шьет) выбрал файл прошивки и уж тогда зашил: разницу замечаешь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:56:10
я может чего не понял но с чем проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 01:11:02
уменя USBAsp с прошивкой под STK500. С Windows 7 не опзновался прогами для прошивки, хотю дрова встовали нормально. А с последними дровами от AVR910 заработал нормально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 01:43:24
Ну ихорошо А проблема которая изначально в теме обсуждалась (програматор работает ровно через раз ) решается тем же драйвером ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 19:20:19
Вопрос к Denis-d20: а как быть тем, кто пишет программы в среде WinAVR и или на Бэйсик-е;
есть и еще компилляторы. Может быть совсем другая ситуация - надо быстро прошить два-три
десятка процессоров готовым hex-файлом. Так что совместимость программатора с AVR Studio
больше нужна фирме Atmel, чем Вам или мне.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:33:39
Ну кто к чему привык я же никому не навязываю прошивку под STK500 просто пытаюсь решить проблему с ее работой
