Мелкие вопросы по теории
Сообщение Necroteeth »
Meteor писал(а):Ставьте pls - это штыри, на ответной плате (ответных платах) можно поставить bls, это гнезда. шаг лучше брать 2,54 мм однорядовые
bls - это которые на плату паяются или на проводок крепятся. я хотел именно на всех платах иметь штырьки, а соединять однодырочными проводками-мамами. или это тоже bls?
Сообщение ploop »
спасибо! теперь смогу дальше сам искать :beer:
Сообщение alekseykolesnik »
alekseykolesnik писал(а):Блин резонансный волномер не пашетhttp://fmtransmitter.narod.ru/rezvoln.htm!
Диод подключил анодом к плюсу головки, КПЕ от Сокола 404!
И ещё: волномер может индицировать не только в резонанс радиомикрофону, но и в резонанс приёмнику!?
Заранее благодарен!
Диод высокачастотный-КД503
Головка не знаю какая, знаю, что полярная и знаю, что измеряет до 5+ дБ!, пробовал подключать мультиметр на всех пределах измерений(правда параллельно головке)
КПЕ тип: КП4-5
ёмкость: 5 ... 285 пФ!
Заранее благодарен! :beer:
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а):Диод высокачастотный-КД503
КПЕ какой, я не знаю, но может быть скоро узнаю!?
Диод нужно германиевый Д311, ГД507, Д18, Д20 и другие германиевые высокочастотные.
У кремниевых очень большой порог открывания.
Емкость твоего КПЕ порядка 200 пф, т.е раз в пятнадцать больше требуемой. Здесь нужно ставить керамический подстроечный конденсатор.
(2.18 КБ) 702 скачивания
Диоды такие у меня есть, но в статье написано, что надо кд503!
Кондеры тоже такие есть, но какой диапазон он будет покрывать с таким диапазоном(только ФМ 88-108МГц), а хотелось бы и АМ и часоты телека и тем кондером подстраивать удобнее(ручка есть)!
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а): в статье написано, что надо кд503!
............ хотелось бы и АМ и часоты телека
Автор поставил тот диод, какой у него есть. Все таки германиевые сейчас дефицит.
Для перекрытия большого диапазона волномеры делают со сменными катушками.
Конструкций таких волномеров много в ж. Радио описывалось.
Сообщение Griver »
Вот над чем задумался. Люминесцентная лампа включенная по схеме с дросселем и стартёром горит тусклее чем если собрать схему на кондесаторых и диодах. Собственно вот что не даёт покоя последние часа три. На самой лампе написано 20Вт. яркость 1100 люмен. Ну вроде бы клёво......только вот интересно это лампа светит на 20Вт или должна потреблять из сети 20Вт?
Вот накаливания пробовал как то мерять потребляемый ток на 500ке а после помножил на напряжение получилось 330Вт. А КПД у неё процента 3-5.
А как быть с люминесцентными? Их при подключении по схеме постоянного тока можно немного типа разогнать и светит ярче. Но вроде как недолго. Вот у меня уже лет 5.
Вот и думаю можно ли подбором сопротивления вывести лампу на паспортную мощность или это от лукавого?
По сравнению с дроссельной схемой, лампа и светит тусклее а из сети потребляет больше, чем по схеме на постоянке.
Еще пробовал от баластов запускать. Однако светит лучше всего, но не нравится мне что они греются и перегорают быстро. У меня в аквариуме свет долго горит. С баластами не охота связываться
Поставил Д20, анодом к плюсу головки, кондер выдрал из сокола, но на нем написано 4/15, это значит 4пф/15в!?
Если настроить приёмник в резонанс с волномером, волномер будет это индицировать!?
А возможно ли регулировать частоту переменной катушкой!?
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а): 1. Если настроить приёмник в резонанс с волномером, волномер будет это индицировать!?
2. А возможно ли регулировать частоту переменной катушкой!?
1. Волномером можно поймать только излучение гетеродина, то его частота будет больше или меньше частоты настройки на величину промежуточной частоты, но поймать его сложно. Слишком маленькая мощность.
Больше или меньше зависит от приемника.
2. Можно.
кондер выдрал из сокола, но на нем написано 4/15, это значит 4пф/15в!?. ВОЛНОМЕР НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!?
Сообщение Света »
Это значит, что его ёмкость может изменяться от 4 до 15 пФ
Сообщение nt45 »
Подскажите пожалуйста. Вот вопрос: Каким образом можно разделить параллельный порт на ввод информации по 4-м старшим разрядам и на вывод - по 4-м младшим?
Сообщение FreshMan »
Griver писал(а):это лампа светит на 20Вт или должна потреблять из сети 20Вт?
Это мощность которую потребляет лампа из сети.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение shinji2009 »
надеюсь. что сюда такой вопрос прокатит:
долго давить на reset цифровым устройствам - это для них не опасно?
(имеется некое процессорно управялемое устройство, которое для лёгкости дистанционного сброса и выключения было решено не включать через пускатель, а дистанционно давить ему на reset. пока сброс нажат - устройство не работает)
Сообщение Krasti »
Не могу понять детектирования. Скажите пожалуйста так идет переменный ток в детекторном приемнике???
(12.55 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Света »
Переменный ток в детекторном приёмнике существует только в колебательном контуре, после контура стоит детектор (выпрямитель), после которого будет уже не переменное напряжение, а пульсирующее, которое течёт только в одну сторону. Импульсы этого пульсирующего напряжения имеют различную амплитуду, в такт со звуком. После детектора стоит конденсатор небольшой ёмкости, который убирает эти высокочастотные импульсы и на нём остаётся только вот это изменение амплитуды со звуковой частотой, которое и поступает на наушники и мы слышим радиопередачу.
Сообщение Арвар »
мож кто знает...
рисую схему принципиальную... на одном листе она не умещается...так вот... на втором листе децимальный номер будет хх.хххх.002 или .001?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение Meteor »
Децимальные номера в пределах одной схемы, на скольки бы листах она не была нарисована, не меняются. Если был номер на первом листе (со штампом который) АААА.999 999.997, то он и на остальных такой же
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Арвар »
спасибо!
Вернуться в «Теория»
