Устройство надо обкатывать столько время сколько предполагаетса использовать непрерывно!Соник писал(а):45 секунд
Проблема с MC34063
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Вот такие надо юзать?
- (197.87 КБ) 532 скачивания
А под жёлтой говняшкой что?Если чёрная х*#ня,то Нет,если сребристая ,то Да.Соник писал(а):Вот такие надо юзать?
Я не могу откорябать изолятор
Соник писал(а):попытался я содрать изоляцию с жёлтого колечка, чтоб на преспермаллой посмотреть - никак не берётся ножом. Ощущение что там какой-то непробивной слой лака...
А если острым ножом покорябать?Я канцилярским(тот что лезвие отламывают) срезаю всегда небол шой кусок.Соник писал(а):Я не могу откорябать изолятор
Я и пробую канцелярским. Может напильником попытаться "снять"?
Пробуй.Соник писал(а):Я и пробую канцелярским. Может напильником попытаться "снять"?
Товарищи, да заюзайте Mini Ring Core calculator.
Меряем внутренний диаметр, внешний диаметр, и подбираем самое похожее кольцо.
У меня есть кольцо от БП, бело-желтое. Из программы видно, что это скорее всего T94-26 (Iron Powder, порошковое, с распределенным зазором), и проницаемость у него 75.
И в той же программе все и посчитать можно.
Мне однажды попалось беложёлтое кольцо(думал что распылённое железо с распределённым зазаром),после того как сгорели ключи я срезал изоляцию и увидил что это ферит.От недобросовестных производителей никакой калькулятор не застрахует.YS писал(а):У меня есть кольцо от БП, бело-желтое. Из программы видно, что это скорее всего T94-26 (Iron Powder, порошковое, с распределенным зазором), и проницаемость у него 75.
Млин, даже интересно. Надо будет поскоблить мое колечко...
Угу. Напильником "запилил"К@Т писал(а):Пробуй.Соник писал(а):Я и пробую канцелярским. Может напильником попытаться "снять"?
Похоже специально для тебя его сделали из обоих материалов.Соник писал(а):Угу. Напильником "запилил"На свету отливает металлическим цветом с чёрными вкраплениями.
Как из обоих? Что за шутки?
Металл серебристого цвета. Кстати, эл. ток проводит, мультиметром звонил.
500 А через один виток? Если я не ошибаюсь, там поле измеряется в А/м, так что если просуммировать ток по всем виткам, вполне можно получить 500 А - 250 витков по 2 А.К@Т писал(а):Я рассчитал что этот феритовый стержень уйдёт в насыщение при токе боллее 500А
Значит распылённое железо.Соник писал(а): Металл серебристого цвета.
Это расчёт для магнитного замыкания данного сердечника данного дроселя.Ваша подпись верна в этом вопросе.Gudd-Head писал(а):500 А через один виток? Если я не ошибаюсь, там поле измеряется в А/м, так что если просуммировать ток по всем виткам, вполне можно получить 500 А - 250 витков по 2 А.
Витки соеденины последовательно а не паралельно,поэтому будим складывать ЭДС а не ток!
Ничего себе. 18 витков намотал а индуктивность всего 10мкгн. Стержневой феррит переплюнет по экономии проволоки кольцевой пресспермаллой.
Есть такая штука: " Закон полного тока". i*w=H*l . Из него следует, что для обеспечения некоторой напряжённости магнитного поля можно ограничиться малым током, но большим количеством витков. А можно намотать витков поменьше, но тогда надо будет пропускать побольше тока через эти витки. Так что, всё же, придётся складывать ток!К@Т писал(а): Витки соеденины последовательно а не паралельно,поэтому будим складывать ЭДС а не ток!
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Уважаемый vgg60,Вы часом не слепой?Сонику нужен на его стержне дроссель с индуктивностью 170мкГн.А если менять кол-во витков то будет менятса индуктивнось.Так что перед тем как считать всех идиотами и цитировать курс электроматериаловедения Уловите суть данного разговора.Т.к. Ваши цитаты мимо темы!
А как прикинуть, какой диаметр кольца необходим под конкретный ток?
Закон полного тока.Соник писал(а):А как прикинуть, какой диаметр кольца необходим под конкретный ток?
