Управление биполярным шаговым двигателем без компьютера.
Соник
Re: Управление биполярным шаговым двигателем без компьютера.
Сообщение Соник »
А для биполярного двигателя есть схемы?
ПС: в этой теме собирали для униполярного, а название не исправили.
Соник
Сообщение Соник »
ПЖЛ :)
sergeys
Сообщение sergeys »
хм, вот про них в общем все досканально не читал но про управление вроде есть
http://electromotor.com.ua/katalog-tova ... i/134-shag
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
биополярным хуже управлять в плане реверса, чем униполярным, что именно биополярный?
а так управлять можно МК схема будет значительно проше чем на рассыпухе и может даж на логике, какой-нибудь тини2313 хватит заглаза
Соник, наверно культурнее будет сказать какой двиг и есть ли драйвер?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Соник
Сообщение Соник »
sergeys писал(а):что именно биполярный?
Потому что он есть в наличии и уже механически связан с устройством.
Драйвер есть, но я не знаю как им управлять.
Всё вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=40
sergeys
Сообщение sergeys »
ну с биополярными не знаю, я только про униполярные немного знаю. вот щас смотрю те ссылки которые дал вот ведь есть там вроде, посмотри внимательнее, вот в первой таблички хорошие и для биополярника как-раз
Соник
Сообщение Соник »
Да, там есть на L297 и L298N, но у меня уже есть драйвер, которым надо как то управлять :write:
Соник
Сообщение Соник »
Подскажите
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
вот мне тоже интересно
есть 3 шаговика биполярных двуобмоточных их CD приводов (от каретки)
хочу сделать мини сверлильный станок
Сам себе Гилмор
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
И я внесу свой маленький вклад. Первые мои драйвера шаговиков.
36E42~1.SPL].pdf
9B20~1ЈE9~1.SPL].pdf
Есть и печатки и полностью собранные платы в количестве 7 штук(вроде 6 уни + 1 би). Если надо, могу выслать по почте.
Скорость меняется путем изменения положения перемычки. Есть смена направления вращения.
Сейчас, слава богу, заменил их на драйвера с МК. И горя не знаю.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Соник
Сообщение Соник »
DimanVIP, а эти драйвера 100% рабочие?
А на каких МК ты собирал?
falkonist
Сообщение falkonist »
А я вот такую цацку-пецку сваял...
(152.96 КБ) 2446 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Это для униполярного двигателя?
falkonist
Да.
Соник
Сообщение Соник »
Дайте ПЖЛ схему для биполярного
DimanVIP
Соник писал(а):DimanVIP, а эти драйвера 100% рабочие?
Собраны на 561 логике. Проработали почти год.
Потом собрал на МК tiny2313
Соник
Сообщение Соник »
У меня драйвер уже есть, но нет блочка который на него сигналы подаёт. Можно ли скрестить мой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54259 с твоим драйвером на логике?
DimanVIP
Ничего хорошего не получится. Слишком много корпусов получится, для такой простой задачи. Можно найти решения и по-красивее.
Последний раз редактировалось DimanVIP Сб янв 15, 2011 23:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Сообщение Соник »
Почему? :(
Соник
Сообщение Соник »
Может подскажешь начинающему как лучше сделать? :oops:
DimanVIP
Я бы на твоем месте выкинул тот готовый драйвер и собрал бы с нуля свой.
Заодно поймешь как это все должно работать.
А если конструкция разовая и есть надежда что этот драйвер не накроется, когда-нибудь медным тазиком,
то можно сделать к нему управлялку на рассыпухе.
Например взять за основу ту, с которой я начинал. Не самый лучший, зато я ее очень хорошо знаю.
Задающий генератор можно взять из предложенных выше конструкций, там где переменным резюком частота рулиться,
тогда отпадет надобность в ИЕ16 и перемычках. (мне нужна была высокая точнось, потому стоял кварц).
ЛЕ10, тоже можно выкинуть, она отвечала за полушаг.
ЛН1 надо будет оставить 4 штуки, если конечно нужен реверс. Хотя я не пойму как он работает? Может есть даташит на твой драйвер?
ПУ7 тоже можно выкинуть, она нужна для преобразования уровня ТТЛ->КМОП.
Да насчет серий, поищите лучше импортные аналоги указанных МС, и надежность повысите, и САМОЕ ГЛАВНОЕ обеспечите согласование уровней ТТЛ.
Вернуться в «Теория»
