Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
LUXOR
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):А я убедился в необходимости усилителя для наушников (для тех, которые уже есть, 32-омных). Подключал наушники и усилитель к одному выходу на звуковой плате (параллельно наушники и вход усилителя). При подключении наушников звук в колонках стал тише, а также в нем стало меньше низких. Теперь буду думать над усилком для наушников. (upd: не буду думать над усилком - см. текст ниже)
Также подключил наушники к выходу усилка (громкость сильно снизил). Низких в наушниках стало больше :). У меня в усилке регулятор громкости на одном сдвоенном переменнике. Если свести громкость на ноль, шумов не слышно :) (усь на тех же тда7294)
VanLux писал(а):Раздобыл сегодня плёнку REMIX от 250В до 1000В, из венгерской техники связи.
Я сначала не понял, а понял только сейчас. Пленочные конденсаторы? =)
Сделай как в советских усилах выход на уши через пару мощных резисторов
as32888
Сообщение as32888 »
Я сделал через пару 1,5-килоомных резисторов мощностью 0,125Вт, они не греются совсем :)).
ааааааааааааа
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Чуть оффтопа-кто знает,чья фирма VIDEOTON?Друг говорит-корейская.
А где наш начальник транспортного цеха?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Была когда то венгерская,кому продали фиг знает.
Ryukenden
То-то внутри моего ныне усилителя указанной фирмы сборка(выпущен,судя по надписи на электролитах в БП,в 1989г.),отличающаяся от современной,надписи на платах на венгерском,комплектующие тоже,по-видимому,венгерские.
As
Сообщение As »
Может быть, вспомнить ещё культовые усилители фирмы "Вермона"? :))
Недавно встретил такой среди мусора в кладовке... Давно не встречал усилителей с межкаскадным трансформатором... :))
Ryukenden
Просто видел только отечественные усилители,а импортных того времени-ни разу.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
История создания VIDEOTON
Предприятие было образовано в Венгрии в городе Секешфехервале фирмой PHILIPS в 1925 году и называлось TUNGSRAM, оно выпускало электровакуумные приборы и лампы накаливания.
В 1930 году была основана совместная фирма MAGYAR PHIKIPS MUVEK PT.
В послевоенные годы компания была национализирована Советским Союзом, там располагалась советская авиабаза и производились патроны к охотничьим ружьям. В начале 50-х годов предприятие изменило свой курс и стала выпускать радиоприёмники.
В 60-х годах было организовано серийное производство телевизоров, а в 70-х годах вычислительных машин. Большую помощь в организации производства сыграли французская фирма THOMSON и голландская PHILIPS.
VIDEOTON стал выпускать телевизоры с размером экрана 51 сантиметр и 71 сантиметр с импортными кинескопами: TOCHIBA и VIDEOKOLOR THOMSON. Техническим директором VIDEOTON стал Ласло Абрахам.
В середине 80-х годов VIDEOTON создаёт совместные предприятия с THOMSON, ITT, AKAI, SONY и в телевизорах применяется импортная начинка.
В конце 80-х выходят в свет известные в России телевизоры TS-3350 и TS-6330 с диагональю 84 сантиметра под названием WALTHAM. Начинка телевизоров была использована от фирм THOMSON и PHILIPS, аналогичные модели выходят под маркой THOMSON, TELEFUNKEN, SABA.
В 1989 году фирма PHILIPS после начала перестройки в СССР возвращается в Венгрию. К тому времени у фирмы PHILIPS не хватало производственных мощностей и она искала место для строительства нового завода, который должен был удовлетворять нескольким противоречивым требованиям: находиться в центральной Европе, обладать необходимыми ресурсами, недорогой, но квалифицированной рабочей силой, а главное в стране должна быть стабильная политическая и экономическая ситуация, благоприятная для иностранных инвестиций. Венгерское правительство создало все условия для успешного развития производства. Подобрали соответствующий персонал, места за конвейером заняли бывшие работницы предприятия бывшего народного предприятия VIDEOTON. Территория завода являлась также суверенной частью Австрии. Склад готовой продукции, откуда отгружался товар, являлся таможенным терминалом, никто не имел права останавливать трейлеры, выезжающие за фабричные ворота, и подвергать их досмотру. Благодаря кампании PHILIPS было создано 8000 рабочих мест и инвестировано в экономику страны более 100 миллионов долларов.
В 1992 году завод начал выпускать первые видеомагнитофоны и моноблоки. Сборка на заводе «отверточная», готовые печатные платы и механические узлы поступают из Австрии и Голландии, а крупногабаритные детали — шасси и корпуса — изготавливаются на смежных заводах Венгрии. Количество и ассортимент выпускаемой аппаратуры полностью соответствуют полученным заказам, поэтому на складе подолгу ничего не залёживается. Конвейер перестраивается очень быстро: с момента прихода заявки до отгрузки многотысячной партии изделий проходят два-три дня.
Благодаря высокому качеству сборки и жёсткому выходному контролю продукции завод получает заказы и от других фирм-производителей: GRUNDIG, HITACHI, MITSUBISI.
Сейчас завод выпускает телевизоры и высококачественные CD-рекордеры, такие как CD-880, качество записи и воспроизведения этого аппарата приближается к High End Audio, модели CDR-765, а также CD-рекордеры под маркой MARANTZ.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
as32888
Сообщение as32888 »
А для двух динамиков в одном ЗЯ надо в 2 раза больший объем ящика, чем для одного такого динамика?
ааааааааааааа
Максим_В
А что за дины и как их ставить будешь. В одном случае объем удваиваешь, в другом можно уменьшить вдвое. Ну когда сдваиваешь динамик .
as32888
Сообщение as32888 »
Я спрашивал про ситуацию, когда два динамика по соседству (2 дырки в корпусе) работают синфазно (спасибо за ответ).
Покупаю завтра пару 25АС-109 за 1000руб. Нормальная цена им?
ааааааааааааа
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
неа, не нормальная, торгуйся до 800р.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
брал 2 раза 25ас-109 по 500руб , один раз другоу один раз себе
rippi
Сообщение rippi »
1000 рэ за 25АС-109 много , даже если они внешне на 5 с плюсом и не открывались .Звук Вам всё равно не понравится ,будете твикать ! В прошлом году одну пару 25АС-109 (рабочая) отдали даром , а вторую пару купил за 500 рэ ... плохая , плохая - всё нутро заменил...Так вот бывает !
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В них пищалки пуперные стоят)))))
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
"Пуперные" 3ГД-31 :))) . На каком-то форуме какой-то человек сказал, что 3гд-31 на 20кгц подобен лазеру по направленности :)))
А вот нч в этих колонках вроде неплохие - меня в своих 25ас-309 бас устраивал (у меня получился ЗЯ с резонансной частотой 60Гц, но нч не родные)
rippi писал(а):1000 рэ за 25АС-109 много , даже если они внешне на 5 с плюсом и не открывались .Звук Вам всё равно не понравится ,будете твикать ! В прошлом году одну пару 25АС-109 (рабочая) отдали даром , а вторую пару купил за 500 рэ ... плохая , плохая - всё нутро заменил...Так вот бывает !
Будет триампинг, может, даже ЭМОС (хотя ЭМОС необязательно) 8)
ааааааааааааа
Максим_В
Аз младший,послушайте совет, сделайте в этих колонках панель активного сопротивления в задней стенке.Думаю будете удивлены басом (Переделку в фазик я не хочу рекомендовать.Она сложнее и портишь товарный вид).А заднюю стенку вполне можно и другую вполнить. Дополните свой усь небольшим крректором и реальные 30гц снимете , а может и ниже.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):"Пуперные" 3ГД-31 :))) . На каком-то форуме какой-то человек сказал, что 3гд-31 на 20кгц подобен лазеру по направленности :)))
Стоп!!! Как там может стоять позорная 3ГД-31 если гугл мне показал,что там стоят 10ГД-35?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Паш ты че :shock: :))) яж тебе сам говорил что в них 3ГД-31 .
У тебя гугл сломался :)))
По скольку являюсь обладателем сих ас то можно по подробнее про панель активного сопротивления :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Гы
я просто думал,что 25АС-109 это вот это http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CBoQ9QEwAA
А оказывается,что вот они http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CCAQ9QEwAw
Согласен ,здесь очень чмошная пищалка стоит.
Закрыто
