Ищу литературу..
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Кислый »
Ищу литературу подробно освещающую вопросы схемотехники блока телевизионного тюнера и селектора каналов. Хорошо, если кто-нибудь вспомнит названия книг касательно первых поколений телевизоров ( уже не ламповых :))) )
Сам я уже обыскался ((
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение aen »
Ищи по автору "Ельяшкевич"
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 1&aql=&oq=
Еще в старых журналах Радио много было. Вплоть до самодельных СКМ и СКД.
Сам в прошлом СКМ самодельный делал.
Сообщение Света »
Сообщение Кислый »
Мяу!! спасибо.Я и забыл о сундуке..
@hobbyelectronics
Сообщение kelvin »
помогите найти цоколевку 2SC547 & 2SC557.
все поисковики как сговорились, выдают 2SC547X
и подскажите какие ВЧ(300..500 Мгц) полевики (импорт)
не большой мощности используют в усилителях указанного диапазона частот?
P = 2...8 w
Последний раз редактировалось kelvin Вт янв 18, 2011 01:34:50, всего редактировалось 1 раз.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение walkerru »
kelvin писал(а):помогите найти цоколевку 2SC547 & 2SC557
http://www.datasheetarchive.com/2SC547-datasheet.html
По 557 что-то нету даташита.
Параметры его вот:
Material of 2SC557 transistor: Si
Structure of 2SC557 transistor: npn
Maximum collector power dissipation of 2SC557 transistor (Pc): 20W
Maximum collector-base voltage of 2SC557 transistor (Ucb): 40V
Maximum collector-emitter voltage of 2SC557 transistor (Uce): -
Maximum emitter-base voltage of 2SC557 transistor (Ueb): 3V
Maximum collector current of 2SC557 transistor (Ic max): 2A
Maximum junction temperature of 2SC557 transistor (Tj): 175�C
Transition frequency of 2SC557 transistor (ft): 175MHz
Collector capacitance of 2SC557 transistor (Cc), Pf: -
Forward current transfer ratio of 2SC557 transistor (hFE), min/max: 20MIN
Manufacturer of 2SC557 transistor: TOSHIBA
Case of 2SC557 transistor: TO60
Application of 2SC557 transistor: VHF, Power
А цоколёвку наверно быстрее вызвонить и проверить идею о предполагаемой цоколёвке - подключить с ОЭ да поиграть потенциалом на базе (имхо скорее всего средняя) - приблизить к коллектору - приблизить к эмиттеру...
Сообщение kelvin »
благодарю, разобрался с цоколевкой.
у меня C547B & C557B оба в чебурашкином корпусе то-92.
прозваниваются одинаково, следовательно n-p-n.
корпус в PDF-ах другой, пересмотрел я их вчера все.
не может быть 2А в таком корпусе.
Может это что-то другое...?
Последний раз редактировалось kelvin Ср янв 19, 2011 01:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кислый »
о_0 о_0 о_0
ну тогда и я так хочу.
продается редуктор з_моста от а\м 2106 :)))
@hobbyelectronics
Вернуться в «Ищу...»
