Нужна помощь с ремонтом усилителя Радиотехника уку-020
Сообщение Александр Чуреков »
Достался данный усилитель без трансформатора и выходных транзисторов. Трансформатор нашел более менее подходящий. Транзисторы вместо кт808а поставил 2т808а. Усиливают оба канала. У одного канала радиаторы холодные. И он усиливает звук тише. У второго сильно греются транзисторы Т3 и Т4. Нагреваются буквально за несколько секунд. Также выходные транзисторы тоже немного греются.. Пробовал регулировать ток покоя. результата не дало. В Этом канале заменил стабилитрон Д814Д на Д814Г, т.к. другого не нашел. Также транзистор Т13 греется сильнее других. Куда копать? Из-за может быть нагрев? Напряжения вроде в норме. Питание +-36В.
Схема тут Изображение
Сообщение tohasadist »
так а у стабилитронов разное напряжение, уже из-за этого может быть, меняйте его на 12вольтовый стаб д-12вольт а у г-11, потом проверьте, так же проверьте соответствие режимов со схемой. так же можно почитать про усилитель шушурина, это вроде он и есть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
попробую найти нужный стаб. на том который там стоял, падение напряжения было около 7 В (пробитый может. Мультиметром звонился нормально).
не пробитый тогда а потекший, бывает у них такое, а замеры постоянных напряжений что говорят?
Не знал как выразиться про стабилитрон. Отклонения есть небольшие. С учетом что, питание не 32В а 36В. На резисторе R38 около 45 мВ, как и должно. В остальных точках тоже вроде нормально. Попробую еще во всех промерить. Пока неудобно. радиаторы не родные, висят на проводах, ворочать его мешают. Попробую транзисторы проверить. проверил только часть. А какие детали могут погореть при пробое выходных транзисторов? Потомучто один был пробитый, которые ставил, и сначала нечаянно вообще без них включил.
Сообщение Димон126 »
пред выходные транзисторы, возможно транзисторы токовой защиты если есть,
Если подать на вход звук, напрямую к оконечнику, то на выходе звук есть. Только не могу понять в чем причина бешеного нагрева трех транзисторов. Завтра проверю все их.
возможно "потек" какойто транзистор. тестером будет звониться как живой а в схеме не работать ли работать не так
Проверил детали. заменил два диода и один транзистор кт807а на кт807б. Греться Т3 иТ4 перестали. На выходе постоянка 0,5В. Греется резистор R41. Ток покоя не регулируется. Во втором канале (который работал) точно так же стало все.
Выходники я спалил. устроил нечаянно кз. Сейчас предусилители У1-У3 отрезал за ненадобностью. Так как хочу поставить в корпус другие оконечные усилители, то появились вопросы:
хочу убрать плату У4. По схеме на нее вход 225 мВ, выход тоже 225 мВ. Получается, что исключив ее, и подавая сигнал на блок регуляторов У5 напрямую, с его выходов можно снять полезный сигнал для оконечников? Или блок У4 играет важную роль, кроме как коммутация сигналов?
111.pdf
(926.25 КБ) 3542 скачивания
