Блок питания
Здравствуйте!!! Подскажите какой нужен трансформатор для блока питания, чтоб питать вот эту схему http://cxem.net/sound/amps/amp24-1.php , перечитал много статей, и если я правильно понял, то нужен трансформатор чтоб выдавал 450W, 38V, 7,5A???
1. Это уже после диодного моста и фильтра. Поскольку переменное напряжение измеряется по действующему значению, которое составляет 0,707 от амплитудного, то после выпрямления и фильтрации будет в 1,41 раза больше минус падение на диодах моста (2 * 0,7 В) минус пульсации напряжения под нагрузкой.DieSeL_RuSlaN писал(а):...нужен трансформатор чтоб выдавал 450W, 38V, 7,5A?
2. Питание усилителя - двухполярное, т.е. нужно будет 2 напряжения по 35 В, минус первого соединен с плюсом второго - это будет средняя точка.
Тогда какой нужен трансформатор? Чтоб на выходе, после диодного моста было 450W, 35V *2, 7,5A *2???
Считайте. Или ходите, чтобы это сделали за Вас? А может, ещё и намотать?
А что, в Гугле Вас уже успели забанить?
Скажите я правильно подсчитал??? Трансформатор нужен на 450W 24,8V 7,5A??? Или нет???
Я впервые связываюсь с этим!!!
Питание двухполярное ? Где в схеме средняя точка ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Тогда две обмотки по 26 вольт, или одна 52 вольта с выводом от средины. Если питание двухполярное, то напряжение от -35 до +35 будет 70 вольт.
А это до, или после диодного моста? Т.к. тут писали:Myp3ik писал(а):Тогда две обмотки по 26 вольт, или одна 52 вольта с выводом от средины. Если питание двухполярное, то напряжение от -35 до +35 будет 70 вольт.
DieSeL_RuSlaN писал(а):Это уже после диодного моста и фильтра. Поскольку переменное напряжение измеряется по действующему значению, которое составляет 0,707 от амплитудного, то после выпрямления и фильтрации будет в 1,41 раза больше минус падение на диодах моста (2 * 0,7 В) минус пульсации напряжения под нагрузкой.
Откуда взялась цифра 2* 7,5 ампер ? Скорее всего 35+35*7,5=525 Вт, а мощность усилителя макс. 200 Вт. 325 Вт для запаса от просадки напряжения ?
я сам честно сказать не знаю
у меня есть желание сделать сабвуфер, есть в наличии 2 штуки вм2033(tda7294) и можно достать 2 динамика http://www.alphard.by/cw1202c.html , на 8 Ом проблемотично!!! Вот, нашел схемку но там на 8 Ом http://cxem.net/sound/amps/amp24-1.php у меня вопрос: если объединить http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28662 по типу мост, нужен 8 Ом динамик или можно на 8 Ом? И к нему нужен б/п схему я нашел подобного (см. рисунок). Мне подсказали, что на плечо надо по 7,5 ампер и мощностью 450 Ватт. Подскажите пожалуйста какой б/п нужен, и можно ли объединить чтоб было 4 Ом????
- (40.32 КБ) 396 скачиваний
А интегрировать разве не надо? Площадь, описанная одной стороной синусоидой, не равна площади, описанной прямыми!DieSeL_RuSlaN писал(а):Это уже после диодного моста и фильтра. Поскольку переменное напряжение измеряется по действующему значению, которое составляет 0,707 от амплитудного, то после выпрямления и фильтрации будет в 1,41 раза больше минус падение на диодах моста (2 * 0,7 В) минус пульсации напряжения под нагрузкой.
При отсутствии нагрузки и наличие электролитов на выходе. При номинальной нагрузке (половина мах тока для обмотки) с учётом внутреннего сопротивления выпрямленное напряжение будет примерно на 13-14% больше напряжения вторичной обмотки...
vladlat писал(а):Myp3ik писал(а):Тогда две обмотки по 26 вольт, или одна 52 вольта с выводом от средины. Если питание двухполярное, то напряжение от -35 до +35 будет 70 вольт.А интегрировать разве не надо? Площадь, описанная одной стороной синусоидой, не равна площади, описанной прямыми!DieSeL_RuSlaN писал(а):Это уже после диодного моста и фильтра. Поскольку переменное напряжение измеряется по действующему значению, которое составляет 0,707 от амплитудного, то после выпрямления и фильтрации будет в 1,41 раза больше минус падение на диодах моста (2 * 0,7 В) минус пульсации напряжения под нагрузкой.
вот тут http://www.electroclub.info/article/powertans.htm почитайте
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
