Высоколинейный усилитель класса "А"
не, это будет совсем не проще. Проще найти человека на заводе, который профессионально намотает и провод искать не надо).
AGILIA KDE
А может проще штангенциркулем диаметр провода вторички померить и ток расчитать?
кто, что скажет про кт801? кт602 нету
AGILIA KDE
Работает и с КТ817, КТ815 только букву смотреть, можно аналог серии BD135-137-139
Если Вы собираетесь получить нормальный звук - альтернативы КТ602 нет... Только подбирать из "импортных"... Так же, как на выход годятся только КТ908 - или опять же, подбирать из импортных... Нет, работать он будет на любых транзисторах подходящей структуры и мощности - но вот звучать...
В усилителе малая крутизна обратной связи, и его звучание зависит от линейности усиления в каждом каскаде. Предвыходной и выходной каскад должны максимально линейно усиливать ток, поэтому для данного усилителя транзисторы нужно подбирать по минимальной зависимости коэф. усиления от тока коллектора, а так же выбирать ток покоя выходного каскада таким, чтобы в рабочем диапазоне токов изменение коэф. передачи было минимально... Из "наших" транзисторов наименее окрашивают звук именно КТ602 и КТ908 (не случайно они же использованы Семыниным в его усилителе для наушников...).
vt1 можно "ставить высоковольтный германиевый" мп20 мп21а или мп41а, если я поставлю германиевый, номиналы резисторов изменять не нужно?
можно ли на вход поставить конденсатор мбм емкостью 1 мкФ, а то по схеме стоит 0,1, и вообще какой тип конденсатора желательно поставить на вход?(из советских
AGILIA KDE
А зачем туда вообще германивый
? . мбм можно. Конденсатор любой не электролитический можно, лучше к78.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Тоже были мысли о модернизации первого каскада (именно он определяет величину искажений), но уж лучше попробовать полевик (типа КП103...), чем Модернизированное Полено...
Но, звук будет уже совершенно другой...
Лучше поставить емкость не менее 4 мкФ, полипропиленовый ( тип 78-2 и т.п.)valeramalko писал(а):vt1 можно "ставить высоковольтный германиевый" мп20 мп21а или мп41а, если я поставлю германиевый, номиналы резисторов изменять не нужно?
/quote]
Нет, германий ставить не надо.valeramalko писал(а): можно ли на вход поставить конденсатор мбм емкостью 1 мкФ, а то по схеме стоит 0,1, и вообще какой тип конденсатора желательно поставить на вход?(из советских)
во входном каскаде пробовал и обычные 3906 от Моторолы и полевики J74 от Renesas (Хитачи, если кто не в курсе)As писал(а):Тоже были мысли о модернизации первого каскада (именно он определяет величину искажений), но уж лучше попробовать полевик (типа КП103...)
в качестве звука изменений не было...
в нашей глуши найти транзисторы большая проьлема, в в книге В.А.Васильева "Зарубежные радиолюбительские конструкции". написано про замену на транзисторы МП, также есть кт3107 в металле, кт361 ставить не хочется)
AGILIA KDE
Точно, транзисторы может и можно найти а вот стекстолит...valeramalko писал(а):в нашей глуши найти транзисторы большая проьлема
Последнюю версию этого усилителя собирал "по аудиофильски", объёмным монтажом, непосредственно на радиаторе выходных транзисторов - всё работает, однако... Так что печатный монтаж - красиво, но не обязательно...
Камрады, подскажите насчет vt1
AGILIA KDE
Ни разу не встречались... Если не опечатка, то пойдут...valeramalko писал(а): ...также есть кт3107 в металле...
ошибся немного, в металле есть 3102 уних проводимость другая, еще имеется кт501 в металле, но у них fгр=5 Мгц. кт3107 в пластмассе и кт361 чтоиз этого добра будет лучше?
AGILIA KDE
Я думаю, КТ3107 будет получше... 361-е не люблю с детства за их ненадёжность...
в любом случае поэкспериментирую с тем, что есть.
как опознать 2т3906, посмотрел даташит, непонятно. сейчас зарядку от нокия найду, буду смотреть
AGILIA KDE
