Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение VanLux »
Кто нибудь под саб делал? Как звучит?
dmr
Сообщение dmr »
все для саба делают, на схемопае можно посмотреть, там много отзывов
Сообщение volter5000 »
делал не под саб а под биампинг в калонках, впринципе нормально, пака не соберешь не узнаешь
Сообщение CheepTuning »
VanLux писал(а):Кто нибудь под саб делал? Как звучит?
именно под саб и делал, звучит замечательно :) правда динамик подкачал, я ожидал от него большего...но усилитель супер :) по крайней мере для саба точно :)
Приветствую еще раз, я щя немнога Упившись, но всё же, не винить за граматику, папробую ответить тее Мтафорой, вот предположим ты ты усилитель, тее дают Гирю 1 кг (1 ампер нагруза) и заставляют поднимать ее 10- 60 раз в минуту (10 - 60 Гц) жизнь тее кажется раем тея кормят и поют (напряжение и Охлаждение) но тут резко тея заставили поднять ее 1000 раз за минуту (10Кгц) и тее стало тяжко и твоя мощя упала !
Вывод, Любой усилок Круто роет на НЧ частоту ( если что, частоту Эквалайзером или коректором поднять если тредуется) Мощность получается больше, тепло отделение ниже, так как ему прощще намнога, ну а ток покоя, если гирю буишь от земли отрывать, то не так плавно (искажение ступенька) или немнога от воздуха( АБ Искажения пропадают, Чистый Синус) ну а как ток пакоя крутить прощще всего я уже написал. Надеюсь я ответил на твой Впрос
да и к томуже, ес хош от него больше низины, сопротвление в ООС увелич (каторое 22к гдета до 56к) и паралельно вгвозди цепочку RC из кондея 39нф и сопротивлюхи 1.2к, гдето так (сторона сопротивлюхи втыкается на инверсный вход, а кондер к выходу) я так какойта усилок уже коректировал по частотам, с такими характеристиками у тея палучится Гроб от 10 гц со спадом у 60 гц, Да будет тее щястье !!!!
Чем больше выпьет Комсомолец, Тем меньше выпьет Хулиган.
Сообщение VanLux »
Всем спасибо! Всё понял.
Сообщение hd1000 »
volter5000 писал(а): BDW83\84 порбовал с ними, (и еще с какова ето бабуя там 200 ватт, если транзисторы ети по 130), да по цене как то не очень, у нас БДВ 150 рублёв за 1 шт стоят, када 1943 и 5200 по 50РРРуб.
Амплитуда синуса 1000 Гц на выходе 34 Вольта на 4 Ома, это сколько Ватт? Мощность в ДШ указана для одного транзистора, а усилитель двухтактный. Цена BDW у нас в недешёвом магазине 63р. Несколько моих поделок ездят по дискотекам, пока возвратов не было. После перехода на ИИП моноусилок с питанием и кулером P-III помещается в корпус БП ATX, весит грамм 500, так и продаётся. Это не реклама :)
Последний раз редактировалось hd1000 Вс янв 16, 2011 10:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим_В »
Чем мерял, тестером?
Сообщение DX168B »
Такие вещи меряются осциллографом. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Амплитуда синуса 1000 Гц на выходе 34 Вольта на 4 Ома, это сколько Ватт? Мощность в ДШ указана для одного транзистора, а усилитель двухтактный. Цена BDW у нас в недешёвом магазине 63р. Несколько моих поделок ездят по дискотекам, пока возвратов не было. После перехода на ИИП моноусилок с питанием и кулером P-III помещается в корпус ATX, весит грамм 500, так и продаётся. Это не реклама :)
Таааак, ето немнога не правельно ты говоришь, предположим, динами стоит в точке 0, верхняя точка ето +1 а нижняя -1, Ход динамика между -1 и +1 Гепотетически 100 ватт, но чтоб преобалеть промежуток от 0 до -1 ему надо -45 вольт (в нашем случае) и 100 ват мощности, и шоб уехать от 0 до +1 нада дать +45 вольт и 100 ватт, (каждая из етих промежутков является примерно 50 ватт звуковой мощщи), и к тамуже померь ток чере обший провод, при максималке ты получишь дета 130-140 ватт потребления ( при учоте КПД) так ето у тея вольшебный усилитель каторый есть меншье мощи чем отдает в динамик :)))
Отвечу на твой вопрос по поводу мощщи, Приведу простой пример, из крана льется вода со скоростью пол литра в минуту, у тея есть пустая бутылка, скока в ней воды, прощще говоря, Какой ток через Динамик у тея идет при етом напряжении ? а патом по закону ома, умнож напряг на ток, и получишь свою мощность.
Извиняюсь за ошибки, кнопки залипают на клавиатуре :evil:
Сообщение hd1000 »
Да, мерил осциллографом. До начала ограничения синуса. Лет 20 измеряю усилители по этой методике, (U2/R)/1,4, методики мзмерения СКМ точнее пока не встречал, и при чём здесь ток в общем проводе и вода в бутылке?
Можно мерить и мультиметром, но на частоте 50 Гц (мультиметры так заточены), и ограничение придётся определять на слух.
volter5000, почитай про распределение мощности на выходных транзисторах двухтактного каскада и станет ясно, как получить 200 Ватт от 130-Ваттных транзов. Есть и мостовое включение, так можно и 400 Ватт от них получить.
"а патом по закону ома, умнож напряг на ток, и получишь свою мощность." Это верно только при измерении постоянного тока.
А не учитываешь того, что смотришь амплитуду, а значит надо еще на 2 делить?
Сообщение hd1000 »
Это зачем на 2 делить амплитуду?
Вот здесь доступно описано измерение мощности, формула несколько иная, но результат даёт тот же.
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Сообщение VanLux »
Ой блин. :roll:
Последний раз редактировалось VanLux Вс янв 16, 2011 13:55:37, всего редактировалось 1 раз.
Затем ,что принято говорить о средней мощности,она более достоверная.
Сообщение hd1000 »
Принято говорить о разной мощности - например - номинальной, максимальной, пиковой и т.д. Средняя - это что? В смысле среднеквадратичная? Вот и есть формула для неё (U*U*0,7)/R
Да мне то что доказывать. Если вам интересно самобманом заниматься .занимайтесь.
Сообщение hd1000 »
Ясно. Посмотрел на фото :))
Сообщение VanLux »
Сколько можно с него выжать если частота 20-200Гц?
Как думаете, может лучше Соунколд чем этот?
dmr
Сообщение dmr »
Стоунколд
Камикадзе что-ли? :shock:
Почитайте полностью ветку на паяльнике и на вегалабе.
