Вопрос по шунтам
Или без формул, кустарным способом. Берем мощный ИП, эталонный амперметр, нагрузку около 10А (автомобильные лампы накаливания 12В и т.д.). Спираль дальнего света-около 5А.Включаем все последовательно (лампы паралельно 2 шт.) К клемам амперметра присоединяем кусок нихромового провода в натяжку и постепенно увеличиваем его длину. Добиваемся отклонения стрелки на нужный угол (см. показания эталонного а-ра). Особой точности не добиться, но на безрыбье...
Хотите сказать, что галогенки разогреваются медленнее нежели лампы накаливания? ИМХО это очень спорно, да ладно суть не в этом
Я просто думал, что в таких приборах присутствует внутренний шунт...
Попробую методом подгона, правда есть только константан, наверно и он сойдет
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Дело не в скорости разогрева. Лампы выполняют т. сказать функцию стабилизатора тока, т.е. при 12В две шт. в паралель дадут примерно 10А. Каким образом обеспечить требуемый ток в цепи неважно. Вопрос в том, чтобы по показаниям эталонного а-ра поигратсья с шунтом, увеличивая его длину, а значимо и сопротивление. К примеру эталон показывает 10А. Добившись на нашем а-ре отклонения стрелки на полшкалы, получим калибровку на 20А, если на четверть шкалы - 40А. И т.д. в ту или другую сторону. Можно откалибровать на 1А полного отклонения. Вопрос в том, что этот способ - это крайний случай, если нужно срочно а других вариантов нет.
Повторяю- если лампа разогревается медленно, то за время разогрева будет протекать ток, существенно больше, чем в нормальном, нагретом и рабочем состоянии. Попытайтесь проверить на какой-другой нагрузке, пусть даже гораздо меньше 10 А.
К сожалению, все справочники по электроизмерительным приборам отправились на небеса, так что не могу посмотреть насчёт того, внутренний или наружный шунт у прибора.
Ребята, ну что уж вы, в самом деле, при подключении нагрузки я держал куда более чем 1сек
, лампа разогреваться успевала, но стрелка прибора НЕ ШЛА обратно, при отключении возвернулась на место...
Прибор не спалил, ОДНОЗНАЧНО (повторяемость опыта есть).
Отдал его одному спецу, на днях он скажет свой диагноз, за помощью к вам обращаюсь чтобы быть во всеоружии, после возврата прибора
P.S. На счет растяжения шкалы знаю, интересовал сам метод расчета, а также наличие/ отсутствие встроенного шунта в приборе (ведь его как то оттарировали)...
Максим85, да закороти ты сразу клеммы М42300 нихромом или что там у тебя есть и смело включай (см. вложение). Пусть спираль разогревается хоть полчаса. Стрелка должна еле отклониться. А потом отпускай одну клемму и потихоньку увеличивай длину провода.
Сэр Мурр, по той информации что у меня есть М42300 с пределом до 15А - шунт внутренний, все что свыше - наружный калиброванный шунт с калиброванными проводами. Поскольку было сказано что предел 0-20А, шунт по идее где-то гуляет.
- (11.82 КБ) 2161 скачивание
Если шунт внешний, на шкале (часто и на пластике рядом с клеммами) есть отметка "НШ 75мВ". Косвенно на отсутствие шунта указывает отклонение стрелки испытуемого прибора при попытке прозвонить его тестером в режиме "сопротивление"Mmedved писал(а):Максим85, да закороти ты сразу клеммы М42300 нихромом или что там у тебя есть и смело включай (см. вложение). Пусть спираль разогревается хоть полчаса. Стрелка должна еле отклониться. А потом отпускай одну клемму и потихоньку увеличивай длину провода.
Сейчас точно не помню, но диагноз похож...Если шунт внешний, на шкале (часто и на пластике рядом с клеммами) есть отметка "НШ 75мВ". Косвенно на отсутствие шунта указывает отклонение стрелки испытуемого прибора при попытке прозвонить его тестером в режиме "сопротивление"
Ув. Дмитрий М, дело не в метках, как я понял, а каким образом Максим85 пытается откалибровать М42300 на необходимый ток отклонения. Для достижения цели все средсва хороши... А метка должна быть - 75ШС, у меня лет 5 назад такой попадался. Хотя сейчас все, наверное, зависит от производителя. А проверить на наличие внутреннего шунта, нужно начинать калибровку с малых токов, порядка 100 мкА. Опять же-таки, разговор о том, как это сделать из подручных материалов.
Для этой головки нужен "свой" 75-и милливольтовый шунт на 20А, на самом же деле их довольно-таки много и на разные диапазоны. Так что имеет смысл поискать для этой головки стандартный шунт.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Читаем ветку по шунтам http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8%F3%ED%F2
Скажите пожайлуста, а для цифрового амперметра разве нужно делать шунт по расчету, нельзя ли просто подстроить усиление ОУ ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
поменял амперметр на зарядном устройстве, а он зашкаливает как сумасшедший. помогите, в чем дело?
Перенес сюда.
Автору читать тему с начала.
Перенес сюда.
Попробуйте для начала всё-таки описать проблему: в первом посте элементарная ничего не значащая фраза типа "я принял слабительное, а болеть лапа у собаки не перестала"... aen! Вообще то тему на снос ибо тупая...
1.как включен амперметр.
2.каков ток и на сколько амперметр
3.он не включен вольтметром?
Что бы амперметр показывал нужный ток к нему нужен соответствующий шунт.krah20 писал(а):поменял амперметр на зарядном устройстве, а он зашкаливает как сумасшедший. помогите, в чем дело?
Здесь почитайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c1d12ce206
