Трансформатор + ГД
Сообщение amdk6 »
Имеется схема:
Почему при таком подключении (в сети только один вывод первичной катушки), слышен фон из динамика?
Это сетевой фон или от самого транса или чего-нибудь еще?
Сообщение rmmp »
amdk6 писал(а): Почему при таком подключении (в сети только один вывод первичной катушки), слышен фон из динамика?
А если тот один вывод переставить в другую дырку розетки,фон будет? :)
Сообщение amdk6 »
Пробовал, тоже самое )
Сообщение B@R5uk »
Потому что любые два тела, будь то две обмотки трансформатора или же вся эта схема и земной шар, имеют взаимную ёмкость. И, на самом деле, та схема, которую вы нарисовали, должна выглядеть так:
Про это часто начинающие, да и за частую продвинутые современные музыканты забывают, а потом удиваются, по какой причине их незаземлённые гитарные примочки, микшерные пульты, компьютеры и УМЗЧ, вклченные все вместе или же по отдельности, страшно фонят или ловят наводки.
(12.57 КБ) 1467 скачиваний
Сообщение amdk6 »
Благодарю за ответ.
Но встречный вопрос - как же быть когда в многоэтажках вместо заземления - зануление?
Вешать о батарею, как-то "не этично". ))
Сообщение rustot »
учитывать наличие этих емкостей. не использовать гигаомных сопротивлений, не оставлять висящих концов цепей
Сообщение B@R5uk »
По евростандарту все евровилки и евроразетки содержат заземление. Даже сетевой провод от компа трёхжильный. У нас же про заземление бытовых приборов никогда не думали почему-то. Я невижу никакой проблемы заземлятся от батареи центрального отопления, кроме одной: будет ли обеспечен хороший контакт с землёй. Плохой или отсутствующий контакт может быть на мой взгляд по двум причинам: в месте крепления провода собственно к трубе или батарее, что впринципе поправимо для пользователя заземления, и на участках, где металлические трубы заменены на современные синтетические, с чем уже ничего не поделаешь.
Кстати. За счёт емкостного делителя напряжения из конденсаторов ёмкостью в несколько нанофарад в блоке питания компьютера на его корпусе создаётся переменное напряжение в 110 вольт. Это хорошо чувствуется, когда одной рукой берёшься за корпус, а другой рукой (или ногой) специально (или случайно) касаешься всё тех же труб/батарей центрального отопления. Трясёт при этом как следует. Конечно же блоки питания конструировались исходя из того, что корпус будет заземлён. Но в России кругом грубейшее нарушение правил техники безопасности.
По этой причине компьютер, даже выключенный, но в который воткнут сетевой провод, нельзя трогать за внутренности. 110 вольт скрее всего окажется смертельно для чуствительной электроники.
Сообщение rustot »
безопасность безопасностью (я вот только кондеры эти вырвал из посудомойки. а что делать? не на батарею же заземлять) а в данной схеме заземление от фона бы не помогло, сколее усилило бы. надо просто иметь в виду все паразитные емкости и не экономить черезчур в схеме на токах. где малые токи там большие сопротивления и заметные rc цепочки с паразитными емкостями
Сообщение amdk6 »
В сети много мнений что заземление о батарею несет риск другим жильцам. Например при разряде, если кто-то коснется в тот момент батареи.
rustot - так а это получается фон самой сети?
И в конце концов насчет заземления - оно цепляется на корпус устройства, а сам корпус с чему подключен? При двуполряном питании понятно - в средней точке, а при однополярном это минус?
Сообщение Света »
Чаще минус, но бывает и плюс.
Сообщение amdk6 »
Плюс тоже, а вот это интересно. Источник пожалуйста где про это можно почитать по подробнее.
Сообщение Света »
Посмотрите усилители на германиевых транзисторах, у большинства из них корпус сидит на плюсе.
А вообще, корпус - это чистая условность, за общий провод можно принять любую точку схемы по желанию разработчика. Просто удобнее использовать такой провод, относительно которого удобнее всего проводить измерения в схеме.
Сообщение rustot »
вообще фиолетово плюс или минус. для изолированной схемы все равно 0 и +5в в ней или -5в и 0 или 272в и 277в относительно земли. проблемы будут если вы соедините общим проводом без гальванической развязки два устройства, каждое из которых заземлено по разному. две батарейки с лампочками, у одной заземляете минус у другой плюс, потом соединяете у них минусы общим проводом и одна батарейка оказывается закорочена через заземление. так что лучше все таки заземлять не схему а экран вокруг нее, корпус.
а фон будет потому что если в той схеме что вам нарисовал B@R5uk вместо правого нижнего конденсатора вы сделаете провод заземления, то все другие проводники схемы будут по прежнему иметь емкостную связь и между собой и с землей. то есть у вас через первичку пойдет ток фаза-обмотка-емкость_между_обмотками-земля, параллельно еще просто фаза-обмотка-емкость_от_обмотки_до_земли-земля, этот ток будет наводить ток во вторичке.
Сообщение Necroteeth »
amdk6 писал(а):Плюс тоже, а вот это интересно. Источник пожалуйста где про это можно почитать по подробнее.
электронно-лучевые установки :)
полезная работа ведется пучком электроном, поэтому земля на плюсе
Вернуться в «Теория»
