ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение RomanT »
Есть первый результат с аналоговым трансформатором:
видео: ftp://1-video.uitv.ru/test2/test2.wmv 42,2 МБ
Тестовая схема
(96.05 КБ) 1694 скачивания
Последний раз редактировалось RomanT Вт янв 18, 2011 14:28:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Саид »
Какои максимальный ток заряда получается?
Ктото в этой ветке утверждал, что с накопительным дросселем больше 3-4 ампер не получить.
Этот кусок из узла зарядки из схемы Felix? У него есть расчет дросселя и конденсатора.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение RomanT »
Саид писал(а):Какои максимальный ток заряда получается?
пока не знаю, нагрузка всего две лампы 12в 55ватт последовательно (4.5 А), на АКБ пока не рискую ...
ну в максимальном насыщении дросселя (ШИМ 50%) - 3.9 Ампера получилось.
Завтра схожу возму лампы на 24 вольта Н4 100/90 Вт, 4 шт должно хватить до 30 Ампер ...
Это кусок схемы AVR 450.
Сообщение Andriy76 »
К сожалению не мерял индуктивность , дроссель был использован из старого БП , наверное еще до АТ . По такой схеме пропускал ток 8А на IRF9540 , больше не рисковал . Управление PIC16F873A .
Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
Сообщение Саид »
Вот кусок расчета емкости и индуктивности для buck converter.
Правда на испанском
Расчет L и С.doc
(77.5 КБ) 494 скачивания
Сообщение Слон »
Саид, можете скриншоты менюшки зарядного от Феликса выложить? Хотелось бы посмотреть.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Саид »
Слон писал(а):Саид, можете скриншоты менюшки зарядного от Феликса выложить? Хотелось бы посмотреть.
Сегодня вечером попробую переснять и выложить.
Сообщение RomanT »
Не большой офф-топ в тему ...
Попал сёдня подруку RLC-измеритель,
взял М2000НМ Ш20х28, зазор 1.5мм,
провод ПВ-3 6мм2 (соотв. диаметру 2,764мм),
получил такие результаты: :))
если соединить обе то 24 мкГн
Расчетные данные:
Теперь 3.9 мкГн на М2000НМ Ш16х20, зазор 1.6мм,
Сообщение Саид »
Сфоткал, объем около 2 метров, так что залил на Депозит, http://depositfiles.com.ua/p3v72rg5dh6m.html
Там зарядное от Felix, и зарядное от Seven-Segments (universal charger).
Сообщение Слон »
Спасибо, отличная работа! Может, какие идеи у них позаимствуем :)
Кстати, самой схемы Феликса, я чё-т не нашел :( Или плохо искал? И как у него температура батареи измеряется? Какой датчик и куда он вставляется?
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):как температура батареи измеряется? Какой датчик и куда он вставляется?
дык, а чем не нравится как в AVR 450 ?
цифровой термодатчик DS18B20, протокол 1-WIRE
устанавливается на клему АКБ (на клеме ЗУ)
внедрение этого датчика на ассемблере в AVR: http://www.qsl.net/k5hj/avr/
Сообщение mobi »
Сори, что вставляю свои 5 копеек.
2004_04_62.pdf
Вот интерестненькая статья про циклы зарядки и десульфатации АКБ.
(113.18 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Саид »
Слон писал(а):Спасибо, отличная работа! Может, какие идеи у них позаимствуем :)
Температура измеряется терморезистором NTC 10 кОм, непосредственно МК, резистор клеится к корпусу батареи липкой лентой.
А схема вот.
MultiBatteryCharger-esq.pdf
(34.44 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Слон »
RomanT писал(а):дык, а чем не нравится как в AVR 450 ?
Ну почему же, нравится. Просто рассматриваю разные варианты.
Кстати, DS1820 и DS18B20 немного разные вещи. Разрешающая способность разная, а отсюда и структура передаваемых данных тоже разная. Я тут споткнулся немного на этом :)
Саид писал(а):Температура измеряется терморезистором NTC 10 кОм, непосредственно МК, резистор клеится к корпусу батареи липкой лентой.
А схема вот.
Ага, спасибо. А какая у него точность измерения напряжения и тока? Я смотрю, там операционники обычные- LM358.
Сообщение Саид »
Ну напряжение меряет довольно точно, я аж удивился, 12345мV на ЖКИ и 12,331-12,349 мV на вольтметре, немного гуляет второй и третий знак после запятой. Ток точно не смог замерить, Импульсный режим заряда-разряда, но на глаз тоже вроде бы нормально.
Кстати на схеме Seven-Segments измерение тока и напряжения точнее, там третий знак после запятой скачет на напряжении, и напряжение с датчика тока снимается довольно точно.
Сообщение Слон »
Саид писал(а):Ну напряжение меряет довольно точно, я аж удивился, 12345мV на ЖКИ и 12,331-12,349 мV на вольтметре, немного гуляет второй и третий знак после запятой. Ток точно не смог замерить, Импульсный режим заряда-разряда, но на глаз тоже вроде бы нормально.
А, понятно. Я второй и третий знак после запятой специально отбрасываю, зная, что встроенным АЦП его трудно измерить точно. А у Seven-Segments какой контроллер? У них как-то неудобно информация выложена. Блин!!! Времени просто не хватает на всё :)
mobi писал(а):Сори, что вставляю свои 5 копеек.
Спасибо, довольно интересная статья. Но... опять предлагают кипятить аккумулятор :cry:
Сообщение Саид »
Вот схема.
А по этой ссылке я выложил перевод описания (кривой машинный, но смысл понять можно) http://depositfiles.com.ua/m4q2zkk7oeyn.html
Schematic_panel.pdf
(36.58 КБ) 678 скачиваний
Schematic_Main.pdf
(47.11 КБ) 681 скачивание
Сообщение fable691 »
А не кто, не задумывался сделать защиту от "кипения" аккумулятора, не традиционным методом?
Причём этот метод лишён инерционности. А именно использовать акустический датчик ,например или электретный микрофон или пьезодатчик прикрепляемый к корпусу аккумулятора.
Как только начинается кипение, по сигналу от датчика сразу снижается ток или напряжение на определённую ступень. А если иметь умную голову и разработать схему ,то можно и вообще обратной связью от дачика регулировать ток(напряжение) на этапах заряда близких к "кипению".
Недостаток метода ,усложнение схемы ,нужно собирать ,что подобное акустическим охранным сигнализациям ,чтобы датчик не реагировал на посторонние шумы и вибрации, а только на нужный спектр.
Достоинство, безинерционный метод , сигнал прямо сообщающий о начале кипения ,а не косвенный -измерение температуры. Позволит например более оптимально заряжать разные экземпляры , и степени изношенности аккумуляторы.
"Я так думаю." (И.В.Сталин). Если ошибаюсь по поводу датчика ,то поправьте.
Сообщение Слон »
fable691 писал(а): Недостаток метода ,усложнение схемы ,нужно собирать ,что подобное акустическим охранным сигнализациям ,чтобы датчик не реагировал на посторонние шумы и вибрации, а только на нужный спектр.
В том-то и дело, что выделить полезный сигнал в данном случае довольно затруднительно, так как он практически является белым шумом. Но если есть идеи, как это сделать, поделитесь :idea:
Саид, спасибо! Мне их схема не понравилась. Полевики работают в линейном режиме, для нас это неприемлемо. Мы же хотим получить большие токи.
Сообщение Саид »
Датчик оттуда забрать, и схему измерения. Они калибруют напряжение и ток программно, очень удобно, ненадо ничего крутить, подбирать, кнопками выставил и все. Кстати, о больших токах, какие максимальные токи нужны для разряда? Вроде бы 0,1С.
Я свой 140 А/ч разряжал 14 амперами, на блоке 2 вентилятора - 1 на обдув полевиков, а второй (помощнее) на вытяжку из корпуса. Радиатор после 3 часов разряда на ощупь не более 40-50 градусов.
