Здравствуйте!
На сайте размещен параллельный программатор для AVR естественно почитав множество форумов в сети на тему HVPROG так и не смог найти версию этого программатора на USB порт без драйвера rs232, я в этом деле новичок может чего не понимаю почему нельзя сделать подключение программатора как например http://mercury13.tut.su/?q=mjoy_16 сей девайс я собрал все работает прекрасно.
Может попробуете перенести схему с МК 8535 на МЕГУ16 без rs232 все же порт умирает.
параллельный программатор для AVR "ПЕРЕЗАГРУЗКА"
salut_max_26
- Родился
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: параллельный программатор для AVR "ПЕРЕЗАГРУЗКА"
А самому слабо одну микру добавить? (через FT232 подключить).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сделать можно. Попадался один проект. Найти не могу ссылочку (именно с HV и софтверным USB)...
Проблема в том, что программаторы STK500 (в том числе и HVPROG) обычно работают по последовательному порту, а то подключение что вы привели в качестве примера (low speed USB), по стандарту USB, не позволяет использовать bulk (пакетные) передачи, которые нужны для реализации CDC устройства (COM порт на USB). Да, всё равно используют bulk передачи, где-то работает, а где-то нет - это-то многим и не нравиться.
А так, уже давно есть программаторы USBasp, USBtinyISP и др. Только эти программаторы используют свой протокол.
- К@Т
Ну и чё ты бадаеш мозгу.Собери юэсбишный паралельник(схем в сети полно,например на радиокоте,электрике,паяльнике.....),а ты до комовского докапался.Еше элпетешный попроси в юэсби пихнуть.
salut_max_26
- Родился
К@Т тыкните носом в "ЮСБишный параллельник" БЕЗ мах232, ft232 и им подобных... буду благодарен!
- Aheir
- Модератор
Все обсуждения - здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=864
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
