Помогите рассчитать коэффициенты K1 и K2
KME
Сообщение KME »
Помогите пожалуйста.
Есть схемка простейшего аналогового фильтра. Я получил передаточную функцию, выражения для сопротивления и емкостей. Но в расчетах фигурируют коэффициенты усиления напряжения k1 и k2. Как мне их вычислить?
P.S. Схема прикреплена.
Схема
(13.5 КБ) 704 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще-то они обычно не вычисляются, а задаются. И таким образом, чтобы общий к. усиления фильтра был равен 1.
KME
Сообщение KME »
Но в моем случае необходимо все рассчитать...
Довались только требования к хар-ке фильтре....
Сообщение Skrrmrchoh »
Как я понимаю, это коэффициент усиления операционки с разомкнутой ОС...И он действительно задается, его можно посмотеть в справочнике для конкретного ОУ... Если известны параметры цепи ОС, то можно сосчитать усиление в петле ОС, а потом и требуемое усиление ОУ, исходя из того, что коэффициент передачи фильтра в требуемой полосе частот должен быть равен 1...
KME
Сообщение KME »
Блин.......
Ну я русским языком говорю. Заданы только частоты в полосах пропускания и задерживания и т.п. Больше ничего нет. Необходимо найти передаточную функцию фильтра.... НИЧЕГО НЕ ЗАДАНО. Передаточную функцию получил, но так есть k1 и k2
И вопрос в том, КАК ИХ РАССЧИТАТЬ???
Их не надо считать, их надо задать....Всегда должны быть какие- то начальные условия...Берем конкретный операционник, смотрим в справочник, находим его К1 и К2, и с помощью Ваших выражений для R и C считаем схему. Поставили другой операционник- пересчитали схему! Как иначе- то ?
Ведь решить уравнение вида X+Y=1 невозможно не задав X или Y....
KME
Сообщение KME »
Друзья, помогите разобраться с узловыми уравнениями. Для схемы прикрепленной в данном посте составил узловые уравнения
(g1+g3+pc1+pc2)*фи1 - pc2*фи2 = Uвх*g1
-pc2*фи1+(pc2+g2)*фи2 = 0
фи3 = k1 * фи2
фи4 = k2 * фи3
Но преподаватель говорит что неверно... :shock: Помогите пожалуйста....
P.S. Схема с нумерацией узлов прикреплена....
(9.44 КБ) 783 скачивания
