Доработка генератора сингала
Сообщение Upgrader »
Мяу!
Есть такая схемка, известная многим:
Переменным резистором регулируется частота на выходе. Микросхема К561ЛА7, это я перепутал.
Подскажите пожалуйста, как можно сделать так, чтобы частота нарастала с нуля при включении (при подаче питания) в течении нескольких секунд, до нормальной, выставленной резистором? Нужен "плавный пуск".
Схема генератора
(2.19 КБ) 3051 скачивание
Сообщение Света »
Посадить негра, чтобы ручку крутил... :))
А вообще, такие схемы делаются несколько по-другому. Например, для получения низкочастотных сигналов от нуля, делаются два ВЧ генератора, один из которых перестраиваемый, например варикапом, и используются биения этих генераторов.
Света писал(а):А вообще, такие схемы делаются несколько по-другому. Например, для получения низкочастотных сигналов от нуля, делаются два ВЧ генератора, один из которых перестраиваемый, например варикапом, и используются биения этих генераторов.
Хм... А как-нибудь попроще нельзя? На основе какой-нибудь RC цепочки? :)) Можно ограничиться не плавным пуском, а хотя-бы несколькими шагами. Мне бы практическую идею... Может какие-нибудь источники информации посоветуете на эту тему?
Сообщение Jemchug »
Upgrader писал(а): какие-нибудь источники информации посоветуете на эту тему?
Нужно смотреть или преобразователь напряжение – частота и уж у него на входе ставить RC цепочку.
http://www.shematic.net/page-185.html
Или генератор управляемый напряжением (ГУН)
http://cxembl.net/?p=2081
Или в обычном генераторе ставить например какой либо резистор управляемый напряжением.
http://rf.atnn.ru/s1/sstv-g.htm
Сообщение Света »
Многое зависит от требуемого диапазона перестройки. Если обязательно от нуля или нужен довольно широкий диапазон, то многие схемы не пойдут...
Нет, не обязательно от нуля... Подумал, и понял что вообще даже от нуля и не нужно. От сколько получиться, была бы схема попроще :))
ГУН - это интересно, спасибо. :)
Сообщение VIRGO »
Upgrader писал(а):Можно ограничиться не плавным пуском, а хотя-бы несколькими шагами. Мне бы практическую идею...
Шагами можно, после генератора счётчик и мултиплексор.
Или копайте в сторону старых схем музыкальных звонков на логике. Там выставлялась подстроечником каждая нота. Можно ещё порыть старые схемы сирен, может на что натолкнёт в плане идеи.
Сообщение ValBag »
Upgrader писал(а):Есть такая схемка, известная многим:
Если еще не пропал интерес, то попробуйте схему ниже. Там пояснения есть. Только частота не с "нуля", конечно, но разницу можно выставить приличную. Подберете времязадающие цепочки, как вам нужно. Я "прилепил" так, для примера. А сам генератор, лучше на триггере Шмитта. У него пороговый вход - лучше будет работать.
(22.07 КБ) 715 скачиваний
ValBag писал(а):Если еще не пропал интерес, то попробуйте схему ниже. Там пояснения есть. Только частота не с "нуля", конечно, но разницу можно выставить приличную. Подберете времязадающие цепочки, как вам нужно. Я "прилепил" так, для примера. А сам генератор, лучше на триггере Шмитта. У него пороговый вход - лучше будет работать.
Спасибо большое, отличная идея. Так наверно и сделаю.
А микросхему можно оставить К561ЛА7, или все-таки лучше другую?
Сообщение ValBag »
Upgrader писал(а):А микросхему можно оставить К561ЛА7, или все-таки лучше другую?
Можно и оставить. С 561ТЛ1 - стабильнее частота.
