Выбор принтера для ЛУТ
Сообщение ranches »
самунг 1615, перезаправленный. по тестовой странице пробег 17000. купил бушный, поменял фотобарабан, почистил линзу лазера,в общем перебрал всё что смог открутить (на валу печки прижат термодатчик,со временем он покрывается слоем бумажных волокон- надо егочистить). печатаю на листах журнальчика "МТС",приклееных к обычному а4. проглаживаю утюгом тефал ульта глисс(другого нет) на 2 точках через 1 слой бумаги снегурка. получается прекрасно.
Сообщение Denis_ka »
Решил купить принтер для ЛУТ выбрал Brather HL-2140 печатает прекрасно, есть настройки по количеству накидывания тонера. До этого был NEC марку непомню, но дров у него на ХР не было, приходилось устанавливать виртуальную машину, и Win98, что было весьма неудобно, а теперь он совсем загнулся, надеюсь новый не подведет
Сообщение Blondie »
Xerox Phaser 3117 :) 0.2 мм дорожки отлично.Полигоны размером 10 на 10 см прекрасно.Три режима экономии.Если печатать документы можно хоть полупрозрачно настроить.Толщина(средняя) тонера на пятаке 10х10 мм = 0,2 мм.
Опытный образец платы (в середине техпроцесса,не удалены некоторые огрехи но принцип понятен)
(182.19 КБ) 853 скачивания
Сообщение Sanchezz81 »
Спасибо, Saiko! Жаль, что давно не заглядывал, пришлось самому изучать вопрос. Ну а теперь данная информация многим владельцам этих аппаратов может пригодится...
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Сообщение bensaratov »
Печатаю с принтера HP 1010 качество отменное не смотрю на то что в настройках я не нашел использовать тонер по максимуму на глянце печатает отлично, в процессе изготовления мои недочеты чем принтера, даже после заправки печатает отлично, у меня там серый фон пробегает но все равно при переводе на плату этого не видно
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение ximik »
А кто нибудь из вас обладает лазерником для ЛУТ с возможностью цветной печати?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Karlit0 »
Как думаете, 600 х 600 dpi достаточно будет для ЛУТа ?
Сообщение yurgenfon »
Karlit0 писал(а):Как думаете, 600 х 600 dpi достаточно будет для ЛУТа ?
Естественно, куда больше. У меня HP1020, уже четыре заправки, правда барабан менял, но печатает на ура. Бумага Ломонд 120 г/м2 матовая.
Сообщение FreshMan »
yurgenfon писал(а):Бумага Ломонд 120 г/м2 матовая.
А для ЛУТ именно матовая нужна.....?????
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а): А для ЛУТ именно матовая нужна.....?????
Кому, что нравится. Раньше на журналах печатал, старался на мелованных, т.к. глянцевая зараза после утюга плохо отходит, если дороги близко, а матовая скатывается без проблем. Дороги 0.3 мм делал.
yurgenfon писал(а):Дороги 0.3 мм делал.
Это растояние между дорожками....???
А для ЛУТ именно Ломонд надо...???
Чем эта бумага так хороша...???
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а): Это растояние между дорожками....???
Да и дорожки, и между ними. Мне матовая бумага нравится, потому что с первого раза всё получается, как писал Пушкин: И опыт-сын ошибок трудных.
Я где-то на форуме читал что еще печатают на какую-то подложку.....??? Типа она тоже после утюга хорошо отходит.....??? Правда ли сие и что это за подложка.....??? :shock:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):Я где-то на форуме читал что еще печатают на какую-то подложку.....??? Типа она тоже после утюга хорошо отходит.....??? Правда ли сие и что это за подложка.....??? :shock:
Продложка от самоклеюшихся обоев. Разные бывают, хвалят с числом 333-слава богу не 666. Мой принтер после многих заправок, только сползающие сопли на них печатает.
слово Богу нужно с большой писать....!!!
Tell Me The Truth
Сообщение ximik »
Как я понимаю не у кого нет цветного лазерного принтера. :(
Тогда подскажите какой лучше принтер выбрать для лут (ИЗ Ч/Б) hp laserjet 1020 или xerox phaser 3117
прочитавши сию ветку я сделал вывод что нету единого мнения какой принтер для ЛУТ есть good.... :))
Но для себя решил что буду выбирать между HP and Canon..... :))
Tell Me The Truth
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
ximik писал(а):Как я понимаю не у кого нет цветного лазерного принтера. :(
Берите 1020,единственное что,это обратить внимание на состояние самого аппарата,картридж если в нормальный сервис отдадите,то и заправят по-человечески,при необходимости с заменой комплектующих. По поводу выбора бумаги-много просматривал отзывов в интернете,у каждого индивидуально как правило. Я остановился на глянце,от одного журнала,качество более чем устраивает,дорожки шириной 0.2 получаются без проблем,хотя до этого пробовал журналы типа космополитэн и иже с ними,лажа полная была.
G.P.I.N.
Насчёт цветных лазерников. На работе 2 стоят,оба HP,но честно говоря,даже и в голову не приходило с них распечатку делать,когда дома стоит обычная монохромная МФУшка.... При случае попробую с цветного,хотя есть некоторые сомнения....
Сообщение ximik »
Просто у меня сейчас цветной струйник стоит, я на нем фотки печатаю, думал лазерник купить цветной, что бы еще и печатные платы делать, а нет придется наверно hp laserjet 1020 покупать, кстати скажите а как он в плане эксплуатации, ну там заправка картриджа и на сколько циклов его хватает.
