Придумайте схему, пожалуйста
Сообщение grindars »
Помогите, пожалуйста!
Нужна такая схема:
Есть нагрузка, не более 200mA, и нужно регулировать напряжение от 12 до 5 вольт. При включении в течение 2-5 секунд на выходе должно быть 12 вольт. На вход схемы поступает стабильно 12 вольт.
Желательно попроще :)
Последний раз редактировалось grindars Пт окт 26, 2007 07:22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
А нельзя ли более доходчиво изложить тему? Мой кот после прочтения этого вопроса с монитора свалился, поскольку голова закружилась от попыток понять, что есть и что надо сделать. Пожалейте несчастного! А то он пожалуется в Общество Защиты Животных от жестокого обращения! :))) :)))
Сообщение Паятель »
А волшебное слово? :evil:
Max
Админ
Сообщение Max »
Все равно не понятно :) Даже с волшебным словом :)
Возможно, Вы просто раскажите нам для чего это нужно - а уж мы попробуем подсказать как это сделать :)
Э...
Сообщение tych »
grindars писал(а):нагрузка, не более 200mA, и нужно регулировать напряжение от 12 до 5 вольт. При включении в течение 2-5 секунд на выходе должно быть 12 вольт. На вход схемы поступает стабильно 12 вольт.
ПРОЩЕ НЕ КУДА ! Стабилизатор напряжения 7805 - и плюсом к его входу и минусом на выход поставить БООООЛЬШОЙ электролитический конденсатор.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сделал как предложил tych. Все работает, только напряжение чуть повысилось (5.15). Спасибо!
Э...
Сообщение tych »
grindars писал(а):Сделал как предложил tych. Все работает !
Я рад за вас и за себя тоже.
Оказалось, с кондесатором стабилизатор греется намного сильнее, а потребляемый ток тот же (150 mA) :o . Поставил на радиатор...
Э...
Сообщение tych »
Надо позырить не возбуждается ли он ???
Осциллографа нет :(
Max
Админ
Сообщение Max »
На выходе стабилизатора поставьте керамический конденсатор 0,1 мкФ или меньше.
Э...
Сообщение tych »
Добавь диод последовательно большому конденсатору. А кондер зашунтируй резистором большим - 500 кОМ и выше. Если есть возбуждение то диод может его погасить.
Вернуться в «Практика»
