Симулятор схем EWB 5.12 - модели радиоэлементов.
Сообщение ploop »
Не вижу желающих внести свой вклад,
Вклад внести не могу (время...), но читаю с интересом. Много полезных ссылок, и информации вообще. За что Вам спасибо.
Сообщение Сэр Мурр »
Уважаемый КТ608, Вы несколько ошибаетесь в предположении. Один из котов, вдохновлённый Вашим примером, изъявил желание сделать статью по ещё одному электронному симулятору. Пока не называю его имени, чтоб не сглазить..
Согласен с Вами, что развивать имеющийся симулятор- более выгодно, чем начинать писать новый. Ведь даже в старом симуляторе 5 весии можно осветить все вопросы аналоговой и цифровой симуляции.
Сообщение KT608B »
Спасибо! Рад, что есть интересующиеся.
Сообщение KT608B »
Помогите создать модель транзистора 2n5109. На транзистор есть только стандартный даташит. В крайнем случае посоветуйте программу симулятора радиоэлектронных схем, где этот транзистор есть. Может есть еще какие-нибудь выходы, например, найти его аналог в базе EWB?
2n5109.pdf
(46.66 КБ) 334 скачивания
Сообщение ZiZoid »
Уважаемый, чем вас не устраивает microcap?
Сообщение rustot »
* Spice Model
* Item: 2N5109
* Date: 10/05/09
* Revision History: REV A
* This model was developed by:
* Central Semiconductor Corp.
* 145 Adams Avenue
* Hauppauge, NY 11788
* These models are subject to change without notice.
* Users may not directly or indirectly re-sell or
* re-distribute this model. This model may not
* be modified, or altered without the consent of Central Semiconductor Corp.
* For more information on this model contact
* Central Semiconductor Corp. at:
* (631) 435-1110 or Engineering@centralsemi.com
* http://www.centralsemi.com
*SRC=2N5109;2N5109;BJTs NPN; Si;  40V  400mA  1200MHz   CENTRAL TRANSISTOR
.MODEL 2N5109  NPN (IS=9.4726e-17 BF=184.879 NF=0.85 VAF=10
+IKF=0.0926411 ISE=1e-16 NE=1.05624 BR=6.59288
+NR=0.852609 VAR=16.7142 IKR=0.926411 ISC=1e-16
+NC=2.68583 RB=8.58292 IRB=0.1 RBM=0.1
+RE=0.00193152 RC=0.706167 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.05 CJE=1.72409e-11 VJE=0.4 MJE=0.38683
+TF=6.65036e-11 XTF=9.69679 VTF=53.5315 ITF=0.383446
+CJC=9.75659e-12 VJC=0.95 MJC=0.23 XCJC=0.512043
+FC=0.8 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)
Сообщение KT608B »
Спасибо за модель!
Установил Micro-Cap, дабы программа небольшого размера и имеет русский язык. Любопытный симулятор электронных схем. При вступительном ознакомлении мне в нем понравился обширный элемент работы с графиками и детальность их построения. Так же очень удобно сделано, что семейство ВАХ полупроводников отображается прямо в описании SPICE модели.
Но вот можно такое же семейство ВАХ строить для элементов задействованных в схеме, чтобы сравнить графики при различных режимах включения?
Сообщение KT608B »
Не могу найти тем на форуме посвященных Micro-CAP. А вопросы по нему появляются, т.к. он меня заинтересовал.
Я скачал девятую версию микрокап. Почему-то отличаются графики ВАХ полевого транзистора от приведенных в этой статье http://ivt.psati.ru/metods/Inf/El_Uch_I ... ok/7.5.htm. У меня они какие-то более резкие. В базе моего микрокапа, есть модели отечественных радиоэлементов и при моделировании выходных ВАХ полевого транзистора КП303Е график получается неправильным. В свойствах радиоэлемента, есть кнопка "график", там отображается график выходной ВАХ транзистора. В списках графиков написана переменная ID(J1), т.е. ток стока транзистора J1, как в списки графиков добавить входную ВАХ ?
Сообщение KT608B »
Тема потихоньку переходит в micro-cap.
В Micro-Cap в параметрах модели диода или транзистора, есть кнопка "график" нажимая которую выводится вольт-амперная характеристика. Справа сверху большого окна редактирования параметров модели, есть маленькое окошко, где можно выбирать тип элемента, например, идеальный транзистор или 2N706A. Чуть выше этого окна находится совсем маленькое окошко в котором указывается тип графика по снимаемым с модели параметрам, например, для транзистора, это Ic vs. Vce. Для полевого транзистора, там всего лишь один график, выходная ВАХ. Для биполярного транзистора и диодов, там по несколько графиков: проходная характеристика, зависимость от частоты...
Визуально: http://s59.radikal.ru/i164/0811/2e/4ea120a99a3c.gif Кнопка "Plot", это вывод графика. Надпись в колонке справа "Impedance vs. F", это выбор графика, в данном случае зависимость полного сопротивления от частоты. У меня такой вопрос. Можно ли самостоятельно добавлять свои графики, вместо "Impedance vs. F" ? Например, там нет входной ВАХ для транзистора. Как это сделать и возможно ли?
Сайт по Micro-Cap http://www.microcap-model.narod.ru/ , http://www.microcap.jino-net.ru/
Форум http://microcap.forum24.ru/ , http://valvol.flyboard.ru/topic327.html
Сообщение perehiniak »
Доброго времени суток всем. А не подскажите где можно найти библиотеки с компараторами для ewb?? зара ние спасибо
Сообщение Lavr »
Библиотеку компараторов я вам могу предложить свою:
* ЃЁЎ«Ё®вҐЄ  б®ўҐвбЄЁе Є®¬Ї а в®а®ў
* connections:   non-inverting input
*                | inverting input
*                | | positive power supply
*                | | | negative power supply
*                | | | | open collector output
*                | | | | | output ground
.subckt k544ca3  1 2 3 4 5 6
i1 3 7 dc 10e-6
i2 3 8 dc 10e-6
i3 12 4 dc .5e-3
i4 15 4 dc .5e-3
q1 4 2 7 qin
q2 4 1 8 qin
q3 3 3 9 qm
q4 10 7 12 qm
q5 11 8 12 qm
q6 3 3 13 qm
q7 19 11 15 qm
q8 14 10 15 qm
q9 17 19 16 qin
q10 17 8 6 qm
q11 5 17 18 qoc
r1 9 10 1.2k
r2 9 11 1.2k
r3 13 14 750
r4 3 16 600
r5 17 18 4k
r6 18 6 4
r7 13 19 750
.model qin PNP(Is=800.0E-18 Bf=1000)
.model qm NPN(Is=800.0E-18 Bf=833)
.model qoc NPN(Is=800.0E-18 Bf=34.49E3 Cjc=1E-15 Tf=364.6E-12 Tr=79.34E-9)
.ends
*                | inverting input
.subckt k521ca3  1 2 3 4 5 6
  f1    9  3 v1 1
  iee   3  7 dc 100.0E-6
  vi1  21  1 dc .45
  vi2  22  2 dc .45
  q1    9 21  7 qin
  q2    8 22  7 qin
  q3    9  8  4 qmo
  q4    8  8  4 qmi
.model qin PNP(Is=800.0E-18 Bf=833.3)
.model qmi NPN(Is=800.0E-18 Bf=1002)
.model qmo NPN(Is=800.0E-18 Bf=1000 Cjc=1E-15 Tr=118.8E-9)
  e1   10  6  9  4  1
  v1   10 11 dc 0
  q5    5 11  6 qoc
  dp    4  3 dx
  rp    3  4 6.122E3
.model dx  D(Is=800.0E-18 Rs=1)
.ends
Её надо скопировать в файл R-comp.lib и поместить в C:\EWB\MODELS\OPAMP_5T.
На мой взгляд, она там как-бы не совсем к месту, да и работает на мой взгляд не ахти... :(
Другие библиотеки отечественных элементов для EWB 5.12 можно взять в распространенном в сети архиве rus_ewb.zip.
rus_ewb.zip
(56.01 КБ) 269 скачиваний
Re:
Сообщение Lavr »
KT608B писал(а):Дополнительная информация желающим поковыряться с EWB 5.12:
С EWB 5.12 никакая дополнительная информация никогда не помешает, поскольку в большинстве
случаев он достаётся без документации с сопровождающего диска, поэтому очень много вопросов
остаются без ответов, тем более, что и версия EWB 5.12 довольно устаревшая...
Но она весьма компактная и обеспечивает весьма неплохой результат.
В следующем файле: Technical Support Version 5.x содержится значительное количество технической информации по работе с EWB и с версией EWB 5.12 - в том числе...
ftp://ftp.ee.psu.ac.th/pub/e-learning/d ... ion_5.html
В частности, интересная информация по созданию и преобразованию собственных моделей.
Сообщение mirovasya »
Большое спасибо КТ608В за проделанный труд, кое-какие материалы я использую при обучении своих студентов работе с этой программой. Она до сих пор актуальная, так как довольно простая и не занимает много места и ресурсов. Жаль что Ваша работа остановилась, некоторые компоненты мне очень трудно перевести.
Вернуться в «Теория»
