выбор провода
костян
Сообщение костян »
поскажите откуда скачать табл отношения силы тока /сечения провода и его длинны.
или хотя бы как рассчитать 40А 14,4В длинна 6м?
20A 14,4B 1м?
буду ПРЕочень благодарен
Сообщение Serega »
Вопрос несколько непонятен.
Максимальный ток зависит от сечения. от длины зависит падение напряжения на проводе при заданном токе :)
Что требуется узнать?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Гость
Сообщение Гость »
чем длиннее провод те больше его сечение .
Сообщение Serega »
Логично. Чтобы сохранить сопротивление.
R = p*l/S,
где
R - сопротивление
p - удельное сопротивление
l - длина проводника
S - площадь сечения
p меди = 0,017 Ом/мм^2. Могу ошибаться. Лучше посмотри в справочнике
костян
Сообщение костян »
а сколько ампер приходиться на квадрат провода?
Сообщение Serega »
Шут знает. Ну считай - 2,5 квадрата - это где-то 16А
костян
Сообщение костян »
есть ещё два вопроса :
с методикой хромирования не знаком?
а почему ты так рано в сети?
костян
Сообщение костян »
здесь-то на сайте есть методика изготовления саб.
мне кажеться этот саб,как по мягче сказать, звучит просто очень плохо процентов на 30 от его возможности?!
Сообщение Pa5ha »
Не понял, Ты слышал этот саб? Как сделаешь, так и будет играть :)
У меня другие сведения относительно сечения. Имхо 10 ампер на квадрат медь держит :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Это не методика изготовления саба, это посторение конкретного эксемпляора :)
Если есть предметные вопосы, давайте обсудим. только не в этом треде...
Сообщение Старый ржавый электронщик »
в силу недавнего прихода на сей сайт отписываюсь поздно вато.
Ток через провод влияет на две основные вещи:
1. Температуру провода
2. Сколько питания дойдет до потребителя.
Сопротивление провода вкупе с сопротивлением нагрузки образует обычный делитель напряжения (R1 - сопр провода, R2 - сопр нагрузки). То есть, до нагрузки дойдет напряжение, определяемое как
U=(Uпит*R2)/(R1+R2).
сопротивление провода рассчитываем по формуле, которую дал Серега, или замеряем тестером, умеющим мерить сотые доли Ома. Сопротивление нагрузки считаем как напряжение питания поделить на максимальный потребляемый нагрузкой ток.
Максимально допустимая температура провода зависит от окр.среды и от конструкции провода, ясен перетс :) пажарная бизапастность :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Batler »
костян писал(а):поскажите откуда скачать табл отношения силы тока /сечения провода и его длинны.
20A 14,4B 1м?
Сматря для чего тибе это надо?
1 Если для музыке в машину, то советую ставить с большим запасом, если для света, то можно и простыми проводами обойтись. Ну а если у тебя Audionote, то только специальные провода с определенной кристолизацией и направленностью, примерно по 2000 уе за метр.
На 40 А ставь сечение 5мм (эта чтоб понятней). Я ставил на машину сибе две посадочные лампы-фары от боинга с сичение проводов 8 мм (каждая лампа по 320 ВТ.
Батлер, тутова шнурковщины не признают! шнурками по 2000уе давай ты будешь утюги запитывать и чайники :))) А мы обойдемся кабелями без кристаллизации и направленности :)
Кста, объясни, что такое направленность провода :) послушаем:)
Сообщение Дмитрий М »
Для голого медного провода, свободно охлаждаемого воздухом при его температуре (провода!!) 20 гр. С допускается плотность тока от DC до 50 Гц 10 ампер на квадрат сечения (и превышение на 30% на срок не более 2 часов). При изолировании, совместной прокладке и перегреве она падает соответственно. В трансформаторе (где всё максимально плохо охлаждается) до 3-4 А\мм.кв.
Сообщение Batler »
Гы-гы, ани мине не обьясняли что там у них кристализовали, говорят тока что мол сплав там у них очень хитрый с разной плотностью, а состав держат в секрете гады. Ну мне он и не нужен был, но действительно когда питаеш усилок такого класса простыми проводами с соответствующин сечением, то на сложных фрагментах в звуке происходит каша, а ихними проводами, все ок. Странно фсе эта :shock:
off
так ето слышь :) если кабелем за 2000уе/метр питать утюг, то он сложные места на одежде проглаживать будет лучше, чтоли? или для получения этого эффекта надо утюг за 200000уе?
/off
Нда, тут тож, пока кошку умяукаешь :) что только не промурлычешь! И про то, как у неё вибриссы красиво под луной электризуются, и как шёрстка встаёт от одного только её вида :) . Что ж удивляться, як манагер кабель клиенту за 2 тонны впаривает, тут и направленная кристаллизация и анизотропия кристаллов в направлении прокатки меди в ход идут. А уж про тайны мастеров, добавляющих в сплав кусочки легендарных струн Страдивари или Элвиса Пресли (это какой кабель варят, для классики или для рока зависит :) ) и говорить нечего.....
Сообщение Batler »
Ну низнаю уж чема утюги питать :)) но как судья па автозвуку точна знаю што на других он ни хочит праигрывать фрагмент, хде несколько струнных инструментоф за 2 сек праигрывають больше 100 нот (блин нот как черной икры) :lol: А межблочники вапще па 1,800 за метры. :)
Батлер, предлагаю кабель питания усилителю 100Вт: ШВПТ 2х2,5мм, ценник 15р/метр. твои варианты? :)))
Сообщение Veider »
Нда....не надо париться - недорогая очищенная медь за 20-30р\метр всему голова,выбираем токо сечение.У меня кабельки к колонкам вапсче за7р\метр (обычные сетевые) по умолчанию на Рус аккустике и ничё музонн претт :)) А вот в межблочниках я стал разборчивее после того как сравнил наши кабельки дешевые очень и недорогой опять же Tasker...Я Tasker ом транс обматывал - и тишина, а нашим - зуд :)
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Вернуться в «Практика»
