Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 07:28:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1842 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:59:50
Рейтинг сообщений: 12
Здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820,
Материалы по ПиДБП от ZЁма, показометр на семисегментниках, платы, фоты, видео.
http://ifolder.ru/29239792 видео http://youtu.be/ABLBMS9HjY8 в корпусе http://youtu.be/1Jl8KkuDXks
Если интересно, стучитесь к нему, у меня ничего нет.
http://yadi.sk/d/O004qjws6dQqh
Ссылка на все варианты ПиДБП, сборка не моя, но много моих схем, прошивок и плат, кто собирал не знаю, но спасибо этому человеку!
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 21:27:06, всего редактировалось 59 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:03:33
Продолжение
Еще только добавлю, что приятель собрал, Блок питания, на заранее протравленной плате, за полтора-два часа, с утра посетил рынок, докупил, что не хватает, а вечером уже бегал и искал, чем бы еще нагрузить :))) . Те, данную конструкцию, можно смело назвать, "конструкцией выходного дня", может кто еще помнит, такое :))
Последний раз редактировалось saschai Пт мар 25, 2011 23:12:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:14:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
А схема то где? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:18:23
Ну, внимательнее пожалуста :))
lm324 50v v10 Зазипованна
ЗЫ Стоимость запчастей на блок без трансформатора получилось 305руб, включая текстолит на платку, два регулирующих транзистора, и даже сипатичные ручки для переменнтков.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:10:52
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
saschai,
хоть я и обещал тебе, что схема изменяться не будет, но все таки пришлось ее откорректировать.
мне один парнишка готовил схему для симулятора, и допустил ошибку в номинале одного конденсатора.
на выходе вместо 0,68 мкФ загнал 0,68 Ф, в миллион раз больше. а я ломал голову, почему так медленно устанавливается на выходе напряжение.
вчера нашел эту ошибку, исправил. пришлось заново отлаживать схему. заодно и полностью пересчитал некоторые номиналы.
переходные характеристики получились еще лучше, чем в 10 версии.
перенумеровал элементы, ну, думаю, это не страшно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:24:44
Карма: 68
Отлично!
Скрестим с МК - имеется LCD экран, + энкодер прикупить, получится конфетка!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:57:29
Starichok51 Уже заметил :), , меняються только наминалы, преобразоатель +12В с кренкой, мне нравится больше, особенно для импульсника.
Продолжая наш разговор, прикинул, что изменяя коэфициент усиления, измерителя тока, его можно настроить фактически под любой амперметр на МК(прошивка без исходников), те жестко расчитанный на шунт определенного сопротивления!?
Те проблема подбора амперметра, снимается, подойдет любой
Последний раз редактировалось saschai Вт янв 18, 2011 15:49:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:10:29
Карма: 68
Вот еще бы сообразить, как сделать управление напряжением? Оставив при этом ограничение по току...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:56:56
Карма: 153
saschai,
кренку я выбросил на фиг. потребление получилось около 1,5 мА. стабилитрона хватит за глаза. или тл431 поставить для высокой точности.
в усилитель измерителя тока добавил конденсатор в обратную связь. может теперь от импульсного блока заработает...
управление напряжением от МК сюда не завести, ни каким образом.
в том и вся изюминка схемы, что ОУ зацеплены друг за другом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:27:19
Карма: 68
Да вот и я то смотрю - решение оригинальное и простое. Но, блин, хочется всё-таки с МК сделать... Пол-часа пялюсь на схему, и трогать то ничего нельзя - проще будет новую разработать, иначе уедет всё...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:29:20
Если запитывать блок индикации и вентилятор, то 200мА, по цепи 12В обеспечены
Боже упаси, как вспоминаю, засилачь, до сих пор вздрагиваю :)) ,
кстати а регулировать то можно поставив электронные потенциометры, но схема становиться уже не простой и мало доступной :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:33:29
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Вот это супер! Я тоже такой хочу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:59:49
Карма: 153
а это вам для сведения картинки из симулятора.
загляденье, красиво, до не могу... пальчики оближешь...
1. запуск без ограничения тока.
2. запуск с ограничением тока.
3. запуск на КЗ.
левый осциллограф : красный канал - выход ДА1.2, второй канал - выход ДА1.1.
правый осциллограф : красный канал - выходное напряжение. второй канал - датчик тока.
при старте на кз виден короткий импульс тока величиной около 4 максимальных токов (6 Ампер).
при старте без ограничения выброс на выходном напряжении полностью отсутствует, очень плавный выход на задание.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:48:08
Не хотит :o , завтра, после завтра, проверю на другой плате, и с другтм блоком питания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 21:40:12
Карма: 33
Скажите пожалуйста можно ли лм324 заменить на 4 штуки КР140УД608 или 708 или 8?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 00:08:32
ЛМ324 не в дефиците, и цена на него смешная 4руб 32 копейки :), на рынке за 10руб покупал
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 01:15:04
Карма: 68
Заказал до кучи. Ни разу с ними дела не имел, надо будет попробовать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 01:48:51
Карма: 153
заменить нельзя. в схеме используются ОУ, у которых на входах пнп-транзисторы, чтобы входы могли работать при нуле относительно минуса питания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:19:33
А при запитке импульсником вы запиты ваете до моста или после?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:07:13
:))) , мост уже не нужен, напряжение то не переменное, и большая емкость по входу тоже не нужна..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
