ИсточникЕсли у вас нет порошка, сделайте хлорное железо сами. Для этого возьмите мелкие железные опилки и соляную кислоту 10√ти процентную.1 часть опилок залейте 25 частями кислоты в пластмассовой или стеклянной посуде. Желательно иметь большую площадь поверхности сосуда. Всё это надо делать на улице. 2-3 дня перемешивайте опилки деревянной палочкой 1-2 раза в день. Если после помешивания перестанут выделяться пузырьки на опилках, значит химическая реакция закончилась. Получился светло-зелёный раствор, но это еще не хлорное железо. Постояв несколько дней, раствор окисляется кислородом и становится желто-бурым. Всё, можно травить. Проще брать не железные опилки, а ржавчину или дать опилкам поржаветь. Ржавчину можно взять в котельных с бойлерами, где с нею борются каждый год механическими средствами (дрель). Тогда раствор хлорного железа получается сразу после окончания химической реакции, а сама реакция длится несколько часов.
Как сделать хлорное железо
Привет всем! Сегодня лазил по интернету и нашёл интересную статью и решил поделится с теми у кого много солянки а травить нечем.
Занимался я как-то этим извращением
Кроме как извращением назвать сие сложно, т.к. долго, да и муторно. Но можно, конечно.
Хорошо хлорное железо получается если обработать магнитную ленту (Type I, Fe2O3) соляной кислотой
А если есть азотная, - так вообще мррррррр как травится плата ))
А еще можно травить электрохимическим способом в растворе поваренной соли...
А ГОРАЗДО проще купить нужную химию, т.к. ключевые слова в посте: «у кого много солянки». Я еще понимаю, у кого-то много серной окажется, т.к. аккумуляторы везде применяют.
Из серняги не получится, будет не хлорид а сульфат, а азоткой не безопасно, хоть и качественно. А что за магнитная лента из окиси железа? О_о
А может .....
А если ......
А еще .....
ДЕМАГОГИЯ!
А вот я всю свою жизнь травлю раствором приготовленным по предложенной методике (первый пост)
и горя гезнаю.
Может у кого то напряг с деньгами , зато ингридиенты есть.
Может просто негде купить готовое хлорное железо.
Короче! Предложенный способ очень даже работоспособен!
А если ......
А еще .....
ДЕМАГОГИЯ!
и горя гезнаю.
При определённых условиях (концентрированная кислота, нагревание) серная кислота растворяет медь.VanLux писал(а):Из серняги не получится, будет не хлорид а сульфат, а азоткой не безопасно, хоть и качественно. А что за магнитная лента из окиси железа? О_о
Обычная лента, самая дешёвая. Type I, красная )) Хотите со старых бобин, хотите из кассет...
А что, кто-то где-то сказал, что неработоспособен?Предложенный способ очень даже работоспособен
Горе в том и состоит, что пока опилки будут кипеть - хлором задохнешься. Если есть солянка, не обязательно расходовать её на приготовление ржавой жидкости: достаточно добавить несколько таблеток гидропирита или перекиси водорода и платка поплавав в чистой и прозрачной жидкости освободится от лишнего медного слоя. Причем этот раствор практически вечен: просто добавь таблэтку!К.С.А писал(а):
и горя гезнаю.
А поболтать?
Ммм, Бригадир, эта хрень для синтеза хорошо травит медь??? Что реально гидрик применить? Мочевина не мешает?
Мне кажется, что сейчас ХЖ стоит дешевле в розницу, чем соляная кислота
Brigadir
Гидроперит пробовал когдато, непомню почему, но почемуто отказался (может нераспробовал
А опилки я не применял , у меня была возможность использовать ржавчину в неограниченых
количествах. (Проработал в щахте более 20 лет, а там ее.....)
А что до испарений так ктож такие вещи в квартире делает
Просто поставил в подвале на паре дней, потом аккуратно слил в банку с завинчивающейся крышкой.
Вот и вся пемудрость.
Не знаю.
Это по вкусу.
Соляная кислота более агрессивна к резисту. Могут быть подтравы, но не надо квасить ржавчину. Можно регенерировать. Иногда требует подогрев.
Хлорное железо менее агрессивно, можно рисовать маркером платы. Меньше подтрав (более вязкая). Регенерация затруднена. Грязная.
здорова мужики! простите что не в тему,
но такая беда купил хлорную железяку
да не как обычного вид порошка
а больше похожая на уголь!!!
в магазине говорят что это лудши,
проверил на деле оказалось что это фуфло.
что делать? как её превратить в парашок?
Да ладно! В отработанное ХЖ насыпаем тех же опилок или гвоздей или чего еще железного. Выпадает металлическая медь, а железо растворяется. И раствор регенерирует.bravissimo писал(а): Хлорное железо [...] Регенерация затруднена
Такое тёмно-бурое с рыжиной и в кратерах? Подмокшее, небось. Растолочь и растворить в кипятке. Или просто растворить в кипятке )больше похожая на уголь
Возможно - безводное. Где-то по форумам встречал следующее. Попробуй растворить с подкислением солянкой и выдержать некоторое время. М.б. поможет. Сам не нарывался.BECHA писал(а):здорова мужики! простите что не в тему,
а больше похожая на уголь!!!![]()
Не так просто. При травлении медь переходит в монохлорид, а он малорастворим, выпадает в осадок. Потому при засыпке железа оно будет травиться и расходовать на это трихлорид железа.Да ладно! В отработанное ХЖ насыпаем тех же опилок или гвоздей или чего еще железного. Выпадает металлическая медь, а железо растворяется. И раствор регенерирует.
Ежели регенерировать, то подкислять соляной кислотой и добавлять перекись водорода (осторожно! закипит) или денек продувать воздухом. Получим из двухлористого железа треххлористое и до комплекта из монохлорида меди - двухлористую, которая тоже травитель.
В теории возможно. Но практика времен, когда ХЖ было еще в дефиците, показывает: В отработку всыпаешь гвозди - они сразу покрываются слоем меди. Прямо на глазах. А на следующий день раствором уже можно снова травить.При травлении медь переходит в монохлорид[...]
