Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение rippi »
hd1000 писал(а):Принято говорить о разной мощности - например - номинальной, максимальной, пиковой и т.д. Средняя - это что? В смысле среднеквадратичная? Вот и есть формула для неё (U*U*0,7)/R
hd1000 , да плюнте Вы на эту мощность - каждый измеряет в меру своей ... и т.д. У меня , плизз, к Вам вопрос - о источнике питания (ИИП) , если можно хоть кратко , а если схему - то очень большое спасибо ! Ну жизни cпокойной нет от этих силовых трансов ! И ещё - Ваше мнение о паре п.п.приборов - 2SB1625 ,2SD2494 , данные в кратце -110 В, 6 А , 60 Ватт ,60мГц ,h21e 5000. Что на них можно получить , Ваше мнение , особенно по питанию -30 - 40 - 50 Вольт ? И ,учитывая практику с этим УМЗЧ , на какие "подводные камни" нужно обратить особое внимание ?
Сообщение volter5000 »
VanLux писал(а):Сколько можно с него выжать если частота 20-200Гц?
Как думаете, может лучше Соунколд чем этот?
с Тип Транзисторами на НЧ мона буит отжать гденить ват 120-130 (ну не перенапрягая), а в остальном Низкая рабочая частота экономит размер радиатора, с BDW по больше, там около 150-160 ( но греться буит похлещще) ну и если 4 ома нагруз, то напряг +-40 вольт сделать, шоб ему по прощще было, а в остальном, если такой мощи мало, натыйкай по 2 транзистора в плечо (только в базы транзюков сопротивлюхи по 100 ом примерно сунь). А На счет стонеколда, Он слишком хорош для Работы только на низкой частоте )) и он не относится к ряду усилителей Купил впаял и заработало, Но если хош Стонеколд то вот тее полный файл по нему, если нету еще :)
Stonecold.rar
(180.99 КБ) 255 скачиваний
Просто в паяй и он заработает, а питание смари в даташете транзисторов, начни с 30 вольт, выходная мощность у тея 60 ватт и буит, Ну если на Излом то 80 ватт, но ето уже добром не закончится, тада уш лучче Совковые 825/827 сунуть, СССРовские транзисторый в ТО-3 корпусе Любят перегрузки ) (кстате с ними я отжал почти 150 ватт)
Сообщение Максим_В »
Весёлая ветка .
Максим_В писал(а):Весёлая ветка .
Мне тоже нравица :tea:
Сообщение VanLux »
Так в него можно поставить вторую пару транзисторов? Тогда зачем тут писали про мост?
вторую пару транзисторов мона сунуть куда угодно, а мост ето канеш круто но не всегда, мост удобен если у тея есть стерео усь, и там кнопочка на случай ядерной выйны на переключение в мост, Но Сопротивлюху в базы всё равно нада, я эксперемнтил, без них Выходные вылетать могут не стаго нессего. а в остальном дерзай, термо стабильность (которой и так нет) упадет еще немгога, а в остальном Нармалды, тока Ток Настрой если пары будут ( паралельно диоду одному подстроишник ом на 680 так, ето самый простой метод) и всё, естесно токоограничивающие резисторы у каждого свои (0.33 ома каторые) и диоды в Э-К тоже каждому свой, нето :kill: транзисторам, можно для пущщей крутости каждому транзюку в коллектор Предохранитель ткнуть по 1 А примерно, ну шоб ес чо, Усилок в строю остался
Сообщение VanLux »
Мдяяя, но у моста есть свои недостатки, нужна нагрузка 8 ом, уж лучше вторые поставить, а не сможете сделать схему внеся в неё свои рекомендации о которых выше писали + ещё пара выходников? :roll:
Если есть осцилограф, то даешь на вход мааленький сигнальчик, и када ручку подстроишника крутишь, сморишь на осцилографе шоб Ступенька пропала, Ето самая вкусная настройка.
(5.21 КБ) 738 скачиваний
Сообщение bargibaev »
Есть у кого печятка поменьше?
Сообщение VanLux »
Спасибо! Осцилографа нету, тогда наверное попробую сделать обычный.
ну тада на глаз ставь 150ма гдета ок покоя.
Печатку я выкладывал, 80х80 размер, можно укомплектовать, хотя есть еще 50х30 плата, но я ее как макет делал, не очень хорошо разведена, напиши если нада, выложу.
Лови универсальную плату,есть возможность к модернизации. .Печать рабочая ,на паяльнике по ней лепили.размеры 55/70мм.
(45.48 КБ) 790 скачиваний
volter5000 писал(а):ну тада на глаз ставь 150ма гдета ок покоя.
Довайте 50х30
ана 70х40, но о5 же говорю, ето макетка, сделана для дубового монтажа, так что можешь ее перебрать, ето даже лучче буит
Tip 142 147.lay
(21.54 КБ) 522 скачивания
Печатка . как бы зря не обидеть, ну чесное слово дрянь. Нет ведь стабилизации напряжения эмиттеров входных транзисторов, а вы их развели друг от друга .Ноль ведь и так нестабилен , а тут гулять туда сюда просто обязан. Их ведь надо плотно или хотя бы рядом друг с другом ставить . И транзистор уна на общий радиатор тоже очень плохое решение . Чем наша с Химиком плата то не устраивает ?
Сообщение Gigavolt »
Максим_В,начинающим повторять этот усилитель думаю надо ещё в тексте статьи давать навыки разводки плат под такое специфичное устройство,как усилитель.Иначе караул.
Думают же-раз рисунок правилен,должно работать.Про паразитные связи забывают :(
А если ещё и с разводкой земель в корпусе накосячат,то вообще пипец.Отсюда у проблем усилка ноги растут.Но что то неинтересно народу.По ходу,проще кинуть клич-у меня сгорело то и то,а в причинах разобраться влом. :)))
Блин, яж сказал, ето тупо макет, целеком усь на нормальной печатке сделан, и кстате, мантажка каторую ты выкладывал, в формате картинки, можешь в СЛ выложить ?? ну или в чем ты ее разводил
Да давно в спринте она на форуме выложена и вроде даже в этой ветке и в схожих . Дам ссылку.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&p=653645 в этой точно есть
Всё, Нармалды, нашел, Благодатствую
