МК как электросчетчик переменного тока
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kotyk7 »
В связи с подорожанием электроэнергии в Украине возникла мысль сделать в квартиру портативный измеритеть потребляемого тока по двум отдельным проводам - такая у меня разводка. Дабы визуально оценивать расход в Киловаттах и возможно хотябы оценочно подсчитывать во сколько будет обходится сегодня вечером просмотр телека или суп из микроволновки... Плюс наверное подсчет до дням месяца и т.п.
Заодно он поможет определится с возможним вопросом о переходе на на счетчик электроэнергии с двух и трех-тарифным учетом.
Если у когото есть какието мысли по этому поводу или ссылки или наброски... выложите пожалуйста.
Я попытаюсь чтото в этом духе "сварганить". :idea:
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Сообщение borys »
Были описания таких устройств в английских журналах "Elektor" и "Everyday Practical Electro-
nics" примерно в 2007 году.
Сообщение kotyk7 »
С трудом нашел доступ к архиву последнего указаного Вами журнала. 126 МБт в архиве на англицком языке. М-да.. прийдется попотеть.
Сообщение borys »
Оно того стоит, найдете там еще много интересного.
Сообщение kotyk7 »
borys, Вы очень загадочны в коментариях...
Я так высоко не летаю...
Если можно, то будьте попроще.
Я уже немного проштудировал "добытый" в недрах Инета матерал. Начал с него. Затем нашел кучу специализированих микросхем. Конечно все они супер. Но пок ая сомневаюсь в их доступности и особенно охорчает ценовой диапазон. Так, указаная в статье микросхема в Чипдипе - 6 баксов, а у нас почти 300 грн (40 "мертвых ненашинських президентов"). Что вызывает не недоумение, а настоящий ужас...
Так, что какойто у меня стурпор от такой постановки вопроса пока.
Сообщение borys »
О какой микросхеме речь?
Сообщение kotyk7 »
Там используется ADE7756AN.
Но как я у же понял в ней вопрос не стоит ибо есть много еще более навороченых. Даже с поддержкой индикаторов, тоесть без МК можно обойтись, но тогда прийдется учить еще и толстый даташит.
Сообщение Yuri_93 »
kotyk7 datasheet придется изучить в любом случае, без него никак
А вот насчет счетчика электроэнергии тема по моему уже где то
поднималась на форуме
Сообщение kotyk7 »
Yuri_93, темы такой не нашел.
Для остальных вот схема из указаного журнала.
Doc1.doc
(191 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Andy61 »
А можно чуть подробнее про:
kotyk7 писал(а):измеритеть потребляемого тока по двум отдельным проводам - такая у меня разводка
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение kotyk7 »
Andy61, У меня используется одна фаза и ноль. Обычная разводка в многоэтажном доме. Но фаза и ноль от щитка на лесничной площадке разделены через предохранители на две раздельные линии. Одна идет на кухню, и санузел, а вторая в комнаты и коридор.
Вот и вся математика.
Да сходил на месный рынок таких спецмикросхем нет. Надо искать счастья по инетмагазинах.
Сообщение Andy61 »
Если задача стоит только оценка потребляемого тока по одной или второй линии , может поступить просто:
- поставить на фазу 1-й и 2-й линии по трансформатру тока с К=1:1 , а их вторички коммутировать тумблером на амперметр электромагнитной системы, ампер на 10-15 ?
Дешево и сердито.
PS.Боюсь, что собирание электронного выйдет дороже, чем купить простейший бытовой электронный счетчик :))
Сообщение kotyk7 »
Andy61, пока у меня вопос комутации не "стоит". Уменя пока полный ступор. Ибо нет спец микросхемы, чтобы идти дальше, тоесть писать программу для микроконтроллера.
Еще есть надежда может как то можно без нее обойтись, А?
Сообщение Andy61 »
А если покопать схемы промышл. счетчиков?
Как-то один видел открытый, там стоит "МЕТРОН-4", я так понял м/с специализированная для счетчиков эл-энергии , СНГ-го производства.
А если без спецухи - то надо лепить два узла измерения - напряжения (действующего) и тока, а потом пусть МК их отцифрует и перемножит, хотя-бы, без учета кос. "ФИ" получим активную мощность...
Сообщение kotyk7 »
Andy61,, У мня тоже мелькала мысль найти какойто ломаный электросчетчик и поковырятся в нем, "утащив" електронную часть, а к ней "прилепить" процессор который будет за все в ответе.
Но пока не нашел, искал в нете тоже нет предложений, а новый за 300 грн. это всетаки будем правдивы дорогое удовольствие для того чтобы ломать и экспериментировать.
Может у кого из форумчан есть чтото подходящее, для опытов, поделитесь...
Это если "по правильному" пути двигатсься.
Если же строить из обычних усилителей то как Вы правильно заметили не будет учитываться этот который косинус, правильно его назвали:"Фи".
Тоесть скажем телек, комп и т.п. учитываться будут очень даже не точно. Есть ли смысл тогда город городить?
Сообщение Andy61 »
Б/у или частично рабочий счетчик я бы поспрашивал у работяг в ПЭС.
За копейку малую или там за жидкость :))
А насчет кос."Фи" - один раз для каждого потребителя замерить, и прописать в проге поправку.
Или же каждому потребителю сделать прогон через свой стоящий счетчик, получить значение и использовать в учете.
Вернуться в «Измерения»
