Асинхронный вход
Сообщение Devioso »
Здравствуйте. Прошу помощи. Никак не могу понять каким образом можно присоединить асинхронный вход R к схеме синхронного двухступенчатого D триггера.
Сообщение B@R5uk »
Нарисовали хотя б схему того, что вам там надо подключить и помелили на ней, что не получается подключить. А то вообще не понятно, про что вы спрашиваете. Нарисуйте, а другие подправят, если что. В логике всё обычно подключается непосредственно входы к выходу, за очень редкими исключениями.
Сообщение Devioso »
Извините, не подумал. Вот что получилось (схема синхронного двухступенчатого D-триггера на элементах "и-не" с запрещающими связями) Вот к этой схеме нужно прикошачить асинхронный вход R.
(18.18 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Кислый »
а гуглом пользоваться уже нельзя на государственном уровне ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/97/RS-триггер_двухступенчатый_со_сложной_логикой.PNG/500px-RS-триггер_двухступенчатый_со_сложной_логикой.PNG
посмотри и почуй разницу
ИСПРАВИЛ
первую ступень модернизируешь по аналогии, вторую - заимствуешь.
Последний раз редактировалось Кислый Вт янв 18, 2011 23:18:52, всего редактировалось 1 раз.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Devioso »
За ссылку благодарю, но данную схему видел на многих ресурсах. Проблема как раз в понимании того, как можно модернизировать.
Сообщение Кислый »
посмотри, я исправил.
посмотри, и включи мозг. можно методом составления таблицы истинности.
@hobbyelectronics
Сообщение Ник_не_занят »
Кислый, добрый вечер.
Беда не приходит одна. У меня похожий вопрос.
Синхронный двухтактный RS с асинхронными входами на 8-ми ИЛИ-НЕ и 1-м НЕ.
Тоже самое, что Вы и прислали в ссылке на вики, только с ИЛИ-НЕ.
Но. Почудилось мне, что нужно подключить асинхронные не только к БЯ (зеленым помечено ).
Нужно ли это?
Если можно, поясните, в каком месте я дурак.
(24.44 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Кислый »
симулировать пробовали ? если нет , то попробуйте. очень даже помогает.
@hobbyelectronics
Вернуться в «Теория»
