Какая-то чертовщина с включением реле
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Ребятки - котофеи и котомаги
прошу вашей помощи. Есть МК тини2313 к нему подключено два реле через транзисторы (обычная схема подключения реле к МК), три кнопки, ЖК 8х2 дисплейчик и часики DS1307. В программу заведено четыре будильника. Србатывание 1-го будильника включает первое реле, срабатывание 2-го будильника вЫключает первое реле, 3-й будильник включает сразу два реле, а 4-й будильник вЫключает эти два реле. БП состоит из двух КРЕНок на 12В для реле и на 5В для МК, - включённых последовательно друг с другом (можно ли так включать незнаю?). Проблема состоит в том, что при срабатывании будильника на включение реле, оно(реле) начинает включаться выключаться с периодом примерно 1 сек. Если отключаю реле от схемы(убираю 12В со схемы), то никакого моргания на выводах МК нету. Короче выкладываю весь проект(правда принципиалка у меня в голове, но печатки и прогу выложу):
Даже у стен есть уши...
- Meteor
- Друг Кота
Re: Какая-то чертовщина с включением реле
Делайте скрин схемы из головы и рисунком выкладывайте сюда.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Где-то питание мож проседает?
Ну и совсем не видно конденсаторов на схеме, а это не есть гуд...
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Вот накропал схему. Короче при срабатывании будильника вместо того, чтоб постоянно быть включёнными релюшки начинают щёлкатьи светики моргают, а если отключаю эти релюшки, то светики горят как положено. Может ли быть проблема в питании?
- (81.48 КБ) 996 скачиваний
10 мкФ после моста ну ОЧЕНЬ мало. Хотя бы 1000 надо, а лучше прикидочно посчитать - 2пf * Rнmin * C = 20...50
- Fasterpast
А на экране при этом что? Всё как положено или нет?
100нФ кондер вплотную к ноге питания МК не помешает...
Как вариант, попробуйте 12В часть схемы запитать от стабилизированного источника, от того же БП компа, например...
Последний раз редактировалось Fasterpast Ср янв 19, 2011 19:23:16, всего редактировалось 1 раз.
C 10 мкФ Ваш выпрямитель светодиоды-то с трудом "тянет", и контроллер не сбрасывается только за счет большого напряжения на обмотке. Про релюшки и разговора нет, странно что вообще работает.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Ясно! Значит увеличим кондёр до 470 мкФ после моста и после 7812 поставлю наверно 220 мкФ. Так поёдёт?
Кстати на ЖК экране тускнеют символы когда релюхи работают. Видать нехватка питания. Пошёл исправлять!
После 7812 не надо! Только первый кондер. Не поленитесь посчитать.
Пример:
1. считаем общее потребление I: контроллер 1 мА + светодиоды 15 мА + Подсветка ЖКИ 20 мА + обе релюхи 120 мА = 156 мА;
2. Напряжение на выходе выпрямителя Uн: 17,5 В * 1,3 = 23 В;
3. Мин. сопротивление нагрузки выпрямителя Rн min = 23/0,156 = 150 Ом;
4. Минимально необходимая емкость: C = 20/(628 * Rн min) = 2,12e-4 Ф, т.е. пойдет 220 мкФ.
Пересчитайте для своих потребителей (в основном, конечно, это реле). И не забудьте проверить мощность рассеиваемую 7812 в случае когда обе релюхи включены, если больше ватта - теплоотвод ставить.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Релюхи всего 50 мА кушают, я замерял! А вообще спасибо за формулыstas00n писал(а):Пример:
Когда замеряли? Когда они "звенят"? Если нормальная постоянка будет - будет немного больше. Да и достаточно было бы сопротивление катушек померить, дальше по закону Омаzhu4er писал(а):Релюхи всего 50 мА кушают, я замерял!
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Не... я замерял ток когда проверял их. Каждая кушает от 24,5 мА до 25 мА. Тем более что сопротивление катушек всего 300 Ом. Даже по закону Ома I=300/12stas00n писал(а):Когда замеряли? Когда они "звенят"? Если нормальная постоянка будет - будет немного больше. Да и достаточно было бы сопротивление катушек померить, дальше по закону Омаzhu4er писал(а):Релюхи всего 50 мА кушают, я замерял!
Вобщем заменил я кондёры в БП на 1000 мкФ и на 470 мкФ - ПОМОГЛО!!!
Тему можно закрывать.
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
zhu4er, есть такая прикольная программа sPlan называется. Попробуйте Вам понравится.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
- zhu4er
- Вымогатель припоя
У меня есть и Splan и Протеус и Игл. Просто пришлось в кратчайшие сроки собирать устройство, поэтому и схему не начертил. Обычно черчу. Ладно тему закрывать можно.
