TV Philips потерял память [Решено]
Smith
Сообщение Smith »
Всем привет. Есть такая проблема - CRT телевизор Philips 21PT5321S\60 на шасси L01AT6 после падения с тумбочки потерял память в буквальном смысле. Сбросились все настройки, в т.ч. сервисные, теперь никакие настройки не запоминает, не настраивает каналы, не регулируется звук. В сервисном меню выдает ошибки:
6 - ошибка шины I2C
10 - нет связи с тюнером по I2C
и 9, но описания этой ошибки не нашел.
Визуально непропаев нет, трещина только под FBT, но там все дорожки я уже восстановил, до этого телевизор не включался вообще. Дорожки шины прозвонил - все цело... Неужели процессор? Где копать то теперь? Буду благодарен за полезные советы.
Последний раз редактировалось Smith Вс янв 23, 2011 20:40:37, всего редактировалось 1 раз.
У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего!
rojan
Re: TV Philips потерял память
Сообщение rojan »
А вы уверены, что трещин больше нет?
Красавец! Литра на три.
Smith
Сообщение Smith »
Ну на 100% не могу быть уверен, но я очень тщательно осматривал плату. Прозвонил дорожки шины I2C ко всем узлам от процессора - все цело. Даже пропаял проц для уверенности, поменял память, но не помогло...
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
и что с работой телевизора,что только моргает?
Последний раз редактировалось Sergiiko Вт янв 18, 2011 23:30:13, всего редактировалось 1 раз.
Sergiiko
Smith писал(а):уверенности, поменял память, но не помогло...
как поменял?и что изменилось?
Smith
Сообщение Smith »
Напряжения в норме. Менял микросхему памяти, ничего не изменилось совсем. Завтра заберу осциллограф, буду смотреть что на шине твориться... Процессор TDA9552H/N3/3
Sergiiko
да не то нажал...
вопрос что с работой телевизора?
какой тюнер?
память прошивал?
или чистую?прописывает?
напряжения на процессоре?
Sergiiko
Smith писал(а):Напряжения в норме. Менял микросхему памяти, ничего не изменилось совсем. /3
та мы не знаем, что есть и что поменялось? от суда не видно... :dont_know:
otest
Сообщение otest »
ищи трещины на плате
Smith
Сообщение Smith »
Всем спасибо за советы!) Одна проблема решена, был обрыв в цепи резистора по шине SDA. Теперь другая проблема - при автонастройке телевизор проскакивает каналы, но если ввести частоту вручную все ок. Я так предполагаю нужна настройка тюнера? Если да то как это делается?
Sergiiko
в,зависимости от схемы, и тюнера, (если с радиоканалом,или наворотами)
подстраивают контур апчг, но не видя схемы , советовать не реально, но если работа телевизора устраивает, можно не заморачиватся, т.к бывает и такое...
otest
Сообщение otest »
ничего не надо подстраивать этим введёте дополнительные неисправности. Ищите трещины в плате приведите ТВ в первоначальное состояние.
Smith
Re: TV Philips потерял память [Решено]
Сообщение Smith »
Всем спасибо за советы, телевизор работает исправно! есть у меня еще пару аппаратов, так что скоро будут новые темы для обсуждения.
