Улучшение, доработка FM модулятора/трансмиттера
Сообщение kirushen »
Ты прав.
А не пробовал найти смд-конденсаторы и взять звук в обход их?
Всё кроме нас.
Сильнее в сотни раз.
Сообщение Tetra »
Последний раз редактировалось Tetra Сб янв 22, 2011 21:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PEREVOZCHIK »
kirushen писал(а):Ты прав.
а я не знаю как их найти, но раз ты говоришь что их должно быть 2 то возможно это они http://img26.imageshack.us/i/98207553.jpg/(обвел в красный кружочек)
как определить что они гасят именно звук??? в моем распоряжении есть мультиметр тока электронный))
Думаю они. Я сделал у себя так. Взял штекер 'маму' джек 3.5 мм., припаял к ней 2 провода. Затем один из них припаял к массе модулятора, к другому иголку. И этой иголкой 'прощупывал', искал звук. А. И наушники одевал, для них собственно и припаял маму джек. Именно наушники. В них слышно лучше всего.
Пробуй.
Всё кроме нас.
Сообщение Borodach »
Лучше всего всё определяется с помощью осциллографа, либо подачей на вход какого-нибудь усилителя, можно даже компьютерного... . :)
А фотки, схемы и рисунки лучше размещать через радикал - проще и быстрее получается... . :)
http://www.radikal.ru/
а мультиметром никак?)))
вот нашел описание своей микрухи, честно говоря удивлен, довольно хорошая вещь.
• FM передатчик с полностью
комплексного PLL, стерео кодером и
предварительно внимание фильтра
• Поддержка 76 ~ 125 МГц с 3 -
Проволока SPI или 2-проводной интерфейс I2C
• Поддержка 87,7 - 88,9 МГц и 106,7
- 107,9 МГц с 4-х проводной параллельной
Интерфейс управления
• 7,6 МГц кристалла
• 50us/75us предварительного внимание
• 2,5 ~ 5 V напряжение питания
• Активный текущий 14 мА
• 3x3 мм 20-контактный пакет QFN
http://www.bekencorp.com/English/bk1085.html
Вот вся корявая информация.
Мультиметром можно, но надо чтобы у него была шкала 200 мв переменного ... . :)
зарегался еще на одном форуме, там чувак утверждает что надо паять предусилитель...
тщательно порывшись в инете нашел схему распиновки но на модель 1081(хотя там с виду такая же микруха,так что думаю идентичные), поглядите может че подскажите :)))
и вот еще какая-то другая схема, видимо типо этого и мой модулятор построен....
(66.22 КБ) 970 скачиваний
(76.05 КБ) 925 скачиваний
ну че,у кого какие мысли?
Сообщение Marvel »
Всем доброго времени суток. Есть вопрос в тему о модуляторах. Сначала небольшое не лирическое отступление. Являюсь счастливым обладателем авто у которого отличная штатная магнитола является частью интерьера и нет простой возможности заменить. В общем было принято решение распотрошить FM модулятор и вместо AM диапазона сделать режим MP3. Операция прошла успешно. Также осуществил управление со штатных кнопок магнитолы и вывел ИК приемник под стекло дисплея магнитолы. Все вроде в ажуре! Но как же без бочки дегтя в ложке меда! На тихих композициях и в начале и конце трека слышен шум одна из составляющих явно совпадает с моментом приема-передачи по USB второй это треск непонятного происхождения. Шум не очень заметен, даже в домашних условиях, пока паял, к магнитоле был подключен динамик без корпуса и шума просто не было слышно. Вообщем вопрос может кто знает как устранить сей неприятный дефект? Перебирать все модуляторы на рынке довольно сложно нет ни времени ни желания, да и затратно это.... Но мы же не ищем легких путей! :)) Как я предпологаю MP3 процессор там AX2008 на который не могу найти даташит.
P.S. Блин, такой опус написал, сам в шоке :shock:
Для Перевозчик.
Ну. И что смущает? Находишь у себя на микрухе 7 и 8 ногу, смотришь куда идут дорожки, чтоб не паяться к самой микрухе и всё. Находишь места, припаиваешься и пробуешь к усилку цеплять.
Для Марвел.
Я думаю это и есть 'эффект Китая'. Т.е как без шумов то? Качество сборки, наводки и прочее делают своё дело.
Всё кроме нас.
посмотри пожалуйста на фото,я отметил эти ножки,но не могу понять куда они идут.
http://img577.imageshack.us/i/14790566.jpg/
Как куда? А что по твоему над микрухой? По 2 смд кондёра и резистор на 472 Ома судя по всему. Это всё и есть фильтр. Только вот как оттуда звук взять.. Мм.. Если только тонким проводком и тонким жалом паяльника и очень осторожно))
Всё кроме нас.
это получается они такого оранжево-коричневого цвета?))
кстати немного не потеме спрошу, ты ни разу мк ни прошивал(по типу контроллеров pic 18) ?))
Да, коричневые и оранжевые.
А вот по прошивке нет, увы. Хотя очень хочу попробовать. Надо какой нибудь програматор собрать.
Всё кроме нас.
понял) ну значит будем пробовать.
Последний раз редактировалось PEREVOZCHIK Чт янв 20, 2011 15:47:10, всего редактировалось 1 раз.
Ничё так девайс. Детальки и панельки найти и собрать то уж не сложно. Тем более с Макс 232 знаком, интересная микруха. Собирал на ней прибор для диагностики машин))
Всё кроме нас.
Сообщение Алекс.Next »
Привет всем в схему усилка нужен дросель на 10мкг а заводского не могу найти как самому сделать помогите?
Сообщение Eger »
PEREVOZCHIK писал(а):вот нашел описание своей микрухи, честно говоря удивлен, довольно хорошая вещь.
• 7,6 МГц кристалла
ОВНО
