При подаче напряжения горят оба светодиода, а при подклдючении к LPT LED1 тухнет.
Далее: правильно ли я понял распиновку для модуля 2313:
шлейф. сантиметров 50. Это сильно критично?Kavka писал(а):Распиновка правильная.
Кабель от LPT до программатора длинный? Экранированный или "лапша"?
f=20&t=7431&start=0
10-ый вопрос: http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/avrealfaq#Q10tigra-nsk писал(а):да, и еще, зачем диод D1 так стоИт?
Если от LPT до шинника, то зачем себя так ограничивать? Если в этом шлейфе хотя бы пара земель идёт, то и метра полтора можно. У меня трёхметровй работает, но там земель штук восемь, все важные сигналы отбиты землями с двух сторон.tigra-nsk писал(а):шлейф. сантиметров 50. Это сильно критично?
