USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
ТН61 должен подойти сделайте мостик на нормальных диодах а не на КД226. поставьте электролит 1000х25 и вообще это уже в другую тему. Как у вас было прежде 11.7в а теперь нет?
прежде не было моста и диодного моста, а просто стоял диод КД2133))otest писал(а):ТН61 должен подойти сделайте мостик на нормальных диодах а не на КД226. поставьте электролит 1000х25 и вообще это уже в другую тему. Как у вас было прежде 11.7в а теперь нет?
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
это называется тяп-ляп.вы же усердно взялись вначале за эту проблему так и ведите её до конца по "человечьи"прежде не было моста и диодного моста, а просто стоял диод КД2133
нафиг всё
Заберу питалову у принтера, пусь обламымается, посмотрим что будет)))))))
ни чего хорошего не будетЗаберу питалову у принтера, пусь обламымается, посмотрим что будет
продолжаю цикл сообщений
С питаловом от принтера
Пробуем устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG
1. 13 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
2. 12 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
3. 6 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
4. 1 и 2 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
5. 3 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6. 14 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
А имеем вот что без/с галочкой
1. -5,73 / 5,43
2. 5,08 / 0,00
3. 0,15 / 5,00
4. 0,73 / 5,07
5. 4,73 / 0,10
6. -7,72 8,12
Важно! Перед выполнением каждого пункта методики тестирвания, не забывайте устанавливать все "поля" в исходное положение (все "галочки" сняты), как показано на рисунке выше.
1. Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты.
2. При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).
3. При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).
1. без галочки 0,73 с галочкой 5,07
2. без галочки 2,7 с галочкой 5,15
3. без галочки 0 с галочкой 12,6
Результаты стали лучше)))))))))
1. -5,73 / 5,43
2. 5,08 / 0,00
3. 0,15 / 5,00
4. 0,73 / 5,07
5. 4,73 / 0,10
6. -7,72 8,12
2.7в неправильно. Логический ноль <2,4v а у вас лог.02. без галочки 2,7 с галочкой 5,15
измерий МАХ\9 ЛА3\9,10 ЛА3\8
МАХ\9 - 5,07 ЛА3\9,10 - 5,07 ЛА3\8 - 2,7 и почему то плавает примерно от 1,4 до 2,76Вotest писал(а):2.7в неправильно. Логический ноль <2,4v а у вас лог.02. без галочки 2,7 с галочкой 5,15
отрежте дорожки от ЛА3 9.10.8 и подключите их к 9-12. 10-13. 8-11
тоже самоеotest писал(а):отрежте дорожки от ЛА3 9.10.8 и подключите их к 9-12. 10-13. 8-11
вот только в магазине нет ни КР1533ЛА3, ни К155ЛА3 , ни SN74CH00otest писал(а):если монтаж правильный то неисправна ЛА3
подскажи как это будет выглядеть)))) а то я не понимаю как должно бытьotest писал(а):если сильно надо поставь транзистор в эту цепь
спасибо за помощь, паяльник разогревается)))) ща будем чинить)))))otest писал(а):вот так. Транзистор любой NPN маломощный.
так немного запутался п-р-п ??? а на схеме р-п-р чему верить??7
ммм... вот что еще раз хотел удостоверится
без контроллера на 9 ноге Max232 напряжение 5, а когда нажимаю программировать оно начинает плавать от 1,4 до 5
блин совсем запутался с этим программатором
ни чего не надо программировать пока не настроиш программатор. все напряжения мерить в статике в режиме ТЕСТ с помощью птичек. Если мерил программированием то замеры неверные. Всё сначала.
да не мерил в режиме тест, эт так отступление
так какую структуру использовать?????
