Как перевести код (DS18B20)
Tom91
Re: Как перевести код (DS18B20)
Сообщение Tom91 »
А если так:
XXXX XXXX - температура, где 0 бит десятые
Сдвигаю вправо 0XXX XXXX - целая темп.
Преобразую и вывожу на LCD целу часть
Проверяю 0 бит (без сдвига) XXXX XXXX (если он равен 0 вывожу 0, иначе 5)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
.. если не охота громоздких вычислений - можно брать десятичную часть из таблицы. Работать будет быстро и займет (16х4 - 64 байта), т.е максимально 16 комбинаций
tmp_table:
         .db 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX ; код для вывода строки 0000
         .db 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX ; код для вывода строки 9375
обработка проста
        ldi ZL,low(tmp_table<<1)
        ldi ZH,high(tmp_table<<1)
        add ZL,index ; index- значение дробной части
        lpm
...и все. В r0 - адрес начала строки
stas00n
Сообщение stas00n »
Tom91, вот вам работающий код, смотрите пошагово, дорабатывайте, оптимизируйте. Вариантов как можно сделать - масса, пробуйте.
temp_conversion.asm
(1.29 КБ) 332 скачивания
Закрыто
