Что такое 1<<PB7 и как осуществлять побитную пересылку
Закрыто
Сообщение Ethereal »
gearbox79 писал(а): P. S. Спасибо ChipKiller за разяснения с << Действилельно в асме и С функции разные. В асме это битовая маска
ldi R16,(1<<3|1<<5) ;записать единицу в 3-й и 5-й биты регистра R16 в асме
И в ассемблере и в Си << - одно и то-же. Многократный побитовый сдвиг влево.
1 << 3 - сдвинуть единицу влево 3 раза.
ldi R16,(1<<3|1<<5) - это инструкция процессора занести в r16
immediate value - непосредственное значение.
Значение представлено выражением, которое рассчитывает ассемблер
при компиляции. При рассчете выражения
используются те-же приоритеты операций, что и в Си.
Т.е << приоритетнее, чем |. Поэтому рассчет выражения выполняется так :
Единица сдвинутая влево 3 раза и единица сдвинутая влево 5 раз
побитово логически складываются (OR-ятся).
Непосредственное значение получается равным 00101000 двоично.
Сообщение gearbox79 »
На самом деле конструкция загрузки числа по маске
ldi temp,(1<<3|1<<5)
аналогична команде
ldi temp, 0b00101000
Туда куда не грузятся еденицы, грузятся нули.
Загрузка по маске очень удобна для загрузки конфигурационных регистров типа TIMSK.
Не надо считать биты. Знаешь просто куда надо единицы установить и всё.
Сообщение ut1wpr »
gearbox79 писал(а):На самом деле конструкция загрузки числа по маске
аналогична команде
По этим граблям уже многие ходили.
В конфиг. регистре есть биты, которые (возможно) понадобиться модифицировать в ходе выполнения программы.
Поэтому прямую запись константы в регистр конф. рекомендовано выполнять при начальной инициализации и/или при полной уверенности, что запись нулей не перенастроит регистр и не нанесет вреда программе.
С уважением,
Виктор.
IM1
Сообщение IM1 »
ChipKiller писал(а):
; SCLK portb1
; DIN portb0
	ldi	count, 8
loop:
	sbrs	value, 0		;
	sbi	PORTB, 0		; вывод 1
	sbrc	value, 0		;
	cbi	PORTB, 0		; вывод 0
	sbi	PORTB, 1		; выдаем clock
	cbi	PORTB, 1		;
	lsr	value			; сдвиг
	dec	count			; повторяем 8 раз (1 байт)
	brne	loop
ChipKiller, прошу в 3-й раз. Выводится ли в порт инверсное значение битов value, 0 или я что-то не понимаю?
Спасибо.
Сообщение ChipKiller »
IM1 писал(а):Выводится ли в порт инверсное значение битов value, 0 или я что-то не понимаю
все правильно понимаете. Данный кусок скопирован из одной моей программки которая передает байт на семи сегментный индикатор через КР555ИР8 (аналог 74хх164). Если нужна передача без инверсии, то нужно поменять местами всего 2 строчки:
; SCLK portb1
; DIN portb0
   ldi   count, 8
loop:
   sbrc   value, 0      ;
   sbrs   value, 0      ;
   cbi   PORTB, 1      ;
   lsr   value         ; сдвиг
   brne   loop
на коментарии вывод 1 и вывод 0 - не обращайте внимания, просто часто меняю этот участок, в зависимости от применяемых индикаторов (общий анод или общий катод)
IM1
Сообщение IM1 »
ChipKiller писал(а): ...все правильно понимаете...
ОК! Спасибо.
Разобрались уже 1<<PB7 это ЧИСЛО 128!!!!!!!!!!!!!!! (PB7 это число 7 см. XXXXX.inc!!!!!!!!!!!!)
(1<<PB7|1<<PB0) это ЧИСЛО 129!!!!!!!!!!
Сообщение ploop »
Само собой. Но ни кто не мешает строить таким образом битовые маски:
    ori r_btn_press,(1<<BTF_flag)  ; устанавливаем флаг нажатия
    ori r_tasks,(1<<BTT_flag)   ; устанавливаем флаг действия
BTF_flag, BTT_flag - константы (номера битов), которые задаём где-то в начале. Во-первых с именами приятней работать, во-вторых всегда можно поменять (если это например биты IO-порта)
Закрыто
