Samsung SyncMaster 713N не выключается
P@S@f
Сообщение P@S@f »
Монитор Samsung SyncMaster 713N S
Модель LS17MJCTB/EDC (type GH17LS)
Мат. плата - MJ_GY2 REV: MP1.1 BN41-00652B
Скалер SE-16AWL-LF A6MSB14091F 0526J
Процессор Weltrend, насчет маркировки не уверен, но кажется WT61P4
Прошивка MJ17C_9.0E (09.08.2005)
Изначально монитор был полностью мёртвый. Т.е. не подавал признаков жизни, не включался, светодиод не горел.
БП полностью цел, выдавал +5 и +14 вольт. На всякий заменил все электролиты. Когда мерил на мат. плате цифровым мультиметром DT9208A частоту на кварцевом резонаторе (успел приложить только один щуп к верхнему контакту), внезапно загорелся светодиод и включилась подсветка на 2 секунды. При чём выключить монитор кнопкой POWER (та что на передней панели) я не смог. Решил, что проблема в кварце, заменил. Эффекта не дало, но когда померил в этот раз, монитор запустился полностью (загорелась подсветка, светодиод, по экрану стала двигаться надпись "Проверьте сигнальный кабель"). На нажатия кнопки POWER монитор так и не реагирует. При подключении кабеля светодиод начинает мигать, подсветка выключается. При подаче изображения включается подсветка, изображение нормальное, НО светодиод продолжает мигать, хоть и с меньшей частотой (раз в 5 секунд). При установке разрешения 1024х768 и выше появляется надпись "Не оптимальный режим". Да и вообще на нажатия любых кнопок монитор как-то неадекватно реагирует. При нажатии кнопки MENU, меню то появляется на пару секунд, то вообще не появляется, на остальные кнопки монитор вроде вообще не реагирует, либо включается автоматическая настройка. При отключении панели с кнопками всё нормализуется.
Не могу понять почему мигает светодиод и так работают (вернее не работают) кнопки (особенно кнопка питания, не уверен что это связано с микомом). И хотел узнать, а Велтренд можно (нужно) "жарить"?
nik-as
Re: Samsung SyncMaster 713N не выключается
Сообщение nik-as »
Что всё? И кнопки нормально работают? :)))
А проверить клавиатуру на утечки не пробовал?
ЗЫ. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=918 ... fa183ad9a5
P@S@f
Сообщение P@S@f »
nik-as, если кнопки отключены, как они могут нормально работать? :))
Да я их и перепаивал - нуль эффекта.
P@S@f
Сообщение P@S@f »
Кнопка POWER не работает, даже если выпаять все остальные кнопки!
nik-as
Сообщение nik-as »
P@S@f писал(а): Да я их и перепаивал - нуль эффекта.
Какие напряжения на разъёме клавиатуры с подключенной и отключенной клавиатурой?
А по ссылке ходил?
P@S@f
Сообщение P@S@f »
+5, всё в норме там.
По ссылке не тот скалер у меня. Там вообще другая плата, даром что симптомы и модель одинаковы.
nik-as
Сообщение nik-as »
P@S@f писал(а): По ссылке не тот скалер у меня.
При чём здесь модель скалера? :shock: Ну хотя бы цвет монитора совпадает? :)))
У меня подобное было вообще с ACERом, виновником оказался один из резисторов
в обвязке проца, вернее "холодная" пайка этого резистора.
P@S@f
Сообщение P@S@f »
При том что другая модель скалера - другая модель процессора. Которая там вообще не указана.
Да и там из советов только замена или прожарка проца.
Всю пассивку вокруг я проверял. Это походу сам проц глючит.
Оборудования у меня не было для прожарки - решил свечкой как на мониторе пишут, в итоге запек снизу лак, содрал вместе с половиной печатной платы внизу, теперь экран пошел полосами, при включении полностью белый. Думаю восстановить плату, выпаять проц, нормально прожарить его, прошить и поставить на панельку.
nik-as
Сообщение nik-as »
P@S@f писал(а):При том что другая модель скалера - другая модель процессора. Которая там вообще не указана.
А зачем? Модель не имеет значения.
Под "прожаркой" там подразумевалась пропайка, которую можно было сделать обычным паяльником.
Или пропаивал?
По ходу "мастер" глючит.
:shock: :shock: :shock:
Однако. А чо в костер не положил? Там бы лучше запеклось. :)))
P@S@f
Сообщение P@S@f »
nik-as
Сообщение nik-as »
Я это знаю.
А если ты не заметил, там есть одна маааааааленькая деталь, проц перед прожаркой нужно было снять с платы.
И другая не маловажная деталь, жарить нужно устройством способным поддерживать
температуру более менее стабильной в течении прожарки.
P@S@f
Сообщение P@S@f »
Люди жарят не снимая и нормально.
nik-as
Сообщение nik-as »
Кому как повезёт, некоторые плата имеют свойство вздуваться при перегреве.
