итого 45 - 47 - 49 - 53 контактный разъём , друган сказал что это может быть навороченый перенавороченый LPT аналог
фото ,ссылка с форума
Спору нет, но врядли ЛПТ, скорее всего просто разьем, а аналог лиш по большому количеству выводов чтоли? )mansoff писал(а):есть вопрос : никто случаем такой вывод не встречал там 22 х2 мелких вывода , + какаята широкая байда по краям, + граунд
Parallel Port ECP/EPP - это расширеный лпт но на pinouts.ru он написан как 36 выводный[ Разъемы портов / COM 1 ]
Свойства разъема порта:
Тип порта Serial Port 16550A Compatible
Внутреннее обозначение J19
Внутренний тип разъема 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Внешнее обозначение COM 1
Внешний тип разъема DB-9 pin male
[ Разъемы портов / Parallel ]
Тип порта Parallel Port ECP/EPP
Внутреннее обозначение J23
Внутренний тип разъема 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut)
Внешнее обозначение Parallel
Внешний тип разъема DB-25 pin female
