Подтверждаю работоспособность программатора по схеме Multikа.
"Сваял" его на макетке. Проверил работу с tiny13 - RSTdisable ставится и снимается на ура! Делать полноценный инвертор я поленился - воткнул НС14, запитанную от +5V AD, и затактировал её через резистор 15 кОм. Питание +5V AD опускалось до 1,6 В. Потом пошел дальше - так как предполагается питание программатора от УСБ, то выкинул LM317 и собрал ключ на pnp и npn транзисторах. В этом случае +5V AD опускалось до 0,96 В. +12 В формирует 34063. А на плате этот преобразователь соберу на LM2703.
Привет всем , у кавото есть печатка по схеме Multik только уже переделаная по 74HC165 ? Вот немного подкоректировал сменил цоколевку 74HC597 на 74HC165 , посмотрите плз на наличие ошибок...
Посмотрел, вроде как 74HC165 включена правильно. Остальное не проверял.
Люди а никто не подскажет в чем может быть проблема. Собран по схеме Хамера. Так в последовательном режиме фурынкает, в паралельном вываливает окно мол установите напряжение-4,5-5,5В устанавливаешь жмешь записать, вроде как записалось, нажимаешь реад, и опять по дефолту стоит... Это первое. Начал разбираться. Сигнал резет в последовательном режиме идет с 16 ноги меги8535, он есть постоянно меняющиеся (осцилографф лень было цеплять), в паралельном режиме идет с 17 ноги тоже микроконтроллера так вот на 17 ноги все пусто (пермычка разокнута)... Опынй образец подключена тинька которая по неизвестным причинам не определялась никак, ее чудо образом сбросил и сейчас в посл. режиме спокойно. Распайка точно верная. Почему на 17 ноге всегда пусто? Тамже поидеи положительный сигнал должен быть?
Я конечно понимаю занимаюсь маразмом но контроллер то живой и хочется чтобы он в паралельном режиме хотя бы цеплялся теперь... или же моя мега 8535 померла не нароком?
Да и третье: на кой вообще нужна 74hc165 если тупо откидываю 20 ногу меги 8535 в воздух и в последовательном все также работает?
Здравствуйте, Уважаемые КОТЫ! Третью неделю плюхаюсь с HVProg_05 (http://roboforum.ru/forum43/topic6558.html). Проблема в том, что программатор читает, шьет, верифицирует просто прекрасно в режиме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО программирования, но в режиме HV ничего невозможно сделать! Вываливается ошибка о несоответствии напряжения (скриншот прилагается). Причем программатор сразу зависает (загораются все три светодиода и 8535 начинает греться). Все напряжения в норме. На резет подается 11,9 В в режиме HV. Прошивал hex-ом, который здесь не раз выкладывали, и фьюзы соответственно. 74НС165 переменял 3 раза уже. прозвон до адаптера и наличие соплей проверялись раз 10. Ума не приложу что делать. Этот вопрос уже поднимался ранее, но решения не было найдено (форум весь перечитал). Либо я что то не допонимаю . Заранее благодарен за внимание.
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
в схеме программатора есть делитель на вывод с ацп, если делитель не запаян или не те номиналы то будет такая ошибка (во всяком случае у меня была когда забыл впаять один из резисторов делителя). вообще при таких ошибках полезно прочитать сообщение об ошибке, понять о чем речь, открыть как рекомендуется в сообщении справку и почитать об ошибке в справке к студии
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Делитель в порядке, напряжение на 33,34 ногах 4,05 в. Вопрос почему зависает МК? Из-за чего это может происходить, если не смотреть в сторону прошивки (я заливал 3 разных).
_________________ Если Вы думаете, что сможете, или, думаете, что не сможете, - Вы правы! (Г.Форд)
По тем признакам, что: 1) загораются сразу все светодиоды; 2) начинает сразу греться мега8535; 3) Студия перестает ее сразу видеть; 4) Помогает только сброс программатора.
Думаю, что это ни что иное, как зависание. Поправьте меня, если я не прав.
Рейтинг сообщения:0
а где противоречие? незадействованные в параллельном режиме выводы в третьем состоянии - КЗ нет, переход в параллельный режим - появляется КЗ (на минус, плюс, между собой, прочее...)
Спасибо за советы! Обрезал все дороги, идущие на ISP20. Результат не изменился. Сегодня попробую обрезать 74hc165.
