Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 4 из 13
[ Сообщений: 254 ]
Автор
Сообщение
amdir
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:02:06
Нашел сетку для нижнего подогрева. Фильтр масляный от ГАЗ-52
Есть большей площадью (тракторные) с такой-же сеткой.
MaximRibin
Добавлено: Сб дек 25, 2010 00:02:39
Такая сетка продается отдельно (от фильтра) в авто магазинах, ставят на решетки радиатора и т.д. и т.п у кого на что фантазии хватит
amdir
Добавлено: Сб дек 25, 2010 21:58:59
Serge3
Добавлено: Вс дек 26, 2010 01:13:37
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 01:19:02Сообщений: 369Откуда: Украина
Чтобы сетку при нагреве меньше гнуло,она должна быть не сварная,а плетеная из проволоки. Но это касается больших площадей. Не пойму что то с практической точки зрения смысл сей конструкции именно для пайки телефонов,а точнее верхнего нагревателя ,размером с плату почти? Получается,если нужно только заменить-пропаять конкретную деталь,мы всю плату греем до расплавления припоя. Зачем? Да еще теплоемкость большая боковых зажимов,что тоже не есть хорошо. Еще пинцетом не подлезть и плохо видно детали. Наверное лучше было бы для верха использовать термовоздушку. Но это только мое мнение,жду ваших комментариев.
amdir
Добавлено: Вс дек 26, 2010 07:24:31
Сетка не прогибается ни на 1мм. Площадь маленькая для прогиба.
Теплоемкость боковых зажимов большая? А Вы видели зажимы у подогревателей например YA Xun 853. Там боковые зажимы 2.5*2.5 см.
Верх сделан из керамики 6*6 см. Нет меньше размеров. (есть вот такой -
http://masteram-online.ru/ru/Ceramic-Heater-for-Tornado-Soldering-Station.php но его нигде нет в наличии). Да и греет она не всю плату - получается пятно 2*3 см. Расстояние до платы - 2.5 см. вполне хватает пинцетом орудовать.
вот прогрев с расстояния 2,5 см (квадрат, отмеченный ручкой 6*6см)
Этого вполне хватает.
Насчет термовоздушки - если рядом стоят пластмассовые детальки, а плотность монтажа у сотовых намного выше чем у буков, эти пластмассовые детальки плавятся. С ИК этого нет.
Serge3
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:39:57
Понятно,всегда мечтал Нокии и не только ,паять с подогревом,но потом забросил ремонт телефонов. Сейчас собираю большую паялку,под материнки.
mr4ester
Добавлено: Пн янв 10, 2011 15:55:42
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 20:09:01Сообщений: 900Откуда: Приднестровье г.Бендеры
кто то собирал по схеме с симисторами? Там правильно схема нарисована? У меня при включении сразу же начинает гореть лампочка (нагрузка), симистор как и оптосимистор рабочие
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
amdir
Добавлено: Вт янв 11, 2011 06:21:29
Схема с симисторами и оптронами 100% рабочая. Перекиньте управление с 1 на 2 канал и проверьте что не работает. Лучше ставить TC-122-25.
mr4ester
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:17:56
на вторую тоже перекидывал, и та же история. К сожалению не нашел таких симисторов, пришлось поставить bta41-600
grean2007
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:01:18
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
Термопары 4, а как они работают все вместе, например 2 верх 2 низ. Как будут отслеживать температуру, по какому датчику, с большей температурой, или посредней?
amdir
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:35:43
Термопары работают в паре. До заданной температуры (большей) любой из пары.
amdir
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:39:12
Попробуйте КУ208Г (он 10А, если конечно мощность позволяет).
ДЕД
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:53:31
BTA41 ТОЖЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ
rerer6789
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:21:49
друзья помогите как создать блок управление ик паяльной станцией расшифруйте схему пожалуйста мне нужен список используемых радио деталий если надо я заплачу
mr4ester
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:30:06
разве трудно самому списать?
rerer6789
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:55:26
ну получается что да ((( расшифруйте я заплачи
mr4ester
Добавлено: Вт янв 18, 2011 23:59:33
если будет время завтра напишу
rerer6789
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:39:17
АНДРЕЙ1973
Добавлено: Ср янв 19, 2011 16:18:12
Рейтинг сообщений: 8
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 19:00:10Сообщений: 339Откуда: г.Ростов-на-Дону
rerer6789 писал(а):
буду очень ждать )))
Если,что,могу управление собрать
_________________ Всем тем, кто отдал свою душу ветру, Кто знает, что такое любовь, Но и умеет ненавидеть, "Алиса" дарит свой огонь! Грейтесь, пока мы в силе! Да не коснётся вас своей поганой метлой Танцующий бес, бес паники!
mr4ester
Добавлено: Ср янв 19, 2011 17:39:53
микросхемы / SMD ATMEGA 16 lm358 - 2 шт ---------- диоды vd5,6 кд522 или 1n4148 -2 шт vd1-2n4002 vd8 1n4001 стабилитрон 4,7в резисторы / SMD R 40-1k R41-4.7K R42-100K R10-10K R5-R12-R20-R26-82K R9.15.22.32.16.23.31-10K R13.17.27.36.24.-1K ---------- ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ R4.11.19.25-47K R35-4.7K ---------- РЕЗИСТОРЫ R2-180 R1-280 R3-1.5 конденсаторы / SMD C2.3.7.8.10.9.11.13-0.1мкФ ДРОССЕЛЬ L1- 10мкГ ОПТОСИМИСТОРЫ MOС3041 - 2ШТ СИМИСТОРЫ VS1.2-ТС122-25 8 КНОПОК ЗУМЕР -3П3 LCD с контроллером HD44780 16*2 ФУУУУХ вроде бы ни чего не забыл
Страница 4 из 13
[ Сообщений: 254 ]
