не заряжается нокиа е66
подключаю зарядник к телефону ... ни какой реакции.аккумулятор заряжаю напрямую.
Для начала проверить нужно предохранитель
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Для начала проверить зарядник.
F2000 это предохранитель
кз на клеммах? тогда даем вольта 3 и смотрим что греется на плате, но при кз тел не включится....
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Короткое по АКБ или по разъему зарядного?
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
к.з по разъему ,телефон при этом работает , но а.к.б. быстро разряжается
защитный стабилитрон скинь (маленькая стекляшка)
Сначало надо на кз проверить.
Если его нет то стабилитрон дергать не надо.
На зарядке вобще напряжение есть?
По хорошему надо провода под штекер с амперметром и смотреть. есть ли потребление. и уже дальше от этого идти.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
зу у меня с индикатором.ток потребления показывает а вот как...при включенном состоянии ноль внимания. при выключенным телефоне сек.3 и зарядник показывает .что тока зарядки нет.
какое сопротивление показывает м-у + и - разъема ЗУ?
это по зарядке или на АКБ? цепляйтесь к ним с БП и смотрите что греется, будет греться либо TAHVO либо BETTY, если по разъему ЗУ, я не помню на чем этот тел собран в питании
Снять предохранитель и проверить в какую сторону от него коротит. Иногда площадка плюсовая подгнивает, а под ней масса.
