фотик реагирующий на движение
Очень хочется сделать сей девайс....только вот не знаю с чего начать
http://wht.ru/picture/Vigil_S650_open.jpg
это автономный фотоаппарат который срабатывает на движение
- (63.1 КБ) 497 скачиваний
Последний раз редактировалось sbuzin Вт янв 18, 2011 13:53:29, всего редактировалось 1 раз.
- леня
- Это не хвост, это антенна
Re: Помогите пожалуйста
переименуй тему скарей а то модераторы удалят
типа: фотик реагирующий на движение или что-то в этом роде
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Re: фотик реагирующий на движение
спасибо подправил)))
как эта плата работает я понимаю...но есть много вопросов как ее подключить правильно к фотоаппарату, можно ли это сделать на pic& а самый большой вопрос как это реализовать))))
если честно то я полный 0 в этом вопросе....) но хочется научится)))
- леня
может как нибуть емкостное реле прикошачить
оно вроде на человеков реагирует
ВРУБАЙ !!!
там вроде на фотике есть спец. разъём для внешних уст-в. Там вроде как можно спец. командами командами сделать фотку
Завтра на работе посмотрю)))) вроде был разъем для выносной кнопке, может сие устройство к нему подключается
Если на фотике есть разъём для кнопки спуска, то покупаете любой датчик движения (с реле, определить можно не разбирая по характерному шелчку во время срабатывания).Далее, запаиваем два провода от контактов реле на разъём. Всё.sbuzin писал(а):Завтра на работе посмотрю)))) вроде был разъем для выносной кнопке, может сие устройство к нему подключается
R3Dio 73!
Владимир_1
- Открыл глаза
практически не знаю, чем был организован тот деваис, как можно слелать, не зная где будет стоять фотик. Сам фотик, система слежения с платой управления допустим на шаговом двигателе в 2 плоскостях, датчик движения или лучше прибор ночного видения 1-3 класса (эт качество) и место цели. Можно то же сделать на компе а вывести наружу только оптику (оптику - кишку когда то глотали?), правда только 1 жгутик стоит 1000 у.е.
Ну вот, опять изобретаем "велосипед". Помнится, купил я Китайскую Веб камеру, рублей за двести, а может чуть дороже, там всё было: и непрерывно снимала и по таймеру(компьютерному, программному) и в режиме "секьюрите" - картинка чуть изменилось = щелк и в памяти компьютера! А то Вы щас наизобретаете.....
А поболтать?
- m.ix
- Друг Кота
У цифромыльниц не бывают внешних дополнительных кнопок фокуса и спуска!
НО можно самому сделать, если фот разобрать.
Не забывает, про то что там есть 300в, которые правильно нужно разряжать!
Внешнее не ква ква ква ква лифЫцЫЫрованное вмешательство, ведёт к убиению фота!
Фоты автотключаются и не самовключаются.
