Форум РадиоКот • Просмотр темы - как проверить терморегулятор с холодильника ?
Текущее время: Ср янв 07, 2026 10:02:53
 Заголовок сообщения: как проверить терморегулятор с холодильника ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:22:21
купил новый терморегулятор и захотелось его проверить перед установкой, то есть поставил его целого в морозилку чтобы посмотреть сработает ли реле или нет, но при -3 градуса терморегулятор так и не сработал, мне сказали что сам датчик должен быть в морозилке а регулятор нет чтобы была разница температур, так ли это ? или каким образом его можно еще проверить?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
 Заголовок сообщения: Re: как проверить терморегулятор с холодильника ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:47:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Смотря на каком принципе работает терморегулятор. Фото в студию.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:02:46
блин как то не подумал о том чтобы фотку скинуть, регулятор с жесткой трубочкой внутри которой наверное фреон или еще что то что имеет большой температурный коэфициент расширения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:12:25
Карма: 13
Если родной, от холодильника, то по моему, должен срабатывать, но они довольно инерционны и не очень точны.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 02:08:02
Очень инерционное и неточное устройство, запаянная трубка с накачанным внутри газом.
Такой себе барометр с механическим контактным устройством дает большой гистерезис. А газу все равно весь датчик в морозилке или нет.
В принципе достаточно охлаждать только трубку, или кусочек трубочки, лишь бы сработало. Когда экспериментировали трубочку в морозилку и снаружи тестером мерял. Возможна разгерметизация системы, тогда ничего не будет работать.
Женский паяльник? Плойка - это.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:30:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
А чего не хотите что-нибудь электронное установить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:45:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Сейчас зима. Достаточно выйти покурить на улицу с терморегулятором , затем нагреть трубку рукой. Должно переключится. Если нет - покрутить рукоятку. Если еще раз нет - возвращать немедленно!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:50:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 6
Очень часто такая трубка имеет трещину ( из-за не очень аккуратного обращения) и газ весь выходит. Я на своем холодильнике их штуки 4 уже сменил. Хочу попробовать поставить генератор прямоугольных импульсов с большой длительностью и им управлять реле.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 02:17:39
упс, как то забыл отписаться, запустил уже 2 холодильника, с регуляторами на фреоне, штука получилась такая, когда поставил целый регулятор в морозилку то он не срабатывал, а когда поставил только его трубочку, то заработал, наверное нужно было разницу температур датчика и регулятора для расширения фреона, один я все таки вернул но думаю он тоже был работоспособный. Можно и электронный поставить, у меня 3 штуки трудятся, один просто измеряет температуру за окном, другой в самодельной травильной ванне и еще один в машине, но по цене, в крайнем случае у меня, выходит дороже чем фреоновый.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:59:36
Карма: 10
Это даже интересно,
ибо ценник на регулятор ТАМ-133 зашкаливает за тысячу, а весь электронный блок, включая микроконтроллер, датчики, сверхяркие светодиоды, обошёлся мне от силы рублей 500-800.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:24:46
Dmitry Dubrovenko писал(а):
Это даже интересно,
Это по себестоимости?
А если бы промышленно выпускать, сколько бы он стоил, а потом еще и рыночная накрутка.
Лежит реальная платка, одна разработка, Мега8 и DS1820, выполняет подобную функцию.
Есть мысль переделать и всунуть в коробочку штатного реле, но если уж делать то чтобы и продавалось, и будет ли это дешевле штатного терморегулятора.
Конечному пользователю по большому счету по барабану, лишь бы холодильник работал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 07:35:33
Карма: 54
Терморегулятор по большому счету должен работать в холодильной камере и рассчитывается на Т около 4 град. +- несколько град. Так что в морозилке работать не будет (температура ниже 0 и он будет все время выключен). А в морозилку его помещают при проверке для простоты и скорости проверки. Я имею в виду обычные регуляторы.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 18:15:36
Карма: 10
При промышленном выпуске, себестоимость изделия снижается раз в 10. :)
Насчёт накрутки, это у нас действительно любят.
С одной стороны, конечно.
Но, с другой, наверное, всё-таки, холодильник сообщающий томным женским голосом, что через полтора дня закончится пиво, будет более востребован. :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:13:17
Я проверял засовыванием в холодильник. Полностью, ничего не разворачивая. В морозилку. Там -18 град. Через 10 мин. достал - контакты разомкнуты. Подождал - нагрелось реле - замкнулись. Проконтролировал тестером. Поставил. Два года - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:03:23
Рейтинг сообщений: 30
Это даже интересно,
Действительно интересно, у нас по двести рублев за штуку...
А проверить просто - крутим ручку против часовой стрелки до щелчка, контакты 4-6 не звонятся. Потом обратно до щелчка 4-6 звонятся, закрываем в морозилку, через минуту звоним 4-6, не звонятся :))) ТАМ-133 рассчитаны на холодильную камеру, ТАМ-112 на морозильную. Если ТАМ 112 засунуть в холодильную, то холодос отключаться не будет... Там в трубке не фреон, иннертный газ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:17:17
Карма: 10
ShurikFF писал(а):
у нас
Это где?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:13:40
У нас, это для харроших знакомых... :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:03:05
Карма: 10
Тогда, что ж тут интересного? :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:29:14
Простите, не понял вопроса, это Вы меня спросили, если да, то перефразируйте пожалста, я только родился, наверное поэтому плохо понимаю... :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 01:06:03
Карма: 10
ShurikFF писал(а):
не понял вопроса
Посты свои, чуть выше, почитайте.
Или, чукча - не читатель, чукча - писАтель? :)))
А вопрос, в общем-то, риторический. :roll:
