Усилитель на TDA7294
ST@S
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Сообщение ST@S »
1. Разводка "земляного" провода не менялась? Сразу говорю, с такой проблемой боролся "вслепую" очень долго, пока не воспользовался осциллографом.
2. Ну и далеко ли (на воздухе) был расположен транс? Этот транс фонит ужасно, пока в экран (железный) не спрячешь! Я брал от комповского БП и изгибал таким образом, чтобы трансформатор в него влез.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Не совсем понял.. но ничего не заземлено в данный момент.
И близко и далеко, все было чисто. Для опыта достал транс из ресивера подключил, и точно такой же фон :dont_know: уже грешу на мост КВРС., т.к до этого стояли КД213.
Экранировка таким способом помогла?
ST@S
Сообщение ST@S »
Tim2k7 писал(а):Не совсем понял..
Имею ввиду среднюю точку транса и больших филтрующих кондёров.
Ещё грабли: надо провода от диодного моста (в том числе и общий от трансформатора) подводить сперва к кондёрам, а потом уже прямо с выводов кондёров вести провода на усь.
Tim2k7 писал(а):грешу на мост КВРС
Вряд-ли из-за него
Tim2k7 писал(а):Экранировка таким способом помогла?
Помогла да не совсем. Фон чуток остался, хоть и был меньше значительно.
P.S. Сложилось впечатление, что помехи из-за разводки... ИМХО
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Понял, нет ничего не менялось.
Тоесть отказаться от печатки?
Блин, вобще не пойму.. чему причина такого фона, уже все что можно заземлял, и транс на метр удалял, все так же
ST@S
Сообщение ST@S »
Дело реально может быть в неправильном включении:
В своё время долго и упорно боролся с данной проблемой. Будь там на месте С1 и С2 хоть 100000мкФ - проводники от их выводов махом "вносят вклад"...
(4.88 КБ) 1646 скачиваний
ST@S
Сообщение ST@S »
Не нужно отказываться, конечно. Попробуй припаять провода питающие усь(-и) прямо к выводам кондёров.
(4.13 КБ) 2187 скачиваний
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Вот на счет массы и использования ее в качестве общей точки для сигнала как то думал, но не решался сделать. Сегодня попробую, и оставшиеся 2 на экранировку..
Попробую, коли первое не поможет :beer:
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Кошмар короче, ставил всякие экраны, провода менял на экранированные, до того момента когда перепаял входные провода на плате в нужные для этого места.. Все, звук стал чистым. До этого сэкономил на длинне (типа чем короче провод - тем лучше), и запаял на дорожки которые были близко к выходному разъему, что и дало помехи..
ST@S , спасибо за участие :tea:
ST@S
Сообщение ST@S »
:beer:
Bomber
Сообщение Bomber »
Собрал "гаражный" вариант усилка.
TDA7293 (http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm) + LM1036N (http://lincor-lib.narod.ru/Preamps.htm)
Питание +-27В без стабилизации, один мост и кондёры по 10К. Заорал сразу. S-90 рвёт вклочья.
Никаких шумов и гула на полной мощности (без входного сигнала). Ничего не выгорело.
Отличная регулировкака тембров. Осталось вкинуть в коробку.
В общем доволен - дёшево и сердито. :))
as32888
Сообщение as32888 »
А у меня с некоторого времени тдашки эти питаются от +/-37,5в. Знаю, что это для них вредно, но:
1)Я слушаю музыку, а не синусоиду, а у музыки среднеквадратическая мощность в несколько раз меньше, чем у тестового синусоидального сигнала;
2)Микросхемы не жалко :)))
3)Всё это дело страшно кочегарит на максимальной громкости (палец не удержать - ожог будет), но ничто не пыхнуло, и даже до срабатывания защиты не дошло - играет да играет, и на всё пох.
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
7293 и 7294 рулят.
Что такое шаговое напряжение?
djek73
Сообщение djek73 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал я стерео усилитель по схеме аудио киллера http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm (пыхтел месяц)+индикатор уровня сигнала на AN6884+темброблок на KA2107,микросхемы на радиаторе от процессора(сокет ам2)+вентилятор(управление ручное,через транзистор кт817). Колонки на 8ом. Все стартонуло с первого раза,но так как радиолюбитель я некчомный(в детстве немного занимался),есть вопросы и сомнения.
1.на блоке питании конденсаторы только электролиты,про пленочные забыл. На сколько это кретично?(на схеме усилителя как положено,стоят)
2.трансформатор ТС-100-2 (какой был) не слабоват? при полной нагрузке напряжение с +/-32 падает до +/-30 вольт
3.так как земли разные,нагрузка вешается на силовую?
4.электролитические конденсаторы по питанию на платах самих усилителей вплотную немного не влезли,немного приподнял на ногах,на сколько это опасно?
5.микросхемы покупал без букв(просто TDA7294) может нужно было брать с буквой V(они в два раза дороже)
Очень жду ваших консультаций!
фото
(198.61 КБ) 607 скачиваний
ST@S
Сообщение ST@S »
djek73 писал(а):1.на блоке питании конденсаторы только электролиты,про пленочные забыл. На сколько это кретично?(на схеме усилителя как положено,стоят)
Не критично, но припаять (прям на дорожки) не помешает.
djek73 писал(а):при полной нагрузке напряжение с +/-32 падает до +/-30 вольт
В пределах разумного.
djek73 писал(а):3.так как земли разные,нагрузка вешается на силовую?
Да, прямо к точке соединения больших электролитов.
djek73 писал(а):немного приподнял на ногах,на сколько это опасно?
Ну пока не ничего не взорвалось? Вот и дальше, значит, будет работать.
djek73 писал(а):5.микросхемы покупал без букв
Есть с буквой S ещё. Но насколько помню, буква означает искажения... Хотя, я могу ошибаться, пусть меня поправят. У меня тоже без буквы - всё отлично. +-38В питалово, подключал колонки 4Ома - всё хорошо работало.
djek73
Сообщение djek73 »
Спасибо за разъяснения уважаемый ST@S!
А то я по поводу буквы на микросхеме очень сомневался!
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
djek73 писал(а):+вентилятор(управление ручное,через транзистор кт817).
Советую собрать вот такую несложную штуку http://cxem.net/comp/comp12.php
У самого раньше было ручное управлние, а с этой схемкой ляпота.
djek73
Сообщение djek73 »
Спасибо за совет,обязательно соберу,там я так понимаю,можно кт817 поставить? По мощнее будет!
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Вот этого не знаю, может и можно, но лучше конечно же на 815, чтоб все гарантированно заработало.
as32888
Сообщение as32888 »
ST@S писал(а):Есть с буквой S ещё. Но насколько помню, буква означает искажения... Хотя, я могу ошибаться, пусть меня поправят. У меня тоже без буквы - всё отлично. +-38В питалово, подключал колонки 4Ома - всё хорошо работало.
У микросхем с буквой S ножки по-другому загнуты, вот и всё :) . Кстати, питалово +/-38В абсолютно бессмысленно - микросхема больше 26..27В амплитудного напряжения не выдаст. Предлагаю собрать двухполярный стабилизатор вольт на 30 или взять транс с обмотками на меньшее напряжение, тогда микросхемы не будут так сильно жариться. Хотя у меня вот от +/-37,5В работало и не горело (хотя грело неслабо, что аж палец секунду не удержать), но бывают и поддельные микросхемы, которые таких режимов не выдержат.
ааааааааааааа
djek73
Сообщение djek73 »
Странно? У меня они не греются,на ощупь градусов 45 может чуть больше,а радиатор вообще холодный,так как охлаждается вентилятором. Может у меня что то не так? Осциллографа нет,выход помереть не могу,но на слух мощность не хилая,в потолке точечные светильники ходуном ходят.(+/-32в-8ом)
