не работает привод
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение pashaumnov »
здравствуйте уважаемые радиокоты, проблема с двд приводом от компьютера, вставляешь диск в лоток, заглатывает, лазер светит на диск а вот диск не крутится, головка начинает с интервалао в 3 секунды дергаться вперед назад возле основания диска, оключаю шлейф который идет от мотора к плате, затем начмнаю его опять подключать или шебуршить его в гнезде и диск раскручивается и все работает нормально, фиксирую шлейф в этом положении вытаскиваю диск и вставляю его снова и опять без вытаскивания шлейфа не обходится , причем раскачивание не помогает только вытаскивание. эта беда происходит со всеми дисками и с cd и с dvd. привод фирмы nec, если нужны фото выложу, в чем может быть дело подскажите???
Сообщение radteh »
Прозвоните все жилы шлейфа подключенного в гнёзда.
Сообщение Vitaliy90 »
Помойму такая тема была, и кажется тоже NEC. попробуйте шлейф и разьем прозвонить , заменить драйвер двигателя. если не поможет в топку его.
Семь раз проверь, один раз включи.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
