Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Люди добрые. Собрал схему DDS генератора http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=9708 Сигналы с выхода идут, всё управляется, регулируется но ЖКИ ничего не показывает. Все элементы проверены, дорожки прозвонены, контрастности включены, в протеусе всё работает красиво. Видимо где-то неувязка в программе с моим ЖКИ 16х2 от МЭЛТ. В архиве исходник на С есть, но мой удел - во Флоукод светодиодики зажигать
Может кто посмотрит программу и подправит под мой ЖКИ http://www.melt.com.ru/docs/MT-16S2D.pdf . Буду весьма признателен.
А ни у кого случаем нету документации на HY-1602B4 а то что-то гугль посылает на нот фаунд, а если и попадается то не верная... (п.с не верная определяется не вооруженным глазом ибо распайка не совпадает)
более менее вменяемое
Номер Назначение
1 D7
2 D6
3 D5
4 D4
5 D3
6 D2
7 D1
8 D0
9 EN
10 RW
11 RS
12 Vo
13 Vcc, +5в
14 GND
15 Light Vcc
16 Light GND
как минимум 14,15,16 визуально совпадают... 12 и 13 тоже вроде как правильные...
хотелось бы найти оригинальный даташит...
Номер Назначение
1 D7
2 D6
3 D5
4 D4
5 D3
6 D2
7 D1
8 D0
9 EN
10 RW
11 RS
12 Vo
13 Vcc, +5в
14 GND
15 Light Vcc
16 Light GND
http://www.av-display.com.cn/en/Applica ... pport.aspx
кстате мануалы у них классные.
первый раз пробую подключить Winstar WH1602A к Atmega16
За образец взял прогу из примеров к Cvavr (LCDDEMO)
В Протеусе работает отлично.
Когда спаял - верхняя стока дисплея темная, нижяя - светлая.... и голяк
Контрастность регулируется хорошо ( поставил переменный резистор)
Чтобы проверить , дишит ли камень, подключил светодиод - мигает.
Реальная схема повторяет протеус + выходы под програматор и питание.
Код такой:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTD=0x00;
DDRD=0x04;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
// display the message
lcd_putsf("Hello world");
delay_ms(500);
while (1)
PORTD.2=!PORTD.2;
delay_ms(150);
// Place your code here
Подумал, что проблема с дисплеем, поменял на SC1602HSLB - та же история.
ЗЫ: Сам понимаю, что туплю, но помогите плз.
Код такой:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x04;
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
delay_ms(500);
while (1)
PORTD.2=!PORTD.2;
delay_ms(150);
- (96.89 КБ) 998 скачиваний
не доверяю я этим встроенным написанным библиотекам - с автоподстройкой
поэтому пишу под winavr и смотрю библиотеку сам что там да как
R/W попробуй на минус посади. и что за инициализация порта С. 10101, оно дальше в библиотеке это использует.
Сам на грабли постоянно наступаю если JTAG на PORTC не отключен(fuse JTAGEN=0).matyash писал(а): Подумал, что проблема с дисплеем, поменял на SC1602HSLB - та же история.
uk8amk писал(а):Сам на грабли постоянно наступаю если JTAG на PORTC не отключен(fuse JTAGEN=0).matyash писал(а): Подумал, что проблема с дисплеем, поменял на SC1602HSLB - та же история.
Спасибо! Работает.
В чем именно различия в инициализации HD44780 и ks0066?
Прошу помощи в составлении таблицы инициализации LCD KS0066/HD44780, может у кого есть подобная ?
Проблема истинных задержек инициализации дисплея на контроллера HD44780/KS0066.
Дело в том что в разных статьях на HD44780 я вижу неадекватное различие задержек как в инициализации, так и в передаче данных/конамд....
В даташите на HD44780 который мне удалось найти, в графиках всё мелко/сомнительно подписано, что вникнуть на 100% так и не смог...
У KS0066 - инициализация хоть и аналогична, но может отличаться по длительности задержек и т.д. ???
Смотрите даташит на конкретный дисплей, там должны быть указаны и задержки, и процедура инициализации описана.
ДШ нашёл только на 1 страницу, кроме описания размеров и выводов ничего...Gudd-Head писал(а):Смотрите даташит на конкретный дисплей, там должны быть указаны и задержки, и процедура инициализации описана.
LCD Newtec NC2004L-GHY-TS (основа KS0066)
Ну тогда изучайте ДШ непосредственно на KS0066: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S0066.htmlTom91 писал(а):ДШ нашёл только на 1 страницу, кроме описания размеров и выводов ничего...
в HD44780 нет такого в началеfoxit писал(а):В чем именно различия в инициализации HD44780 и ks0066?
http://i14.fastpic.ru/big/2010/1222/d6/ ... 70f2d6.jpg
Здравствуйте форумчане!
Не получается запусить эмуляцию в Протеус (7.7) (Атmega328p + lcd WH4004) Использовал почти все: Делал элементарные проекты под WinAwr+AVRStudio, CodeVision. Использовались стандартные библы: есть даже специальные LCD40x4 типа... На всех проектах один и тот же ГЛЮК!!!
Я немогу начать с первой позиции ВТОРОЙ строки... По дата шиту экранчика (вот угораздило купить!!!) контроллер KS0066 или совместимый Нашел только 1 листик.. По анологичным экранам то же не получается... Инициализация стандартная .. В принципе все работает не работает lcd_goto_xy.
По сути: отправляю команду установки адреса DDRAM
LCD_WriteCom(128);// 1 << индент. команды 000 0000 << адрес
//При эмуляции в протеусе курсор устанавливается в (0,0) как и должно быть
Какую команду дать чтобы установить курсор в начало второй строчки!!
ЗЫ: А че никто не использует в своих прэктах такие дисплеи 4*40 ?
elsytul
У меня 2х16 на этом контроллере всё отлично работает. Это полный аналог ХД44780.контроллер KS0066
Успех - императив!
А Вы попрубуйте сделать с экраном 4*40 Я именно его хотел использовать.. Но при моделировании в Протеус фигня какаето с положением курсора.... Невозможно задать положение курсора в начало второй строки. Инициализация как в библе без изменений. Что то выводит но с позиционированием косяки какие- то. Разбирался в коде вроде все правильно. И у всех работает. НО все используют маленькие диспейчики, с большими (читай как 40*4) никто не работал? Странно. Нагуглить тоже ничего серьезного для понимания происходяшего не получилось. Значит без реального моделирования на устройстве не получится...
ЗЫ: Буду признателен за любой материал по ТЕМЕ
Доброго времени суток форумчане!
Помогите решить задачку: WH1602D подключил к atmega128 с соответствующей программой, поначалу долго не мог понять, почему дисплей не инициализируется, пока не обнаружил, что atmega не может просадить на массу R/W сигнал. Если самому посадить R/W сигнал на массу, то инициализация экрана проходит (верхняя строчка гаснет) в дальнейшем пальцем просаживаю сигнал на массу, на экране появляются буквы. Вопрос: есть какой-нибудь «танец с бубном» который может оживить экран?
Больше, чем 4*20 — не приходилось.elsytul писал(а):LCD40x4 типа... На всех проектах один и тот же ГЛЮК!!!Я немогу начать с первой позиции ВТОРОЙ строки... По дата шиту экранчика (вот угораздило купить!!!) контроллер KS0066 или совместимый
Только вот меня насторожили слова «контроллер KS0066 или совместимый»
Если как раз сегодня мой склероз мне изменил, то контроллер может работать только с максимум 80-ю символами, а и в 4*40 стоят контроллеры в количестве 2 шт. Один отвечает за две строки, другой - за другие две строки.
И у индикатора два вывода E, инициализировать нужно оба контроллера и разгребать кому из них что писать.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
А если инициализировать толье один контроллер (дрыгнуть сигналом на Е1), то видимо и работать нужно как с 2*40 , судя по логике и даташиту Адрес второй строки начинается 0x40 !!!!! Но вывести на экран ничего не получается. Если заполнять все адреса в цикле одним символом то Заполняется только первая строка, попытки перейти на вторую строчку командой lcdgotoxy(0,1)
являет собой появление символов на второй строке с 27 позиции....
Кому не лень: бросте в протеусе мегу какую нибудь и экранчие там их два 40*4. Если делать Кодевижион то додключиться LCD40*4.
Попробуйте - спасите от паранои!
