Помогите с расчетами
Закрыто
Сообщение Sam85 »
Здравствуйте, обстоятельства заставили слушать ТВ через наушники, выход был найден через создание передатчика на ФМ диапазон подключаемый к телевизору, а прослушивание через приемник в мобильном телефоне. нашел схему на МС2833, но у нее элементы на иные диапазоны (Указаны в таблице 2). Сможет кто нить подсказать какие элементы необходимо ставить что бы частота была в интервале от 88 до 108 Мгц, или хотя бы подсказать методику по которой производился расчет на частоты 49, 76 и 144 Мгц. Буду благодарен за любую помощь :))
Принципиальная схема радиомикрофона приведена на рис. 1.
Рассмотрим работу микросхемы более подробно. Сигнал микрофона поступает на вход внутреннего микрофонного усилителя (вывод 5 микросхемы). Вывод 4 микросхемы - выход микрофонного усилителя. Включение между выводами 4 и 5 переменного резистора позволяет изменять коэффициент усиления и, соответственно, глубину модуляции несущей. Далее модулирующий сигнал через разделительный конденсатор С7 поступает на вход модулятора несущей (вывод 3). К выводам 1 и 1 б подключается внешний кварцевый резонатор, определяющий частоту несущей. Если требования к стабильности не очень высоки, можно использовать RC-контур. Также можно использовать внешний генератор.
Промодулированный сигнал несущей через буфер поступает на вывод 14. Если используется основная гармоника резонатора, то далее сигнал просто усиливается по амплитуде внутренними или внешними усилительными каскадами и подается на антенну.
Если используется не основная гармоника, то для умножения частоты используются каскады, настроенные на соответствующую гармонику. Например, для получения частоты 49,7 МГц при опорной частоте кварца 16,5667 МГц (на приведенной схеме) необходимо использовать третью гармонику.
Варианты для других частот несущей приведены в таблице 2, Для частот несущих, отличных от приведенных в таблице, номиналь элементов для контуров необходимо пересчитать для резонансных ча -стотэтих контуров.
Резисторы, применяемые в данной конструкции, -любые, мощностью от 0,062 до 0,25 Вт, конденсаторы типа КД, КМ, К10-17 и т.п. Электролитические конденсаторы - типа К50-35 или аналогичные.
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Тема закрыта.
(17.73 КБ) 294 скачивания
(20.24 КБ) 365 скачиваний
Закрыто
